Lancer un script à paramètres en toute simplicité (facile sous XFCE, petite complication sous Mate)
Bonjour tout le monde,
Je voudrais lancer un script à deux paramètres a et b, disons numériques pour simplifier.
Mais je veux le faire avec la simplicité maximale, c'est à dire en réalisant successivement les opérations suivantes, et aucune autre opération:
1- Double-cliquer sur l'icône qui lance le script
2- taper le premier paramètre au clavier
3- taper entrée
4- taper le second paramètre au clavier
5- taper entrée
(6- et là le résultat de mon script se réalise)
Si vous avez une idée, vous pouvez simplement la décrire avec deux paramètres numériques a et b et un script qui calcule a+b. Mais il faut que le script crée une variable a et une variable b, puis que mon vrai script utilise des calculs sur a et sur b.
J'adapterai ensuite vos suggesions à mon vrai script (qui quant à lui aboutit à lancer un logiciel sous conditions dépendant de a et de b, mais c'est une autre question).
Adapté à la question de la somme, la solution permettrait d'obtenir la somme de a et de b avec strictement aucune autre action que:
2- taper la valeur de a
3- taper entrée
4- taper la valeur de b
5- taper entrée
(6- et là s'affiche la valeur de a+b)
Je suis sûr que c'est très simple... C'est à vous!
3- taper entrée
5- taper entrée
3- taper entrée
5- taper entrée
Modifié en dernier par Rémi123 le jeu. 31 mai 2018 09:48, modifié 3 fois.
configuration non fonctionnelle
DELL Optiplex 7070 micro, 8 Go DDR4
ssd NVMe 256 Go marque SK Hynix
ssd SATA 2 To samsung 870 QVO
Mint Mate: dernière version - que je ne parviens pas à installer
Mint 19.3 Tricia, Mate 1.22.2
Intel dual core i3-6100, carte mère HP 8054, KBC 05.22
8 Go DDR4, HDD 500 Go formaté ext4
Re: Lancer un script à paramètres en toute simplicité
Bonjour Rémi.
Trêve de plaisanterie. Dans quel language,? En bash je suppose vu qu'on est dans la rubrique "terminal".
Quelque soit ton choix, il y en a bien un (suivez mon regard) qui va te te pondre deux lignes pour te faire ça.
Bon Ok, en plus, suivant la valeur du résultat, tu auras un smiley content ou neutre ou qui fait la gueule,
Mais du momment que ça fonctionne, hein?
En script Bash, rien de bien compliqué :
Tu pourrais aussi passer par "zenity" si tu veux faire ça dans une interface graphique et non dans le terminal :
Pour faire ça bien il faudrait aussi que tu fasses des tests sur les valeurs saisies pour être sur qu'elle soient conformes aux valeurs attendues.
#!/bin/bash
# Saisies dans le terminal
read -p "Saisis ton premier paramètre : " a
read -p "Saisis ton second paramètre : " b
# Somme
c=$((a+b))
echo "Résultat : "$cCode : Tout sélectionner
#!/bin/bash
# Saisies avec zenity
a=$(zenity --entry --title="NOM DU SCRIPT" --text="Saisis ton premier paramètre")
b=$(zenity --entry --title="NOM DU SCRIPT" --text="Saisis ton second paramètre")
# Somme
c=$((a+b))
zenity --info --title="NOM DU SCRIPT" --text="Résultat :\n$c"Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Ah ah, on avance, les amis!
Spontanément, je pensais effectivement programmer en bash. Mais l'idée est juste d'arriver au résultat décrit dans mon premier post: si pour cela il vaut mieux passer par un autre langage, alors pourquoi pas.
Mais bien sûr en bash ce serait mieux.
Alors, vous avez presque bon. La syntaxe pour demander la valeur d'un paramètre fait bien partie des éléments que je recherchais.
Ceci dit, vous avez manqué ma question centrale: l'étape 1! Comment, une fois qu'on a écrit le programme, faire en sorte qu'il se lance par un simple double-clic sur une icône?
Deux remarques:
- Merci arghlub pour Zenity, mais je n'ai pas besoin de ça graphiquement. Entrer les valeurs directement dans le terminal me conviendrait mieux. Enfin si c'est possible (si ce n'est possible qu'en passant par Zenity alors ok).
- Car autre remarque: quand je copie-colle ton script dans un terminal, ça ne marche pas. Le programme s'arrête après la saisie du premier paramètre. C'est d'ailleurs précisément pour ce problème que j'ai précisé d'emblée que j'ai deux paramètres et non pas un seul. Et là effectivement ça marche mieux avec Zenity, dont par ailleurs j'aimerais pouvoir me passer si c'était possible.
