Fin 18.3; puis-je y rester temporairement ?
Tux03
Re: Fin 18.3; puis-je y rester temporairement ?
Message par Tux03 »
alain a écrit : sam. 18 sept. 2021 07:09 (c'est peut être à cause de cinnamon que ça ramait :l )
+1 avec Alain ;)
Effectivement, Petit dual core 2,2 ghz et 2 go de Ram c'est trop juste pour Cinnamon. :?
Mint 20.2 avec xfce ça devrait le faire (même en 64bits). ;)
HarDrive
Message par HarDrive »
A priori je suis en Mint Mate (ni Cinnamon, ni Xfce);
et je pense, lorsque j'ai installé la 20.2, que je suis resté en Mate...(concernant la mémoire si j'ai bien compris..ou le processeur...)
Cela dit, je ne suis pas contre passer en LMDE4 et Xfce, si ça peut arranger les choses (et si je peux vraiment le faire en 64 bits)
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
HarDrive a écrit : sam. 18 sept. 2021 12:55 A priori je suis en Mint Mate (ni Cinnamon, ni Xfce)
inxi -S
te donnera le bureau que tu utilises à la ligne desktop ;)
HarDrive a écrit : sam. 18 sept. 2021 12:55 (et si je peux vraiment le faire en 64 bits)
C'est pas que tu peux le faire, c'est que tu dois le faire. Regarde par toi même à la ligne "jeux d'instructions" et précédente : Processeur Intel® Core™2 Duo T7500
En plus d'après ta signature tu as déjà installé LM18 en 64 bits.
HarDrive a écrit : sam. 18 sept. 2021 12:55 Cela dit, je ne suis pas contre passer en LMDE4 et Xfce, si ça peut arranger les choses
Attention il n' y a pas d'iso xfce pour LMDE4, tu devras le faire toi même (Voir posts et sujets de capdeframint)
capdeframint
Message par capdeframint »
L'avantage de LMDE4 avec le bureau XFCE, c'est que tu as la version la plus rapide de Linuxmint ( grâce à la base Debian) avec le minimum de consommation de mémoire ( grâce à XFCE), ce qui n'est pas négligeable sur une machine qui n'a que 2 Go de Ram.
HarDrive
Oui bien sûr je suis en MATE actuellement avec ma 18.3:
nicolas@nicolas-Vostro-1700 ~ $ inxi -S
System:    Host: nicolas-Vostro-1700 Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.18.0  Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
...mais tout me laisse penser que je l'étais aussi ( en Mate) lorsque j'ai installé la 20.2 - et non en cinnamon- et ça ramait, voire plantait, pourtant.
...et bien en 64 bits je confirme...
Je viens par ailleurs de charger hier cet ISO, en vue donc d'une lmde 4 cinnamon, est-ce le bon ? (avant de devoir installer moi me le bureau xfce ... ) :
(et non celui-ci)
même si j'ai bien compris que je dois ensuite installer le bureau xfce moi-même,( et que je ne sais pas du tout comment le faire, mais chaque chose en son temps...)
Merci, bonne journée,
capdeframint
Oui, c'est bien la LMDE4 Cinnamon 64 bits qu'il te faut installer puis configurer totalement comme si tu allais conserver Cinnamon.
Donc, après l'installation tu réalises toutes les opérations classiques que te propose Linuxmint en post-installation: configuration de Timeshift, ajout de pilotes si nécessaire, choix des sources de logiciels, mises à jour les plus récentes.
Une fois ton système complètement installé et configuré avec Cinnamon, on t'indiquera la manip très simple pour installer XFCE au complet, soit avec Synaptics, soit avec une commande simple dans un terminal.
Et enfin, quand tu auras redémarré dans XFCE, on t'indiquera comment tu peux personnaliser XFCE mais c'est déjà en partie fait automatiquement quand on l'installe sur une Linuxmint ( LMDE4 bien sûr).
HarDrive
OK, merci infiniment;
Faut donc que je me fasse une clé bootable usb avec cet ISO. 8 Go de clé suffit j'imagine ?
En revanche j'ai vu que Lili (Linux Live Usb Creator) que j'avais utilisé pour la 18.3 n'existe plus ?
Et j'ai l'impression que Rufus ne fonctionne que sous windows. Peux tu me conseiller le logiciel adéquat ? (UnetBootin pt-être ? ou Etcher ? j'ai vu ça sur le net.. et si oui, (ou un autre )où le télécharger en toute sécurité ?)
Merci,
HarDrive
-je me disais que pour faire la clé bootable, je pouvais peut-être utiliser une clé de 8 Go actuellement occupée par d'anciennes données sauvegardées sous windows dont je n'ai plus besoin, et apparemment formatée en fat 32 ; pour la reformater via Gparted au format ext 4 (c'est bien ça ?)
-est-ce bien une étape nécessaire si je veux utiliser cette ancienne clé, ou vaut-il mieux de toute façon acheter une nouvelle clé, (que je n'aurai peut-être pas besoin de formater ...?).
EDIT
ce que j'aurai à mettre en sdX est-il sdc ou sdc1 ? (après avoir vérifié par la commande 'sudo dmesg' comme indiqué:
!!! j'ai fait cette commande sans formater la clé...
Modifié en dernier par HarDrive le mar. 21 sept. 2021 13:28, modifié 1 fois.
capdeframint
je trouve que tu te compliques bien la vie pour faire ta clé bootable alors qu'il y a un utilitaire très ergonomique intégré à Linuxmint (le créateur de clé USB dans les accessoires). Si tu peux avoir accès à une machine qui en dispose, ta clé USB sera faite en 3 minutes.
Modifié en dernier par capdeframint le mar. 21 sept. 2021 18:26, modifié 1 fois.
