Abandon le 1-02-22 Montage clé USB impossible car opération déjà en attente
Linuxing
Re: Montage clé USB impossible car opération déjà en attente
Message par Linuxing »
falke a écrit : mar. 9 mars 2021 19:33 Un tuto ici pour t'inspirer
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comm ... r_clef_usb
Déjà tu peux essayer de renommer le fichier .X authority (ça mange) pas de pain.
Si ça marche pas ça peut être du plus lourd (fais une copie de sauvegarde par la commande dd avant de faire quoi que ce soit)
J'ai essayé ceci :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo umount /dev/sdb
[sudo] Mot de passe de linuxing :
umount: /dev/sdb : non monté.
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo fsck /dev/sdb
fsck de util-linux 2.31.1
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
/dev/sdb est en cours d'utilisation.
e2fsck: Ne peut continuer, arrêt immédiat.
Linuxing a écrit :Voici la clé que j'ai achetée en février :
Ouais !... :?
falke
Message par falke »
fais un top pour voir qu'est ce qui tourne
System:
Machine:
falke
Message par falke »
salut,
ok , je crois que j'ai pigé :
ta clé branchée , démonte ta partition Ext4 situee dans le conteneur
sudo umount /dev/mapper/luks-7f230d08-b134-465e-b9e8-54a27b849eab
remarque :
a priori tu peux démonter aussi avec le nom
sudo umount /dev/mapper/<nom_donne_a_ton_volume>
puis enfin
sudo cryptsetup luksClose <nom_donne_a_ton_volume
et ça devrait aller, rebooter. Tu devrais pouvoir accéder à la clé mais en lecture seulement a priori , lire le spoiler pour l'explication.
Evidemment, quand on passe par l'interface graphique on a pas conscience de ce processus.
Principe de fonctionnement en ligne de commande :
on veut se servir de la clé :
on ouvre le conteneur "luksOpen" puis on monte la partition Ext4 dans le systeme de fichier
on veut retirer la clé (c'est le sens inverse)
on démonte la partition Ext4
on ferme le conteneur LuksClose
Nb : Ah oui, j'oubliais : pour faire ces opérations il ne faut pas se situer dans le point de montage (/mnt ou autres) sinon ça retourne média en cours d'utilisation. Donc avant faire cd ~
En espérant que ça te permettra de retrouver ta précieuse clé de 500 Go ;)
pour la petite histoire , j'ai créé une clé chiffrée selon la procédure dans le lien avec cfdisk.
ça marchait bien sous le login root pour écrire lors de mes tests , mais sous ma session utlisateur elle s'ouvrait , mais par contre impossible d'y écrire.
Explication , la partition appartient à root (donc lecture seule pour l'utilisateur. pour pouvoir l'utiliser , j'ai du faire un chown -R mon_user sur le dossier.
C'est peu être ce qui t'est arrivé quand tu n'arrivais pas à y copier des fichiers et le début de la déconfiture
System:
Machine:
Linuxing
Salut falke :)
Merci pour ta patience ;)
Avant tout, il faut savoir que j'ai utilisé Cryptsetup parce que VeraCrypt me signalait que le chiffrement de ma clé de 538 Go prendrait plus de vingt heures :!: :roll: Pour essayer, je laissai quand même VeraCrypt travailler toute la nuit, mais le lendemain le chiffrement n'avait même pas atteint la moitié :( Incompréhensible alors que j'ai chiffré tous mes autres volumes sans problème avec une moyenne d'une heure pour 100 Go :) Mais il est vrai aussi que VC m'a créé des problèmes depuis que je suis sous Tessa 19.1, exigeant que j'ouvre le logiciel en sudo pour effectuer le chiffrement d'un HD externe, ce qui ne fut jamais le cas avant :|
Pour Cryptsetup, j'ai choisi la forme graphique car j'ai vu dans la vidéo de Linuxtricks que c'était bien plus rapide ; je me suis d'ailleurs demandé ce que pouvait valoir le chiffrement de cette façon, alors que VC mettait 1 heure pour 100 Go... ici Cryptsetup le fit en quelques minutes :-o
Il faut savoir aussi que je ne sais pas programmer, comme un musicien qui ne saurait pas lire une partition, en fait :lol: Le mode graphique reste donc fortement de mise pour moi :)
Voici ce que j'ai obtenu avec TOP ; j'ai pris une capture d'écran car ce dernier n'était pas copiable :
Pour les autres commandes :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo umount /dev/mapper/sdb
umount: /dev/mapper/sdb : Aucun point de montage indiqué.
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo cryptsetup luksClose sdb
Le périphérique sdb n'est pas activé.
falke
Message par falke »
ok stp :
poste le retour de la commande :
lsblk -f
puis pour les commandes que je t'avais demandées je suis pas sûr que tu les ai passées correctement :
fais :
(démontage par uuid de ton conteneur)
vois ce que ça donne, si ok pas de problème sinon essaie
sudo umount /dev/mapper/<nom_affiché_sur la deuxième_ligne_commande_lsblk>
--> (démontage par le nom du conteneur, voir commande lsblk plus bas)
puis
cryptsetup luksClose  <nom_affiché_sur la deuxième_ligne_commande_lsblk>
exple ici en gras (à adapter à ton cas, au lieu de /dev/sdb) :
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sdf
└─sdf1 crypto_LUKS 2 USBCRYPT c327f67a-bca7-45c4-a709-140492fab6e8
└─usbcrypt ext4 1.0 abd77fef-c2ed-4ca8-98dc-104f051749a9
Si ça ne marche pas pour récupérer ta clé, je vois aussi dans ton top que deux processus veracrypt sont encore entrain de tourner qu'ont ils à faire la ?
