Canon MG 5350 à installer sous Linux
HarDrive
Re: Canon MG 5350 à installer sous Linux
Message par HarDrive »
ca y est j'ai tout installé d’après le script dans le terminal, plus aucun paquet ne manque,
mais l'imprimante n'est pas détectée (je l'ai allumée) ni dans le script, ni dans configurer imprimante....
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Essaie de redémarrer peut-être.
HarDrive
Et ok je me pencherai sur les "balise codes"dès que je peux...
HarDrive
icolas@nicolas-Vostro-1700 /media/nicolas/DATAPART1/Nicolas Sauvegarde/cnijfilter-mg5300series-3.60-1-deb $ /.install.sh
bash: /.install.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
nicolas@nicolas-Vostro-1700 /media/nicolas/DATAPART1/Nicolas Sauvegarde/cnijfilter-mg5300series-3.60-1-deb $ ./install.sh
[sudo] Mot de passe de nicolas :
Pilote d'imprimante Canon Inkjet
Version 3.60
Copyright CANON INC. 2001-2011
Tous droits réservés.
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.60-1_amd64.deb
(Lecture de la base de données... 226648 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cnijfilter-common_3.60-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cnijfilter-common (3.60-1) sur (3.60-1) ...
Paramétrage de cnijfilter-common (3.60-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu9) ...
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-mg5300series_3.60-1_amd64.deb
Préparation du dépaquetage de .../cnijfilter-mg5300series_3.60-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cnijfilter-mg5300series (3.60-1) sur (3.60-1) ...
Paramétrage de cnijfilter-mg5300series (3.60-1) ...
#  Enregistrer l'imprimante
Ensuite, enregistrez l'imprimante sur l'ordinateur.
Branchez l'imprimante et mettez-la sous tension.
Pour utiliser l'imprimante en réseau, connectez-la au réseau.
Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur la touche Entrée.
bref, voilà le script du terminal; j'ai redémarré...mais toujours pas repéré l'imprimante dans le gestionnaire d'imprimante;
capdeframint
Message par capdeframint »
Lorsque le script t'a dit de brancher l'imprimante , si elle est en réseau (wifi), l'as tu fait? et qu'as-tu eu ensuite comme message? Tu dois voir apparaitre ton imprimante avec une proposition de nom et cliquer sur Y (yes) pour qu'elle soit enregistrée.
Je ne peux que te recommander à nouveau de lire les lignes qui s'affichent dans le terminal et de faire ce qui t'est demandé, sinon on n'y arrivera jamais.
As-tu vérifié si ton imprimante wifi est bien reconnue sur le réseau de ta box? Et lui a-t-tu attribué une adresse IP qui ne change pas à chaque démarrage?
HarDrive
l'imprimante est branchée bien sur; peut -être qu'elle s'est déconnectée du réseau suite à la perte de mon disque dur (j'ai changé celui ci et me suis débarrasé de vista pour linux (la liberté ça se paie..)
c'est peut être pour ça que je ne a visualise pas, ( ni même en faisant rechercher une imprimante réseau)
peut etre un reboot de la box ?
capdeframint
Ton pb de disque dur n'a strictement rien à voir avec la reconnaissance de l'imprimante par ta box, ne mélange pas tout.
Va voir dans l'interface de gestion de ta box via un navigateur ton réseau wifi et si l'imprimante y est bien visible. Au besoin tu redémarrera le réseau wifi et la box via l'interface de gestion.
Modifié en dernier par Invité le jeu. 7 juin 2018 17:20, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
HarDrive a écrit : l'imprimante est branchée bien sur; peut -être qu'elle s'est déconnectée du réseau suite à la perte de mon disque dur (j'ai changé celui ci et me suis débarrasé de vista pour linux (la liberté ça se paie..)
Non strictement rien a voir...
HarDrive a écrit : peut etre un reboot de la box ?
Possible... Mais si ça ne marche pas, voir la conf de ta box :
capdeframint a écrit : As-tu vérifié si ton imprimante wifi est bien reconnue sur le réseau de ta box? Et lui a-t-tu attribué une adresse IP qui ne change pas à chaque démarrage?
Edit: Ooops! désolé Capdeframint, tu as répondu avant moi :oops:
HarDrive
#  Méthode de connexion
 1) USB
 2) Réseau
Sélectionnez la méthode de connexion.[1]
voilà ce que me demande le terminal après que j'aie fait touche Entrée.
Pour choisir Réseau, j'ai tapé 2) ou encore Réseau, mais la commande est inefficace
capdeframint
C'est bien 2 qu'il faut taper et, si ça ne marche pas, c'est bien que ton imprimante n'est pas connectée en wifi sur le réseau. Vérifie d'abord que la fonction wifi est bien activée sur ton imprimante puis , dans l'interface de ta box, qu'elle est bien reconnue.
C'est quoi ta box. Je connais les NEUF/SFR Box, les Livebox et les Freebox (pas Bouygues par contre) et je peux t'aider de mémoire sur la config des trois.
Je viens de voir que tu as écrit que tu as tapé 2) ,avec la parenthèse, alors qu'il ne faut surtout pas la mettre! C'est peut-être là ton erreur...
HarDrive
En fait l'imprimante est branchée sur la free box par un câble, laquelle free box fait routeur vers l'ordi.
En tt cas c'est comme ca que ca marchait quand j"étais sous vista, il ya encore 15 jours...
Cela dit, il y a bien sur l'imprimante un voyant rouge qui s'allume symbole de réseau (wifi )
