Résolu le 19-03-22 EyeTV T2 lite
Re: EyeTV T2 lite
@Frederix : tu es bien gentil mais je ne crois guère que tu sois "chef de projet informatique" vu ton niveau :l :l
donc il va falloir que tu lises un peu des man (manuel) avant de t'emballer sur des forums.
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Message par Frederix »
Mon niveau Linux est celui d'un débutant complet. Je dois lutter contre un médicament pour me concentrer mais je ne lâche pas l'informatique qui reste une passion même si je ne peux plus exercer mon métier c'est vrai.
Je ne m'emballe pas sur les forums, je pose des questions quand c'est utile, les forums ne sont pas faits pour "crâner" mais pour servir: en l'occurence je veux faire marcher ma clé tuner car je n'ai pas la télé.
Au pire je vais récupérer un pc mini-tour avec Windows en dual boot avec Linux Mint, pour la télé...
Modifié en dernier par Frederix le ven. 11 mars 2022 20:18, modifié 1 fois.
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Le but est de faire marcher cette clé tuner sous Linux Mint (il ne manque plus que tvheadend pour cela), soyons méthodique:
1- ./configure
2- pour tous les "fails" faire apt search ET sudo apt install
3- ca bute sur dvbcsa:
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ ./configure
Checking support/features
  checking for cc execinfo.h ...                    ok
  checking for cc -mmmx ...                         ok
  checking for cc -msse2 ...                        ok
  checking for cc -Wunused-result ...               ok
  checking for cc -fstack-protector ...             ok
  checking for cc -fstack-protector-strong ...      ok
  checking for cc -fstack-check ...                 ok
  checking for cc -fPIE ...                         ok
  checking for cc strlcat ...                       fail
  checking for cc strlcpy ...                       fail
  checking for cc fdatasync ...                     ok
  checking for cc getloadavg ...                    ok
  checking for cc atomic32 ...                      ok
  checking for cc atomic64 ...                      ok
  checking for cc atomic_time_t ...                 ok
  checking for cc atomic_ptr ...                    ok
  checking for cc bitops64 ...                      ok
  checking for cc lockowner ...                     ok
  checking for cc qsort_r ...                       ok
  checking for cc stime ...                         fail
  checking for cc gmtoff ...                        ok
  checking for cc recvmmsg ...                      ok
  checking for cc sendmmsg ...                      ok
  checking for cc libiconv ...                      fail
    ^ using build-in glibc iconv routines
  checking for cc ifnames ...                       ok
  checking for cc cclang_threadsan ...              fail
WARN: no python binary found
  checking for py module gzip ...                   fail
  checking for pkg-config ...                       ok
  checking for xgettext ...                         ok
  checking for msgmerge ...                         ok
  checking for gzip ...                             ok
  checking for bzip2 ...                            ok
  checking for pkg openssl  ...                     ok (detected 1.1.1f)
  checking for cc linux/dvb/version.h ...           ok
  checking for pkg zlib  ...                        ok (detected 1.2.11)
  checking for pkg libpcre2-8  ...                  fail (detected <none>)
  checking for pkg libpcre  ...                     fail (detected <none>)
  checking for pkg liburiparser  ...                fail (detected <none>)
  checking for pkg avahi-client  ...                ok (detected 0.7)
  checking for cmake ...                            ok
  checking for cc -lstdc++ ...                      ok
  checking for pkg libva >=0.38.0 ...               fail (detected <none>)
  checking for cc sys/inotify.h ...                 ok
  checking for cc inotify_init1 ...                 ok
  checking for cc dvbcsa/dvbcsa.h ...               fail
ERROR: Failed to find dvbcsa library
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~/tvheadend$ sudo apt install dvbcsa
[sudo] Mot de passe de newman :
E: Impossible de trouver le paquet dvbcsa
Re: EyeTV T2 lite
pas de souci Frederix, mais je le répète, vas au plus simple : https://www.molotov.tv/ (et tu auras toutes les chaines de suite)
Re: EyeTV T2 lite
sinon plutôt que VLC, teste SMplayer (un excellent lecteur -une surcouche graphique de mplayer)
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Merci. smplayer est très chouette. Apparemment il ne fait rien de ma clé mais je le garde...
https://www.smplayer.info/fr/downloads
J'ai téléchargé Molotiv et ça me donne un fichier Molotov-4.4.8.AppImage mis je ne sais quoi en faire (quand je double-clique dessus il ne sait pas avec quoi l'ouvrir).
Re: EyeTV T2 lite
Bonjour Frédérix.
Regardes ce sujet où j'explique comment rendre molotov utilisable: viewtopic.php?p=208552#p208552
Lis la suite car si tu ne l'as pas mis directement dans ton home, tu peux avoir le même soucis que Desh qui l'avait enregistré dans "Documents"...
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Ok merci MOLOTOV marche à merveille (mais il pompe quand ême mon forfait mensuel chez mon FAI aussi je vais m'entêter à faire marcher mon dongle tuner :-) ).
Les chaines 1 6 9 10 et 11 demandent la version payante de Molotov...
En attendant ça dépanne bien car je n'ai pas la télé. Merci!
(note: Mon problème avec libdvbcsa est résolu, je peux avancer).
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Quelqu'un m'a soufflé Kaffeine qui est la dernière étape qu'il manquait pour exploiter mon dongle tuner tnt sous Linux Mint (Kaffeine le reconnaît maintenant).
Merci à la communauté Linux Mint qui est la force de ce système (seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ;) ).
Re: EyeTV T2 lite
Salut Frederix,
Tu considères que ton sujet est résolu ?
Si oui, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Frederix
Re: EyeTV T2 lite
Ok ca marche du tonnerre, j'ai toutes les chaînes française sous Linux Mint (sous W$ j'ai pas réussi sur un nouveau PC de tests 4 coeurs à 2 Gz, que je n'ai pas encore passé à Linux). Merci pour tout.
