Installation impossible de Linux Mint 18.3 via clé usb
Nayu
Message par Nayu »
Bonjour tout le monde,
Je viens demander votre aide car j’essaie de booter via clé usb sur Linux Mint (mate).
J’ai suivi les instructions de la documentation sur le site linuxmint.com donc j’ai créé une clé usb bootable via l’utilitaire qu’ils indiquent.
Je redémarre, ma clé usb boot, j’ai un menu avec 4 choix :
- Linux Mint 18.3 ...
- Linux Mint 18.3 ... mode compatible
- OEM
- (me souviens plus :x)
Et là quand je clique sur le 1er choix... j’ai un magnifique écran avec visiblement une erreur...
C’est la 1ere fois que j’essaie d’installer un système linux, je suis sur Windows 10.
Je suis actuellement une formation de développeur web via un Linux Mint en VM et je voulais me faire mon propre espace de travail sur un SSD à part.
Merci d’avance si vous avez une solution à m’apporter svp :)
Processeur Intel Core i5 4690K - Windows 10 - PC de bureau - 16Go de RAM - 1er SSD avec Windows 10 - HDD de stockage - 2eme SSD en attente pour Linux Mint - PNY GeForce GTX 970 - 4 Go
Re: Installation impossible de Linux Mint 18.3 via clé usb
Bonjour Nayu.
Sur quel matériel, CPU, GPU, RAM, etc... ? Tu devrais faire ta signature avec les infos de ton matériel comme expliqué ici :Aide pour une "signature utile" . ce tuto explique comment trouver ces infos sur linux, c'est donc plus pour t'expliquer comment renseigner ta signature. Je pense que vu ton niveau tu n'auras pas de soucis pour trouver ces infos depuis W10.
Sinon, pour ton problème, qu'a tu déjà fait? As tu vérifié l'image iso, désactivé le secure boot et le fast (ou quick) boot dans le bios?
Nayu
Message par Nayu »
Bonjour Alain et merci de ta réponse !
Je viens de renseigner ma signature comme demandé. S'il faut des infos supplémentaires, n'hésite pas à me le signaler !
Je suis vraiment un novice dans ce domaine... je n'ai pas compris comment vérifier l'ISO avec Cygwin...
Idem pour le bios, je n'ai pas osé trop y toucher, déjà qu'il m'a fallu installer l'utilitaire Asus Boot Setting, pour réussir à faire boot sur ma clé usb :l
Je vais regarder si je trouve "secure boot" et "fast boot" pour les désactiver, réessayer et revenir vers toi te donner des nouvelles :)
Encore merci !
Nayu a écrit :je n'ai pas compris comment vérifier l'ISO avec Cygwin...
Pour vérifier l'intégrité de ton image ISO dans window$, jette un œil à ce tuto : Vérifier sha256sum sur linux ou W$ ;)
melissa6969
Message par melissa6969 »
T'as des messages d'erreur avec nouveau d'après ce qu'on voit de ta photo.
Nouveau étant le pilote libre pour la carte nvidia.
T'es sur que ta clé USB est pas un peu fatigué.???
A ta place je ferais plutôt.
Téléchargement de l'iso via torrent pour éviter qu'il soit corrompu.
Installation sur la clé USB avec le logiciel etcher.
Démarrage sur clé USB de façon classique, uefi secure boot.
Si tojours le même message d'erreur, retenter en désactivation le secure boot mais normalement y a pas besoin.
Et si le problème persiste encore, essayer avec des autre clé USB voire même un cd.
Et si ton w$ est installé en uefi t'as l'obligation d'installé mint en uefi sinon ca va pas le faire.....
Nayu
Message par Nayu »
Coucou et merci de ta réponse !
- Ma clé USB est neuve
- J'ai bien téléchargé l'ISO via torrent
- Je l'ai bien installé via Etcher
- Je boot bien dessus en UEFI (d'apres ce que j'avais pu voir dans le bios)
Je réssayerai les etapes d'apres et je te tiendrai au courant ! Merci !
Modifié en dernier par arghlub le mer. 18 avr. 2018 11:17, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
Nayu
Message par Nayu »
Toujours le meme soucis !
J'ai essayé de refaire la clé usb, changer le port usb (usb2, usb3), j'ai desactivé le démarrage rapide dans le bios (pas trouvé pour le demarrage securisé...)
Je n'ai pas de quoi faire un cd de boot, je vais voir si je peux tester avec une autre clé usb mais bon ca me parait fou.
Celle que j'ai essayé est ce modèle : Lien de ma clé usb
Merci d'avance pour vos autres idées !
Nayu
Message par Nayu »
Comme tu peux le voir sur l'image, Secure boot est grisé et je ne peux pas changer sa propriété du coup :|
Capuchon
Message par Capuchon »
Salut, tu vas en dessous dans cle de gestion et tu supprimes les clés secure boot, ça devrait passer automatiquement en désactivé (sinon crée un MdP administrateur pour le BIOS en plus) ;)
Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation :lol: ]
