Lenovo IdeaPad - Linux Mint UNA - Réglage Luminosité
DkP
Message par DkP »
Mon second problème vient du réglage de la luminosité, en-effet, les raccourcis clavier actionne le logo de la luminosité, mais celle-ci n'est pas impactée (aucun changement visuel), la modification de la luminosité n'est pas fonctionnelle non plus depuis le panneau de configuration. Auriez-vous une idée ? Sur internet, j'ai trouvé pas mal de piste de réponse, mais étant vraiment novice sous Linux, je ne comprends pas toujours tout...
@cyrille :
 xrandr --current --verbose
Afin de connaitre ton écran, chez moi eDP1
Baisse t il la luminosité de moitié ?
xrandr --output eDP-1 --brightness 1
Pour répondre :
Me retourne :
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1920 x 1080, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected primary 1920x1080+0+0 (0x526) normal (normal) 0mm x 0mm
	Identifier: 0x525
	Timestamp:  6163
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
  1920x1080 (0x526) 159.667MHz *current
        h: width  1920 start    0 end    0 total 1920 skew    0 clock  83.16KHz
        v: height 1080 start    0 end    0 total 1080           clock  77.00Hz
Pour l'augmentation :
xrandr --output eDP-1 --brightness 0.5
Me retourne :
warning: output eDP-1 not found; ignoring
xrandr: Need crtc to set gamma on.
Et ne produit aucun effet, par soucis de précisions j'ai testé
Qui me retourne :
Et ne produit aucun effet.
Merci d'avance pour l'aide ! :)
Pc : Lenovo IdeaPad 3 | LMDE 5 Elsie | Cinnamon 5.2.7 | 5.10.0-13-amd64 x86_64 | Quad Core model: AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics | 6.7 GiB | Radeon Graphics
Re: Lenovo IdeaPad - Linux Mint UNA - Réglage Luminosité
QUe retourne
sudo dmesg | egrep 'fail|error|firm'
# apt install anarchism
Debian SID - FreeBSD - https://cbiot.fr -- https://framagit.org/CyrilleBiot -- Il est grand temps que l’anarchie remette de l’ordre dans le chaos ! (Karim B. -LV88) -- Audio
DkP
Message par DkP »
dkp@dkp-IdeaPad:~$ sudo dmesg | egrep 'fail|error|firm'
[sudo] Mot de passe de dkp :
[    0.176589] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.290040] tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
[    3.700439] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    3.929404] snd_rn_pci_acp3x: probe of 0000:03:00.5 failed with error -22
Et que retourne
xrandr --listactivemonitors
DkP
Message par DkP »
dkp@dkp-IdeaPad:~$ xrandr --listactivemonitors
Monitors: 1
 0: +*default 1920/508x1080/286+0+0  default
Ceci dit, j'ai l'impression que ca reste "pas logique", mais merci pour ton aide :)
En effet, bizarre que xrandr ne trouve pas tes sorties
Essayons un autre programme
apt install xcalib xbacklight
Et
xbacklight -set 30
Je vois que tu as un kernel 5.4 , tu devrais essayer d'en installer un plus récent ;)
DkP
Message par DkP »
Le terminal me valide l'installation, mais la commande ne donne rien, j'ai testé :
dkp@dkp-IdeaPad:~$ xbacklight -set 30
dkp@dkp-IdeaPad:~$ xbacklight -set 0
dkp@dkp-IdeaPad:~$ xbacklight -set 100
Mais aucun effet, comme si l'écran n'était pas réglable au niveau luminosité, ce qui me paraît saugrenu vu les icones clavier de réglage.
DkP
Message par DkP »
cyrille a écrit :
sam. 26 févr. 2022 18:14
Dak, je check comment faire et j'upgrade ça :)
sudo apt update
sudo apt upgrade
Pour mise à jour globale
aptitude search linux-image | grep generic
Pour voir les kernels (si tu es en generic)
sudo apt install linux-image-5.13.0-30-generic
Adapte le numéro au retour de la commande précédente
