Blender n'est pas à jour
CvdBdO
Message par CvdBdO »
Bonjour! Dans le gestionnaire des logiciels, on peut bien télécharger Blender, mais pas la dernière version.
Je peux bien la télécharger sur le site officiel, décompresser, et le tour est joué, mais ça ne me satisfait pas totalement. Y-a-t'il un moyen de faire en sorte que la version proposée soit la bonne? Par exemple en changeant de dépôt ou en essayant de le contacter?
Modifié en dernier par CvdBdO le sam. 23 juin 2018 22:55, modifié 1 fois.
Re: Blender n'est pas à jour
Je déplace le sujet dans "logiciel" ;)
Pour être à jour, rajoute ce «ppa:thomas-schiex/blender» à tes sources de dépôts. En terminal :
sudo add-apt-repository ppa:thomas-schiex/blender && sudo apt update && sudo apt install blender
Mises à jour tous les vendredis en général (même si la version officielle de Blender n'évolue pas)
[EDIT] sur ce dépôt il y a aussi 2 versions "unstable" (blender-edge et blender-next) si tu veux faire des tests ;)
victoria
Message par victoria »
Pourquoi cette manie de toujours vouloir les dernières versions des logiciels ???
Quand on veut des logiciels à jour on utilise une archlinux ou une manjaro.
Mais les ppa vu les soucis que ça peut occasionner...
Surtout que arghlub précise bien que malgré les mises à jour chaque vendredi il n'y a guère de nouveautés...
Même sur le wiki de Ubuntu c'est bien écrit les ppa sont à utiliser d'en cas de besoin spécifique.
Comme les backport de debian d'ailleurs c'est la même.
Pour preuve
Voir l'image en grand
Après vous vous étonnez que vos linux sortent des rails :roll:
Mais bon c'est ta distribution et tes futurs problèmes que tu semes hein :l
Et surtout
Après vous direz pas que vous n'êtes pas avertis que votre pc parte en zouille :l
+1000 victoria ,
il faut savoir qu'un PPA donne une version plus(+) à jour mais aussi les dépendances :
les dépendances d'une application fonctionne aussi pour une autre application , qui peut bien souvent ne pas pouvoirs les utilisés :
Du coup tu maj une application , et dans le même temps tu en "casse" une autre , voir le système complet suivant les paquets ;)
Donc comme déjà dit : en premier se renseigner sur ce qu'apporte de plus la maj ( bien souvent juste des correctifs mais rien de nouveau )
et si vraiment il y a besoin peut-être voir à utiliser un flatpak par exemple qui fonctionnera en "autonome" ...
Bref le PPA = uniquement si tu as pas le choix ;)
victoria
Merci tyrry je me sens moins seule sur le coup :B
Tu as tout bien décris mais la chose malheureuse c'est que sur le wiki de Ubuntu, une fois sur 2 ils préconisent l'utilisation d'un ppa.
En sachant que Ubuntu s'adresse aux newbies, et que l'on sait tous que les ppa tôt ou tard ça va poser problème, du coup leur message d'avertissement devient redondant :? :roll:
Et en plus, si il y a une grave faille de sécurité, elle sera corrigée directement dans les dépôts officiels, donc le ppa c'est vraiment utile que dans un cas bien spécifique, le pire c'est ceux qui utilisent les kernel Ubuntu en provenance des ppa, là c'est carrément être fada, déjà les kernel officiels sont moyens, mais alors là :oops:
CvdBdO
Merci pour vos réponses!
Effectivement, je ne cherche pas à utiliser un PPA pour des mises à jour régulières, mais la version 2.79 et son principled shader est bien pratique (sans parler de la future 2.8 avec une grosse avancée dans le rendu en direct). Bon je vais peut être quand même le récupérer directement du site.
kouga
Message par kouga »
bj,
bien moi et les ppa on es d ac pour certain logiciel,par exemple mkv tolkit,a une différence de mini 10 version avec de vraie maj.
par contre les noyau je prend ceux proposé par défaut et encore pas tous,j ai une proposition de maj noyau de niveau orange bien elle restera la.
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2034 MHz (11 x 185)
Nom de la carte mère ASRock N68C-S
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo AMD Radeon HD 5450 (1024 Mo)
linux mint xfce (64-bit)
2 eme pc
carte mere asus dual coeur 64 bis
4 go de ram en ddr3
carte graphique nvidea 9500 gt
os linux mint cinnamon 64 bis
Salut kouga ;)
Désolé, tu es complètement Hors sujet :l ;)
