Installation impossible de Linux Mint 18.3 via clé usb
Capuchon
Re: Installation impossible de Linux Mint 18.3 via clé usb
Message par Capuchon »
Salut, tu vas en dessous dans cle de gestion et tu supprimes les clés secure boot, ça devrait passer automatiquement en désactivé (sinon crée un MdP administrateur pour le BIOS en plus) ;)
Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation :lol: ]
Nayu
Message par Nayu »
Okay Secure boot supprimé!
Mais toujours le même soucis au boot sur ma clé usb... grosse déprime :/
Edit : J'ai essayé avec une autre clé usb et même soucis...
Processeur Intel Core i5 4690K - Windows 10 - PC de bureau - 16Go de RAM - 1er SSD avec Windows 10 - HDD de stockage - 2eme SSD en attente pour Linux Mint - PNY GeForce GTX 970 - 4 Go
melissa6969
Message par melissa6969 »
y a surement un autre réglage dans le bios qui te bloque le démarrage..
plutot que de t'acharner avec Mint, et pour essayer de comprendre mieux le soucis, il serait intéressant de tester d'autres distributions (Fedora, Manjaro, Mageia, Ubuntu, Lmde par exemple) i ça bloque avec toutes, alors c'est le bios le voupable.
si avec certaines distrib ça passe, ça permettra d'isoler le problème du bios.
je sais c'est barbant, mais linux n'est pas w$, donc faut tout essayer pour trouver la distribution qui peut convenir à ton pc, là où w$ s'adapte sur tous les pc sans broncher..
Nayu
Message par Nayu »
Pour le moment j'essaie avec la version 18.1, j'ai vu ce topic où on a l'air d'avoir les mêmes soucis avec l'ecran et j'ai egalement une gtx 970 sinon j'irai voir les autres distrib de linux même si je n'y connais absolument rien lol
Nayu
Message par Nayu »
Bon bah je confirme, le boot s’est fait ! Amen !
Par contre il ne reconnait pas mon Windows (je veux pouvoir choisir de booter sur l'un ou l'autre) et il m'a dit qu'il fallait l'installer en UEFI au risque de plus pouvoir boot sur les autres OS alors je n'ai pas validé...
J'ai essayé de sélectionner mon SSD en attente mais même en suivant la doc je n'ai pas réussi, suis-je un cas si désespéré ?
Nayu
Message par Nayu »
Installation réussie !
Dois-je forcément passer par le bios pour choisir quel OS lancer svp ? Après je vous embete plus :lol:
normalement non, tu dois avoir le "grub" au démarrage et c'est là que tu choisi ton os ;)
Nayu
Message par Nayu »
Arf je n’ai aucune option, il boot direct en Linux
Salut ;)
Sous Linux fait
sudo update-grub
ca pourrait le faire ;)
Nayu
Message par Nayu »
Je finis la maj vers 18.3 (car j’ai du installer la 18.1) et je teste ca merci !
Nayu
Message par Nayu »
Non aucun changement Zebulon :/
