Fonction "Créer une clé bootable"
Après avoir téléchargé une distrib (Sylvia) je fais un clic droit sur le fichier et j'obtients diverses propositions dont: Créer une clé bootable.Je clique dessus et le fichier parait se charger.
Au redémarrage le PC boote sur le disque dur aulieu de la clé qui est pourtant en 1° au démarrage dans le bios,ce qui est confirmé par l'essai d'une autre clé bootable qui fonctionne.
Clic droit sur la clé :....Impossible de monter la clé (?).
Quelle solution.........Merci pour votre aide.
PC personnel-CM: MSI P67A,32 bits - Proc.IntelCore I3 2100-RAM 4gh -CG:ATI Radeon HD 5450 -HDD1:SAMSUNG SSD 830 128Go -HDD2:Samsung HM500ji-HDD3;Samsung HD403 - Linux Mint Cinnamon 32bits
Re: Fonction "Créer une clé bootable"
Je suis sous linuxmint 17.2 .
Pourtant cette fonction existe.J'aimerais savoir pourquoi elle ne fonctionne pas .
Peut etre par ce que la clée nb'est pas montée ?
bonjour
peut etre un probleme sur la distri telechargee , refaire un telechargement sur le site linuxmint
je dis bien peut etre !
Cordialement Alain
HP pavilion 7 mint 19.1 tessa cinnamon HP probook 4710s mint 18.3 sylvia cinnamon
ASUS x53v mint 18 sarah cinnamon COMPAQ de bureau mint 18 sarah cinnamon
ACER aspire 7540 mint 18.1 serena cinnamon LENOVO G505 sous mint 19 tara cinnamon
roseau
Pour installer linux mint 18.3 sur une clé USB, il faut 15GO minimum ?
Salut roseau,
tu n'es pas l'auteur du sujet (donc, si le sujet t'intéresse, suis-le ou propose ton aide, mais ne pose pas tes propres questions) ...
pour mint les iso ne dépasse pas 2go donc une clé de 2go suffit
Fin du HS
Pour créer une clé bootable (puisque c'est le titre du sujet ) il faut simplement une clé de la taille de l'isoroseau a écrit :Pour installer linux mint 18.3 sur une clé USB, il faut 15GO minimum ?
Fin du HS
Ben moi je tombe des nues, j'ai toujours eu des soucis pour créer une clé bootable valable sous Linux que ce soit en ligne de com, avec unetbootin, multisystem ou autre logiciel intégrés "pour ça" du coup je les faisais sous win 7 chez ma voisine !
Or je viens seulement de découvrir que (dois-je avoir honte depuis le temps que je me sert de ce truc pour autre chose ?) l'accessoire installé par défaut "Disques" fait ça très vite et surtout très bien !
C'est sûr que l'interface pour cette fonction est claire comme du jus de boudin :
Il suffit de brancher sa clé, de la formater en fat, de choisir la fonction : restaurer l'image disque (via les trois traits en haut à droite de la fenêtre) et d'indiquer l'emplacement de l'iso !
Vite fait, bien fait, et boot sur la clé impeccable !
Modifié en dernier par Insam le dim. 1 juil. 2018 19:33, modifié 1 fois.
On peut aussi avec le logiciel Disque >> Restaurer l'image
Modifié en dernier par zeb le lun. 2 juil. 2018 08:11, modifié 1 fois.
