Résolu le 19-03-22 EyeTV T2 lite
Re: EyeTV T2 lite
Mouais...Ce que tu as trouvé pourrait correspondre, mais compiler des sources raspberry sans oublier d'installer le header rpi, je ne suis pas chaud :?
En revanche avec l'ID du produit je trouve que:
Le noyau 5.4 vanilla a déplacé du code, les T230C et T230C v2 sont maintenant pris en charge par le pilote dvb_usb_dvbsky, plutôt que par le dvb_usb_cxusb précédemment responsable. Pendant des années, CrazyCat a fait un travail patient en gardant le matériel T230C pris en charge dans dvb_usb_cxusb dans sa propre version du sous-système de pilote « média ». La liste des versions T230 prises en charge par le pilote vanilla dvb_usb_dvbsky à partir du noyau 5.4 ressemble à ceci :
Et:
L'appareil est pris en charge par les versions de noyau 5.5 et plus récentes
Donc si tu as installé un 5.13 ça devrait fonctionner.
Après je pense qu'il doit falloir un logiciel pour visionner la TV, peut être voir avec VLC ou mplayer ?
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Message par Frederix »
Ok. merci.
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
Re: EyeTV T2 lite
Sinon molotovTV (https://www.molotov.tv/) et basta ;)
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
on cherche en vain (il ne semble plus etre dans les dépots) à télécharger tvheadend: avec tvheadend ça marchera maintenant....
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Amis de Linux Mint bonjour,
On m'a donné le firmware:
https://forums.linuxmint.com/download/f ... 4fcc76b041
TVHEADEND dernière étape pour utiliser la clé Geniatech.;. j'ai un lien en allemand pour installer tvheadend mais la commande:
sudo apt-get install tvheadend
me renvoie "Impossible de trouver le paquet tvheadend"...
https://wiki.ubuntuusers.de/Tvheadend/
peut-être que quelqu'un peux m'aider?
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Merci! j'ai fais la premiere solution mais je bute sur:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~$ sudo make install
[sudo] Mot de passe de newman :
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
La commande précédente a marché:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~$ git clone https://github.com/tvheadend/tvheadend.git
Clonage dans 'tvheadend'...
remote: Enumerating objects: 84841, done.
remote: Counting objects: 100% (319/319), done.
remote: Compressing objects: 100% (190/190), done.
remote: Total 84841 (delta 167), reused 229 (delta 127), pack-reused 84522
Réception d'objets: 100% (84841/84841), 58.69 Mio | 148.00 Kio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (63941/63941), fait.
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
oups effectivement j'étais pas dans le repertoire... toutefois...:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~$ whereis tvheadend
tvheadend:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~$ cd tvheadend
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ sudo make install
Makefile:755: /support/.mk: Aucun fichier ou dossier de ce type
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « /support/.mk ». Arrêt.
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ dir
Autobuild	 debian      licenses		 Makefile.static  src
Autobuild.sh	 docs	     Makefile		 Makefile.webui   support
configure	 intl	     Makefile.common	 man		  vendor
CONTRIBUTING.md  lib	     Makefile.ffmpeg	 README.md
data		 LICENSE.md  Makefile.hdhomerun  rpm
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
oui j'avais bien fait le make:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ make
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Je ne vais pas savoir faire... effectivement il en manque:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ ./configure
Checking support/features
  checking for cc execinfo.h ...                    ok
  checking for cc -mmmx ...                         ok
  checking for cc -msse2 ...                        ok
  checking for cc -Wunused-result ...               ok
  checking for cc -fstack-protector ...             ok
  checking for cc -fstack-protector-strong ...      ok
  checking for cc -fstack-check ...                 ok
  checking for cc -fPIE ...                         ok
  checking for cc strlcat ...                       fail
  checking for cc strlcpy ...                       fail
  checking for cc fdatasync ...                     ok
  checking for cc getloadavg ...                    ok
  checking for cc atomic32 ...                      ok
  checking for cc atomic64 ...                      ok
  checking for cc atomic_time_t ...                 ok
  checking for cc atomic_ptr ...                    ok
  checking for cc bitops64 ...                      ok
  checking for cc lockowner ...                     ok
  checking for cc qsort_r ...                       ok
  checking for cc stime ...                         fail
  checking for cc gmtoff ...                        ok
  checking for cc recvmmsg ...                      ok
  checking for cc sendmmsg ...                      ok
  checking for cc libiconv ...                      fail
    ^ using build-in glibc iconv routines
  checking for cc ifnames ...                       ok
  checking for cc cclang_threadsan ...              fail
WARN: no python binary found
  checking for py module gzip ...                   fail
  checking for pkg-config ...                       ok
  checking for xgettext ...                         ok
  checking for msgmerge ...                         ok
  checking for gzip ...                             ok
  checking for bzip2 ...                            ok
  checking for pkg openssl  ...                     ok (detected 1.1.1f)
  checking for cc linux/dvb/version.h ...           ok
  checking for pkg zlib  ...                        ok (detected 1.2.11)
  checking for pkg libpcre2-8  ...                  fail (detected <none>)
  checking for pkg libpcre  ...                     fail (detected <none>)
  checking for pkg liburiparser  ...                fail (detected <none>)
  checking for pkg avahi-client  ...                ok (detected 0.7)
  checking for cmake ...                            fail
ERROR: cmake not found
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
J'avais vu le README.md mais j'ai pas réussi à le lire:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ type README.md
bash: type: README.md : non trouvé
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ sudo apt install dvbcsa
E: Impossible de trouver le paquet dvbcsa
je suis dans le brouillard... trop complexe pour moi.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
(c'est edit pas type)
Re: EyeTV T2 lite
@Frederix : tu es bien gentil mais je ne crois guère que tu sois "chef de projet informatique" vu ton niveau :l :l
donc il va falloir que tu lises un peu des man (manuel) avant de t'emballer sur des forums.