Voilà voilà...
Alors?
Deux remarques:
Voilà voilà...
Alors?
Il faut que tu fasses un lanceur (raccourci) sur le bureau qui pointe vers ton script.Rémi123 a écrit : Ceci dit, vous avez manqué ma question centrale: l'étape 1! Comment, une fois qu'on a écrit le programme, faire en sorte qu'il se lance par un simple double-clic sur une icône?
Capture d'écran (bureau XFCE) :
Je viens de retester il n'y a aucun problème (je m'en serais voulu de m'être planté sur un script aussi simple).Rémi123 a écrit : - Car autre remarque: quand je copie-colle ton script dans un terminal, ça ne marche pas. Le programme s'arrête après la saisie du premier paramètre.
Donc c'est très très très étrange....
Fais nous une capture d'écran du terminal après avoir lancer ces 2 commandes :
cat NOM_DU_SCRIPT.sh
./NOM_DU_SCRIPT.shTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Re,
Alors ma réponse en plusieurs temps.
0/ Merci Cyrille pour le script alternatif. Si tu veux bien, pour simplifier, je resterai pour l'instant sur le script d'arghlub.
1/ Tout d'abord le diagnostic quand je copie-colle le script d'arghlub dans un terminal:
Et quand je tape entrée après avoir entré "12":
Donc ce que je disais: le programme s'arrête.
2/ Résultat de la manip que tu me proposes, arghlub
3/ Mais en fait ton lanceur ne marche pas, arghlub: ça me renvoie des erreurs de permissions.
Par contre, en ajoutant "sh" juste devant la commande, comme le propose Cyrille, ça marche!
Je marque donc "résolu", en pointant sur le script d'arghlub:
et sur le lanceur de Cyrille:
Je reviens vers vous au cas où ça ne marcherait pas sur mon "vrai script".
Rémi
r@r ~ $ #!/bin/bash
r@r ~ $ # Saisies dans le terminal
r@r ~ $ read -p "Saisis ton premier paramètre : " a
Saisis ton premier paramètre : 12
r@r ~ $ #!/bin/bash
r@r ~ $
r@r ~/Bureau $ cat add.sh
#!/bin/bash
# Somme
c=$((a+b))
r@r ~/Bureau $ ./add.sh
bash: ./add.sh: Permission non accordée
r@r ~/Bureau $
#!/bin/bash
# Somme
c=$((a+b))
echo "Résultat : "$cThanks!!!cyrille a écrit :pour le lancer par simple clic sur une icone
Sur ton bureau, clic DROIT puis choisir ton fichier et dans commande :
et penser à cocher l'option LANCER DANS UN TERMINALCode : Tout sélectionner
sh /home/TonUSER/Chemin/VERS/Ton/script
Rémi
Modifié en dernier par Rémi123 le jeu. 31 mai 2018 11:11, modifié 4 fois.
Super si c'est ok
Pour éviter les erreurs de permissions, il faut que tu donnes à ton script les droits d'exécution (désolé de l'avoir oublié, pour moi ça coule de source
EDIT : oups grillé par cyrille
PS : Par contre, pour le [résolu] il faut éditer le premier message du sujet, puis :
chmod +x add.sh──────────────────────────────
- mettre un petit
, comme suit : voir tuto ici - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
Re: [résolu] Lancer un script à paramètres en toute simplicité
C'est fait, merci!
Bon, en fait ça fonctionnait avec un ordi "d'appoint" sous Mint 18.3 xfce.
Mais sur mon ordi principal avec ma config de signature, ça ne marche pas.
En fait, quand je crée un lanceur, l'interface n'est pas la même qu'avec mon autre ordi.
En créant le lanceur, j'ai le choix entre trois "types":
- application,
- application dans un terminal,
- emplacement.
Aucune des trois solutions ne me donne d'écran similaire à celui d'argshlub:
(Désolé, je ne sais pas afficher cette image en plus gros)
Le problème viendrait des lanceurs de ma version de Mint?
Rémi
- application,
- emplacement.
Dans les trois cas, les "propriétés" du lanceur ont quatre onglets, mais pas d'onglet "lanceur" comme ici: le quatrième onglet est "Notes", comme ci-dessous (là j'ai choisi le type "application"):arghlub a écrit :![]()
Rémi
Bonjour Rémi.
je n'ai pas de maté sous les yeux, mais oui c'est légèrement différent de XFCE.
Si je me trompe pas c'est dans l'onglet "general" que tu renseigne le chemin de ton script.
