Impossible d'installer Linux Mint sur iMac intel 2007
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 »
Tout est dit dans le titre
J'essaye d'installer Linux Mint 18.3 sur un iMac intel de 2007 que ce soit par clé USB ou CD rien y fait, les périphériques ne sont jamais reconnu au moment du démarrage! et ce malgré que je suive la procédure à la lettre!
Y aurait il une personne qui aurait installé LM sur un iMac pour m'aider.
Merci d'avance!
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le dim. 17 juin 2018 11:41, modifié 2 fois.
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
Re: Impossible d'installer Linux Mint sur iMac intel 2007
J'ai LinuxMint en dualboot sur un MacBookAir et je ne me souviens pas avoir eu de problème (mais c'est pas un iMac).
Question idiote mais.... au démarrage pour choisir le périphérique de boot tu gardes bien la touche «option» enfoncée ???
GILLINUXMW10
salut ta question n'est pas idiote car j'essaye avec la touche option et C enfoncées, alors que peut-être il faut simplement enfoncer la touche option, c'est peut-être pour ça que je n'y arrive pas :?
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Chez moi, c'est juste la touche «option» qu'il faut garder appuyée ;)
gvh
Message par gvh »
Je suis sur Imac et tout marche bien. Je n'ai jamais eu de problème après l'installation mais je me rappelle que le seul moment difficile a cette installation du système car les touches préconisées par les guides d'installation ne fonctionnaient pas comme sur les autres ordinateurs. J'ai fini par essayer systématiquement plusieurs combinaisons de touches.
Malheureusement cette histoire date de plusieurs années et j'ai oublié comment j'ai fait. Mon intervention n'est donc pas très utile mais je voulais simplement dire que c'est possible. :mrgreen:
pc : i-mac - syst. : Linux Mint 19.3, Cinnamon 64 bits - bureau : Cinnamon -cpu : Intel core i7 -4770S CPU@3.10 GHz x4 - ram : 15.6 Go - HDD : 944.9 Go - carte : NVIDIA [GeForce GT 750M Mac Édition]
GILLINUXMW10
une question peut-être bête mais qui a toute son importance ma clé USB bootable je l'ai créée avec le logiciel easy2boot sous Windows et elle fonctionne très bien sur les PC, mais elle n'apparaît pas sous iMac quand j'essaye de booter, sous El Capitan elle apparaît bien!
Faut il créer une clé Bootable depuis l'iMac pour que cela fonctionne?
Si oui c'est vraiment des enf... chez Apple.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10 a écrit :Faut il créer une clé Bootable depuis l'iMac pour que cela fonctionne?
Je ne me rappelle pas avoir fait ça...
Il me semble (j'en suis sûr) que j'avais créé la clé sous Linux (je n'utilise plus w$).
Mais tu pourrais par exemple utiliser le logiciel Etcher qui est simple, multiplateforme et très fiable : https://etcher.io/" onclick="window.open(this.href);return false;
GILLINUXMW10
Je vais essayer Etcher et je reviens poster pour vous dire si ça fonctionne ou non :)
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
Bon Etcher a bien fonctionné la clé USB aussi
au boot et en appuyant sur option la clé USB est bien reconnue, le lancement de LM est OK, puis quand on lance l'installation c'est OK comme sur un PC
Mais quand je redémarre le Mac, après l'installation, et bien pas de LM il me demande de réinstaller Mac OS X que je ne veux plus!
Que faire :?: :?: :?: :?: :?:
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
On peut régler ça avec "efibootmgr" (méthode testée sur mon MacBookAir, c'est ce que j'avais fait).
Cette méthode a été décrite par Clem (le boss de LM) ici : https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1643" onclick="window.open(this.href);return false; (dans la partie "Fixing the boot order")
Donc démarre sur une "session live" à partir de ta clé USB.
Puis lance un terminal et pour ne pas être embêter pour la suite, on va passer en clavier français azerty :
setxkbmap fr
Maintenant, le vif du sujet, on va installer efibootmgr et le configurer pour faire passer LinuxMint devant Mac au démarrage :
sudo apt install efibootmgr
Ensuite, affiche les différentes entrées EFI et l'ordre de boot actuel :
sudo efibootmgr
D'après le résultat, il faut changer l'ordre pour faire passer LMint devant (OSX devrait être le numéro 80 et LMint (Ubuntu) le numéro 0, à vérifier chez toi) :
sudo efibootmgr -o 0,80
Et au redémarrage il devrait booter sur le Grub de Linux.