S'ils ne servent à rien fais :
kill -9 <no-pid>
Le nom du pid est 4714 et 4769 actuellement ( première Colonne du top)
Ces processus doivent mobiliser une ressource, sans doute ta clé
Puis réfais un top pour vérifier.
Il vaudrait voir si veracrypt est lancé de façon automatique et si nécessaire l'interrompre.
Modifié en dernier par falke le jeu. 11 mars 2021 23:30, modifié 1 fois.
System:
Machine:
Linuxing
Salut falke ;)
Si j'ai loupé un truc, dis-le moi 8-)
Avant tout, je dois te dire que le processus VeraCrypt apparaissait dans le TOP parce qu'un volume chiffré était actif sur le disque du PC lui-même, rien à voir avec la clé :) D'ailleurs, je viens de refaire un TOP et le logiciel de chiffrement n'y apparaît plus :|
En tous cas, voici le résultat des commandes :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ history -c
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ lsblk -f
NAME       FSTYPE   LABEL UUID                                 MOUNTPOINT
loop0      squashfs                                            /snap/pdftk/9
loop1      squashfs                                            /snap/core/10823
loop2      squashfs                                            /snap/core/10859
loop3
└─veracrypt1
           ntfs           12653F7C6390ED26                     /media/veracrypt1
sda
└─sda1     ext4           41079131-3300-43e2-8776-b5895b2ad9dd /
sdb
└─sdb1     ext4           441aa70c-aa2c-4953-b172-6a9942811a45
sr0
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo umount dev/mapper/luks-7f230d08-b134-465e-b9e8-54a27b849eab
umount: dev/mapper/luks-7f230d08-b134-465e-b9e8-54a27b849eab : Aucun point de montage indiqué.
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo umount /dev/mapper/441aa70c-aa2c-4953-b172-6a9942811a45
umount: /dev/mapper/441aa70c-aa2c-4953-b172-6a9942811a45 : Aucun point de montage indiqué.
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ cryptsetup luksClose 441aa70c-aa2c-4953-b172-6a9942811a45
Impossible d'initialiser le gestionnaire « device-mapper ». Exécution comme un utilisateur non-root.
La clé reste maladive avec toujours «opération en attente...» ;)
falke
Message par falke »
salut :
non,
sudo cryptsetup luksClose 441aa70c-aa2c-4953-b172-6a9942811a45
ceci dit en te relisant (ton premier message , je raisonne sur la base d'un situation qui n'existe plus, probablement à cause de tes reformatage)
au départ tu avais bien un conteneur luks
fdisk: impossible d'ouvrir /dev/mapper/[b]luks-7f230d08-b134-465e-b9e8-54a27b849eab[/b]: Permission non accordée
mais ton dernier lsblk -f ne le fait plus apparaitre , ta partition /dev/sdb n'est plus qu'une partition Ext4 classique elle ne porte plus non plus le même uid
Je crois que tu as mis une grosse pagaille, et malheureusement je ne vais plus pouvoir t'aider
En gros ce qui s'est passé : tu (enfin la vidéo était en train de se copier dans la clé) donc le démontage était impossible.
il aurait fallu trouver et tuer le process en cours (la copie) avant le démontage) .
Pareil comme comme te l'ai expliqué avec mes tests chez moi , le simple fait d'être positionné dans le répertoire de la clé m'empêchait de la démonter aussi.
Le fait de ne pas avoir quitté proprement ton périphérique fait qu'il est écrit quelque par dans le systeme qu'il est toujours mobilisé.
Je suis surpris que malgré ça tu aies réussi à la reformater.
Mes connaissances et compétences s'arrêtent malheureusement là.
Edit : solution du désespoir :
comme je pense que ton problème vient de l'état de ton système eu égard à ta clé, tu pourrais essayer la chose suivante :
démarrer sur une clé live-usb, et brancher ta clé, si elle est accessible c'est gagné , elle n'est pas corompue, dans ce cas une solution pourrait être de réinstaller le système à neuf (qui n'aurait donc pas dans ces "arcanes" un pb de conflit avec un périphérique).
Au pire sous ta session live-usb , si elle n'est pas accessible, installe gparted sous la session usb reformate là, débranche là et vois si elle est reconnue
System:
Machine:
Linuxing
Merci falke :)
Je vais un peu regarder de quelle façon je pourrais trouver une sortie honorable ;) Il est étonnant de découvrir qu'il n'existe pas de «bombe atomique» qui puisse annihiler tous les effets pervers présents :lol:
Si je trouve un chemin, j'informerai ;)
Sujet avec 2 mois ou plus sans réponse ➜ sujet classé et verrouillé.
Si besoin de le rouvrir, envoyer un MP à un membre de l'équipe.
sujet rouvert à la demande de Linuxing ;)
