[abandon] MintUpdate et config Openhab2
Depuis quelques maj mintupdate, de loin en loin avec LMDE2, (quelques semaines en pratique), j'ai systématiquement une erreur du genre openhab2 est laissé non configuré (désolé de ne pas avoir noté le message précis). Et ce même si la maj ne porte pas du tout sur le-dit openhab2 (c'est systématique).
Ce machin semble être lié à la domotique donc probablement un truc que j'ai installé il y a pas mal de temps en prévision d'une vague intention mais sans lendemain et voila-t-y pas que subitement il se rappelle à mon souvenir de cette façon !
Avec le gestionnaire de packets Synaptic, j'ai désinstallé puis réinstallé openhab2, à la réinstall même punition !
Tout marche par ailleurs mais c'est pas propre (alors que LMDE me plaît justement parce que c'est propre) ... au pire, je vire mais je n'aime pas ne pas comprendre.
Modifié en dernier par arghlub le lun. 2 juil. 2018 15:21, modifié 1 fois.
Raison : ajout d'[abandon] dans le titre
CM Asus Z87-Plus, cpu i5-4670k, 4,5 GHz 8 GB, dual screen
LMDE 2 Cin. (linux 3.16.0-6,cinn. 3.4.6, ssd, 46 GB)+ LM 19 Cin. (3.6.7) / 4.15.0-?? (sd 130 GB) + Debian 9.3 stable (Gnome), swap SSD
5 dd (dont 1 SSD 120 GB) = 4.5 TB + 1 Synology DS416j
Faire compliqué, c'est simple et faire simple, c'est compliqué
Re: MintUpdate et config Openhab2
Modifié en dernier par f.x0 le mer. 6 juin 2018 18:42, modifié 1 fois.
SOPI
Bonjour BlaiseP,
ouvres un terminal
tapes
puis
et postes le retour ENTIER de ces commandes
comme expliqué :
Le format utilisé entre les balises est enregistré pour une consultation ultérieure. La syntaxe PHP peut être mise en valeur en utilisant et c’est recommandé lorsque des extraits de code PHP sont publiés afin d’en améliorer la lisibilité.[/code]
ouvres un terminal
tapes
sudo apt-get updateCode : Tout sélectionner
sudo apt-get dist-upgradecomme expliqué
dans la doc :
Afficher du code ou des données à espacement fixe
Si vous désirez insérer du code ou quoi que ce soit qui nécessite une police à largeur fixe, par exemple : une police de type Courier, encadrez votre texte entre les balises [code]Code : Tout sélectionner
echo "Un peu de code" ;Code : Tout sélectionner
SOPI
[abandon] Re: MintUpdate et config Openhab2
J'ai honte de ne pas avoir pris le temps d'indiquer que mon pb est devenu sans objet.
Non pas pour me justifier mais juste pour éclairer : j'ai eu la mauvaise idée (a posteriori) de vouloir tester la dernière version d'Open Suse Leap, installée en dur (c'est là que le bat blesse ! Dans une VM, y aurait pas eu de pbs.). Manifestement, ils ont voulu révolutionner le mode expert de partitionnement, ben ça m'a foutu une grouille d'enfer dans LMDE2, pas clair ou pas au point leur fourbi. Bref, j'ai préféré réinstaller LMDE... Et oublier Open Suse.
Du coup, le sujet de ma question est devenu sans objet.
si le sujet est abandonné merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
- mettre un petit
, comme suit: voir tuto ici - mettre un [abandon] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
J'avais bien vu le coup du premier message mais l’icône d'édition n’apparaît pas pour celui-ci donc je l'ai mis là où j'ai pu éditer (seul le dernier)...
Et au moment de rédiger ce message, la situation demeure la même.
Edit : Après envoi de celui-ci, j'ai accès en modification au précédent mais pas au premier (seules les icônes "rapporter" et "répondre" sont visibles). Mystère ?
https://s15.postimg.cc/mnms3ctzv/Captur ... -47-35.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [abandon] MintUpdate et config Openhab2
Salut BlaiseP,
Oui, les membres ne peuvent plus modifier leur message au delà de 2 semaines.
Je modifie donc ton titre pour toi
Merci (et rassuré de ne pas avoir été trop neuneu sur le coup).
