Canon MG 5350 à installer sous Linux
HarDrive
Message par HarDrive »
(j'ouvre sous un nouveau sujet ces termes précédemment postés pour certains, apparemment dans une mauvaise rubrique - modérateur.. -)
J'ai une imprimante Canon MG 5350 que j'utilisais sous vista .Étant nouveau sous Linux, m'étant juste séparé de vista (ainsi que du DD cassé qui l'hébergeait), j"aimerais faire fonctionner l' imprimante sous linux, comme j'ai lu ici que c'était possible, a condition de charger les pilotes a récupérer chez Canon, et télécharger des "paquets" adéquats...
Je comprends donc que les pilotes sont à récupérer sur le site canon, les "paquets" sur le site Linux et à enregistrer dans le Terminal ?
(hum...la notion de paquet, archive... ?)
J'imagine que le préalable est d'installer l'imprimante sur l'ordi via son cd d'installation (tout ça est parti avec le disque dur que j'ai remplacé..).
Pour ce qui est de la mise en réseau, wi fi, l'imprimante fonctionnait via la freebox qui servait de routeur. Je ne sais donc pas si cela sera toujours possible ou s'il faudra un autre type d'installation
hum, je suis donc assez novice...est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller plus précisément ? (la notion de paquet, archive... ?)
Merci d'avance
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE6 Faye Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
serged
Re: Canon MG 5350 à installer sous Linux
Message par serged »
Branche et regarde si ça marche :)
Les pilotes fournis sur le site Canon, sont uniquement pour le scanner. Or le scanner est déjà supporté par Sane d'après le site de Sane. Donc inutile d'installer les pilotes de Canon, ça marche directement avec Xsane ou Simple scan.
Pour la partie imprimante, ça devrait marcher.
Lire aussi cette discussion.
HarDrive
"Branche et regarde si ça marche" tu veux dire, j'initialise l'imprimante avec le CD d'installation,
je la branche avec un câble et je vois si ça marche ?
car naturellement je n'ai actuellement aucune imprimante canon visible pour l'instant quand je fais "imprimer".
Pour les scans, de toute façon je les fais à la main sur une clé, et les rapatrie sur mon ordi.
Ce qui m'importe c'est d'imprimer depuis l'ordi. (lancer une impression donc); et plutôit en wifi donc, vu la séparation physique de l'ordi et l'imprimante (pièces différentes).
(J'ai lu les liens indiqués, merci..)
capdeframint
Message par capdeframint »
serged a écrit :Branche et regarde si ça marche :)
Non justement, l'imprimante ne fonctionne pas bien avec le pilote générique fourni par Linux: les couleurs sont très ternes et les impressions de piètre qualité. Il faut aussi installer le pilote fourni par Canon qui fonctionne parfaitement avec Linux Mint.
J'ai une Canon MG 5350 que j'ai testé et installée avec une bonne trentaine de distributions et elle fonctionne très bien sous Linux, y compris en connexion wifi.
Pour le scanner par contre, c'est variable, certaines distributions le reconnaissent et on peut utiliser XSane et d'autres pas du tout. Avec Linux Mint et LMDE2 il faut installer l'application fournie par Canon, Scangearmp pour la 5350, et créer un raccourci sur le bureau pour lancer facilement un Scan.
Le pilote de l'imprimante et celui du scanner se présentent sous forme d'un paquet en .DEB, qu'il faut exécuter dans une fenêtre de terminal ouverte avec les droits de root.
Je lis assez souvent qu'on déconseille d'utiliser les imprimantes Canon sous Linux et pourtant j'en ai deux, connectées en wifi exclusivement et dont je suis très satisfait.
HarDrive
Ok, merci beaucoup;
Je vais voir tout ça ...et te tiens au courant.
Bonne soirée
capdeframint
Deux précisions:
-une fois le pilote fourni par Canon installé (en exécutant le script "install.sh" dans un terminal), il est nécessaire d'aller installer cette nouvelle imprimante dans le gestionnaire d'impression et on voit apparaitre effectivement un nouveau type d'imprimante dans la sélection possible.
-les scans réalisés avec Scangearmp donnent des fichiers de très grosse taille (10 à 15 Mo pour une page A4 en PDF et niveaux de gris) qu'il faut réduire ensuite pour les archiver ou les envoyer avec un mail. Par contre Scangearmp2 (que j'utilise pour mon autre imprimante Canon MG5650) donne des fichiers 10 fois plus petits et pourtant de qualité équivalente. pour la compression PDF j'aime bien utiliser le site "I LovePDF". Malheureusement on n'a pas le choix de prendre Scangearmp ou scangearmp2 suivant l'imprimante que l'on a: un seul choix possible, celui que Canon indique; j'ai bien sûr essayé Scangearmp2 avec la MG5350 et elle n'est pas gérée.
HarDrive
Ok merci pour le pilote à télécharger Canon imprimante; je le mets où, sur mon disque dur, racine ,home,...question idiote peut être.
puis Terminal instruction "install.sh"
puis Préférences systeme, configuration imprimante j'imagine....
je m'y attelle...
HarDrive
J'ai trouvé ce pilote pour l'mprimante, je ne sias pas si c'est le bon:
MG5300 series IJ Printer Driver Ver. 3.60 for Linux (rpm Packagearchive) ??
capdeframint
Non,ça n'est pas le bon puisque celui là est un package en.RMP. C'est le même en.DEB qu'il te faut récupérer.Regarde bien, il se trouve au même endroit sur le site Canon.
Modifié en dernier par zeb le mar. 5 juin 2018 22:49, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
capdeframint
C'est celui là le bon pilote pour l'imprimante :
https://www.canon.fr/support/consumer_p ... s=Linux%20(64-bit" onclick="window.open(this.href);return false;)&language=
Et là celui du scanner:
Franck
