[résolu] HP deskjet 2620 non détecté
patate
Message par patate »
Malgre mes tentatives d'installation , le scan ne fonctionne pas .
Imprimante Hp deskjet 2620 , qui fonctionnait bien sous Windows .
Hplip ne detecte pas l'usb ,alors que l'imprimante est bien detecté ,j'ai la fenetre qui s'ouvre a droite de l'ecran:
Une imprimante usb a ete detecté ,elle fonctionne ,page teste realisé ,j'ai imprimé des documents , ça marche .
Le driver hp sur le site d'hp , bah c'est hp lip :lol:
installation de Xsane , pas de scanner detecté non plus .
Des suggestions ?
Modifié en dernier par arghlub le mer. 6 juin 2018 19:01, modifié 3 fois.
Raison : ajout du [résolu]
FUJITSU SIEMENS esprimo mobile version: V1.03 32 bits/2xGenuineT1400 1,73GHz intel/sis mirage graphic/4GB ram /120GO hard drive /LM 18,3 sylvia x32 /xfce 4
Imp: HP deskjet 2620
patate
Re: Scanner hp deskjet 2620 non detecte
Apres un bidouillage digne d'un film avec John Wayne voila ce que ça me dis :
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.16.3)
Self Diagnse Utility and Healing Utility ver. 1.0
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Checking for Deprecated items....
error: This distro (i.e linuxmint 18.3) is either deprecated or not yet supported.
The diagnosis is limited on unsupported platforms. Do you want to continue?(y=yes*, n=no):y
forcement j'ai pas pu m'empecher de faire un beau Y ,et là bah y en a des tartines et des tartines avec plein error ,not supported et plein de mot qui font vraiment peur .
Et comme c'est de l'anglais et que j'y comprend rien , ça fait encore plus peur . :lol: :lol:
A part changer de distribution ,donc de refaire plein de manip' ,refaire un disque de boot et tout ça ,je vois pas ,a moins de trouver autre chose qu'hp lip .
Bonjour Patate.
Un truc que je ne comprends pas, hplip est dans les dépôts linux mint.
Il n'est donc pas possible que : «This distro (i.e linuxmint 18.3) is either deprecated or not yet supported.»
que donne le retour de :
sudo apt install hplip
patate
Je comprend pas non plus ,
ça donne :
ESPRIMO-Mobile-V5535 ~ $ sudo apt install hplip
[sudo] Mot de passe:
hplip est déjà la version la plus récente (3.16.3+repack0-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Modifié en dernier par zeb le mar. 5 juin 2018 10:10, modifié 1 fois.
Raison : mise en balise code pour une meilleur lisibilité
Gerinald
Message par Gerinald »
Salux,
Essaye ceci :
sudo apt-get install hplip-gui
Et à partir de ce front-end tu devrais pouvoir savoir si tu as besoin d'un logiciel propriétaire auquel cas il te proposera de le télécharger ou du moins ce gestionnaire d'imprimante devrait être plus parlant, et nous donner au moins un code d'erreur.
Tape aussi ensuite :
hp-probe
Profite en pour nous donner un retour de :
lsusb
hp-setup -ih | grep ver
Déjà tout cela donnera un maximum d'info ;)
Au fait, tu devrai plutôt renommer ton titre, puisque c'est l'ensemble imprimante / scanner qui ne fonctionne pas ... :)
Laisse plutôt un style : HP Deskjet 2620 non détecté
@Pluche
Gerinald
patate
Oui c'est vrai que c'est un ensemble imprimante all in one , cependant l'impression fonctionne bien .
ESPRIMO-Mobile-V5535 ~ $ sudo apt-get install hplip-gui
[sudo] Mot de passe :
hplip-gui est déjà la version la plus récente (3.16.3+repack0-1).
hp-probe
Printer Discovery Utility ver. 4.1
| SELECT CONNECTION (I/O) TYPE |
  Num       Connection  Description
            Type
  0*        usb         Universal Serial Bus (USB)
  1         net         Network/Ethernet/Wireless (direct connection or JetDirect)
  2         par         Parallel Port (LPT:)
Enter number 0...2 for connection type (q=quit, enter=usb*) ? 0
Using connection type: usb
| DEVICE DISCOVERY |
warning: No devices found on the 'usb' bus. If this isn't the result you are expecting,
warning: check to make sure your devices are properly connected and powered on.
Done.
ESPRIMO-Mobile-V5535 ~ $ hp-setup -ih | grep ver
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
ESPRIMO-Mobile-V5535 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 008: ID 03f0:0053 Hewlett-Packard
Bus 003 Device 002: ID 1a2c:4224 China Resource Semico Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
bon je pense pas mettre trompé .
J'ai fait l'essai avec les deux autre commande 1 et 2 et toujours le meme message
J'ai debranche le cable usb ,puis rebranché ,l'ordi le detecte bien
Du coup je suis allr plus loin :
lsusb -v
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x03f0 Hewlett-Packard
  idProduct          0x0053
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 HP
  iProduct                2 DeskJet 2600 series
  iSerial                 3 CN7CT494DH06MD
  bNumConfigurations      1
Apres comme je ne sais pas interpreter tout ça ,mais je pense que ça pourra donner des idees .
Gerinald
Re: HP deskjet 2620 non detecte
Hello,
Ben là ... on dirai bien que l'imprimante est bien installée malgré tout .... :shock:
Avez vous testé une page d'impression .... histoire que l'on élimine déjà un souci ;)
patate
Oui test d'impression effectué , j'imprime des documents sans problemes.
Gerinald
OK alors, c'est déjà un gros point noir de mis de côté .... excellent
On attaque le scanner ....
Dans le "Menu" --> "Graphisme" --> ouvrez "Outils de numérisation Simple Scan".
Il devrai détecté tout seul si un scanner est dans les environs ....
victoria
Message par victoria »
Pourquoi lui faire installer la version de Hplip des dépots alors que celle-ci ne prends pas en charge son imprimante ?!!
Comme on le voit dans le changelog de Hplip, l'imprimante HP DeskJet 2620 est supporté uniquement à partir de la version Hplip 3.17.7
En général c'est la première chose que l'on vérifie sous Linux quand on installe une imprimante HP, pour s'éviter des heures de manip et d'incompréhension, et pour éviter de faire des topics à rallonge inutile..
Avec une version aussi vieillotte que la 3.16.3, ça va être dur d'y faire fonctionner :l
