Emplacement icônes bureau non mémorisé
galexis
Message par galexis »
je viens de réinstaller LM18.3 et cinnamon en 64bits. J'ai conservé mon home à l'issu de cette réinstall.
Quand je positionne les icônes de bureau, après redémarrage la position n'est pas conservée et ils sont tous rangées par ordre alphabétique en "file indienne".
Merci pour votre aide.
Portable DELL Inspirion 7710 Linuxmint 21 en dual boot avec W10. Kernel 3.15
victoria
Re: Emplacement icônes bureau non mémorisé
Message par victoria »
Fais un clic droit sur le bureau.
Tu as "bureau"
Et tu as différents réglages.
Si tu décoche "ranger automatiquement" tes icônes resteront là où tu les places.
Et tu peux aussi décocher "aligner sur une grille" ça te permet de les mettre vraiment là où bon te semble.
Et les autres réglages béh c'est à toi de les essayer :mrgreen:
galexis
"ranger automatiquement" est pourtant bien décoché ....
victoria
Alors va dans les paramètres système de cinnamon.
Ensuite tu vas dans "bureau"
Et ensuite tu desactive toutes les options.
Tu refais la manip de mon 1er message.
Et tu retourne dans les paramètres système réactiver les options.
Et voir tu relance carrément cinnamon (CTRL + alt + echap) même si ce n'est pas utile.
Et si le problème persiste, alors je pense que ça peut venir de ton dossier de conf de cinnamon, du à la réinstallation peut-être.
tu n'as pas une option : enregistrer la session à la fermeture ou un truc du style par hasard ?
galexis
J'ai fait la manipulation des options : toujours pareils.
Pas vu d'option enregistrer la position ...
crée un nouvel utilisateur (adduser), loggue toi sur son compte, bouge une icone de son bureau.
Déloggue toi, reloggue. Vois si elle a bougé ou non.
Tu sauras alors si ton problème vient de ta config perso ou si c'est général
ça limitera les pistes de recherche....
galexis
Effectivement, avec un nouvel utilisateur il n'y a pas de problème.
victoria
Et beh tu peux supprimer au pire le dossier caché .cinnamon dans ton /home
Normamémento ça te permettra d'avoir un cinnamon vierge.
Seul problème ça va t'enlèver ton thème, les applets si t'en as d'installé.
galexis
Après suppression du dossier, le problème reste identique. Je n'ai d'ailleurs rien vu dans le dossier qui puisse être en relation avec la position des icônes de bureau...
