Fin 18.3; puis-je y rester temporairement ?
HarDrive
Message par HarDrive »
après quelques déboires d'upgrade vers la version 19, ... et retour finalement vers la 18.3 Sylvia dans laquelle je suis actuellement, j'ai aujourd'hui en ouvrant mon ordinateur cet écran:
EDIT :
Je rectifie : pas en ouvrant mon ordi,..mais en cliquant dans mon navigateur en bas à gauche, après avoir bien démarré
l'ordi en effet :
Image,
Or ce n'est pas trop le moment pour moi d'upgrader; cet écran vaut-il dire que Linux va carrément s'arrêter et mon ordi devenir inutilisable ? Ne puis je pour le moment rester en 18.3 ?
(Et si au contraire obligation immédiate, alors est-il toujours possible de migrer vers la 19 ?)
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
alv37
Re: Fin 18.3; puis-je y rester temporairement ?
Message par alv37 »
HarDrive a écrit : jeu. 16 sept. 2021 12:12cet écran vaut-il dire que Linux va carrément s'arrêter et mon ordi devenir inutilisable ? Ne puis je pour le moment rester en 18.3 ?
Ton pc va continuer de fonctionner normalement, c'est juste l'indication pour te dire que vu qu'il y a plus de mise à jour, c'est pas recommandé mais tu peut toujours t'en servir.
Si c'est temporaire et que tu fait pas n’importe quoi sur ta machine (installer des applis venant de sources non fiable, aller sur des site critiques tels que ton compte en banque ou autre) ça devrais aller.
Petit tips: si la fenêtre que tu montre est Firefox, tu peut "contourner le problème" en installant une version plus récente (soit via flatpak, soit en téléchargent la dernière version sur le site de Mozilla) histoire d'être un peu plus safe.
Sinon pour l'upgrade tu as eu quels genre de problèmes ?, on peut peut-être te filer un coup de main pour le résoudre :)
Tux03
Message par Tux03 »
Hi,
Le maillon faible de ta Mint 18 est essentiellement le navigateur.
Néanmoins tu peux télécharger la version ESR (version longue durée et portable) de Firefox (vers.91)
ici: https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/ ... esktop-esr
Tu décompresse le fichier dans par ex: /opt/, te reste plus qu'a faire un raccourci sur le bureau. ;)
serged
Message par serged »
... Ou utiliser le PPA de Mozilla voir https://doc.ubuntu-fr.org/firefox#versi ... rt_release
Ce qui m'inquiète c'est que dans 1 an la version 19.3 sera obsolète. C'était la dernière disponible en 32 bits...
Raromatai
Message par Raromatai »
serged a écrit : ven. 17 sept. 2021 09:26 Ce qui m'inquiète c'est que dans 1 an la version 19.3 sera obsolète. C'était la dernière disponible en 32 bits...
Certes mais LMDE4 est disponible en 32 bits.
OS : LMDE 7
CPU : i5 33370 1,8 GHz * 2 ; CG : Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller ; RAM : 3,7 Go ;Disque Dur SSD 250 Go & SDD 24 Go ; PC : portable Samsung série 5
HarDrive
REPONSE à alv37 tout d'abord et merci;
C'est très ennuyeux au niveau de la sécurité internet (Firefox). En réponse à ta question " mes problèmes d'upgrade":
-Ds un 1er temps upgrade via le terminal vers la 19, puis juste avant le mintupgrade upgrade, ai fichu mon disque en l'air via une succession de back up incontrôlés...(mémoire saturée ).
- Option alors mise en œuvre qui m'a été conseillée : refaire une installation complète avec une clé bootable USB en V 20.1 : ce que j'ai fait pour m'apercevoir que mon ordi ne suivait pas : "ramait" comme un dingue sur cette V 20.1...
- alors retour bien sagement en 18.3 ; ai du réinstaller mon imprimante au passage, télécharger paquets(libtiff4) non présent ds gestionnaire de paquets (et difficile à trouver ailleurs)..etc. Bref fastidieux (quand pas très doué...);
Donc, la question : est-il toujours possible d'upgrader vers V.19 via le terminal,- sachant que la V.18.3 n'est plus supportée ? - dans le but d'améliorer la sécurité internet (consulter sa banque...etc )?
ou bien la solution de télécharger une version plus récente de Firefox et de Tux03
me garantit-elle cette sécurité ???
Merci encore
Tux03
Message par Tux03 »
HarDrive a écrit : ven. 17 sept. 2021 16:08 me garantit-elle cette sécurité ???
https://support.mozilla.org/fr/kb/cycle ... irefox-esr
capdeframint
Message par capdeframint »
Autre solution qui t'a été tellement suggérée plus haut : au lieu de Linuxmint 19 ou 20, tu installes LMDE4 qui n'est proposé qu'avec le bureau Cinnamon et tu installes ensuite un XFCE complet, ce qui te donnera une machine beaucoup plus rapide qu'avec Cinnamon.
J'ai cette configuration sur un très vieux portable 32 bits de 2003, avec un processeur monocoeur et seulement 2Go de RAM et l'ordi est étonnamment fluide: parfaitement utilisable pour du surf sur internet, gérer des mails, scanner un document, rédiger un courrier avec LibreOffice et même regarder une vidéo YouTube en plein écran.
Une base Debian est nettement plus rapide qu'une base Ubuntu sur une machine très ancienne et de configuration modeste.
Je pense que ça serait une très bonne solution sur ta machine.
En fait, ça te donne la convivialité de Linuxmint et la stabilité et la rapidité d'une Debian . Et tu es tranquille pour plus longtemps qu'avec LM19!
Bonjour .
Oui LMDE4 xfce est une solution, mais sur sa machine : en 64 bits hein? qu'on soit bien d'accord. L'histoire du 32 bits c'était une remarque générale de serged et de Raromatai sans lien avec le sujet.
D'ailleurs, HarDrive, au sujet de ta machine (si c'est bien celle de ta signature) ce n'est pas normal qu'elle rame avec LM20.x, j'en ai une avec presque la même configuration que la tienne CPU T7250 et GPU geforce 8400, donc moins puissante. Et LM20.2 xfce (64 bits) tourne super bien la dessus. Donc sur la tienne il devrait marcher encore mieux. (c'est peut être à cause de cinnamon que ça ramait :l )
Tux03
Message par Tux03 »
alain a écrit : sam. 18 sept. 2021 07:09 (c'est peut être à cause de cinnamon que ça ramait :l )
+1 avec Alain ;)
Effectivement, Petit dual core 2,2 ghz et 2 go de Ram c'est trop juste pour Cinnamon. :?
Mint 20.2 avec xfce ça devrait le faire (même en 64bits). ;)
