Résolu le 16-02-19 Connecter VPN automatiquement à chaque démarrage?
Bobbydu32
Message par Bobbydu32 »
je loue une seedbox pour 7€ et j'ai droit à un VPN, je l'ai configuré et installé avec mes petites connaissances.
Le VPN marche trés bien, mais à chaque extinction ou rédémarrage de mint je doit le relancer manuellement,
existe t-il comme feu "vpnautoconnect" un logiciel qui connecte le vpn à chaque démarrage du PC ?
merci.
Modifié en dernier par débitant le mer. 7 nov. 2018 17:17, modifié 1 fois.
“Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.” Proverbe africain.
Re: Connecter VPN automatiquement à chaque démarrage?
Et si tu le mets dans les applications au démarrage (Menu>Préférences>Applications au démarrage) avec une petite temporisation ?
mpedro
Message par mpedro »
En faisant un service systemd. Avec tor et le forum Fedora je voulais en faire un à l'initialisation je n'ai pas réussi mais après le boot c'est possible.
Bobbydu32
arghlub a écrit :Salut,
quel commande je lui demande svp (voir image)?
Bonjour Bobby.
Non, ne touche pas à "réseau", ne le modifie pas.
Il faut que tu ajoute une application. Donc tu fais "ajouter".
Dans "nom" tu mets le nom de ton vpn.
Et dans "commande", tu mets la commande que tu entre manuellement.
Plus une tempo, il faut qu'il démarre après network-manager (réseau).
@Arghlub: j'ai pas attendu que tu répondes pour pas qu'il supprime "reseau"...
Bobbydu32
alain a écrit :Bonjour Bobby.
merci alain, mais le probléme c'est il n'y a pas d'application (apparemment), j'ai juste reçu les fichiers .ovpn et .crt (de ma seedbox louée) que j'ai rentré dans le menu vpn de Reseau.
Alors que faire ? Il faudrait un docteur avec une commande manuelle à lancer au démarrage,
merci qd même :D
Ok, c'est donc pas que tu lances manuellement le vpn, mais que network-manager (réseau) ne garde pas la configuration avec le vpn.
C'est différent...
Je suppose que c'est pas une commande que tu lances depuis un terminal, mais bien une configuration dans ton gestionnaire de réseau, qu'il faut que tu
remettes après chaque démarrage.
Et la malheureusement, n'ayant pas de vpn, je ne sais pas comment faire pour que la configuration soit sauvegardée...Désolé :oops:
Je crois avoir vu des sujets ici et ailleurs pour ce problème, essayes de faire une recherche sur le forum ou carrément avec ton moteur de recherche.
ou attends un pro du vpn...ou que j'ai le temps de chercher...
mpedro
Essaye Fruho (GUI) c'est plus simple car c'est un gestionnaire de VPN avec configuration automatique. Tu peux y mettre n'importe quel VPN côté client.
Bobbydu32
Bonjour, je suis allé sur fruho.com et je n'arrive pas à installer le fichier .deb
faut-il que j'installe un log en plus pour installer ce paquet, désolé je suis passé à
lm mint 19 c'est un peu compliqué de tout réinstaller
Bobbydu32
au lancement du paquet .deb de fruho ça install fruho sur le bureau
mais il ne veut pas se lancer ou met une erreur
help
