Résolu le 20-12-18 [résolu] Confirmation des étapes pour l'Installation de Linux Mint 19.
denis_d
Message par denis_d »
bonsoir,
Actuellement sous ubuntu 18.04 je souhaite passer sur Mint.
Actuellement j'ai le disque SSD 60 Go d'origine avec la partition systeme et le swap.
j'ai le 2eme DD SSD 250 qui est partionné avec le /home.
Tout fonctionne bien sous ubuntu.
Pour passer sous Mint 19 je vous écris ma procédure. J'aimerais votre retour dessus et les corrections ou compléments éventuels.
étape 1) télécharger l'iso Linux Mint 19 et vérifie le checksum (en cours) comme indiqué là : https://linuxmint.com/verify.php
étape 2) faire la clé usb live avec gparted ou multisystem.
étape 3) copier mon /home sur un DD externe
sudo cp -ra  /home  /disque_externe/.
étape 4) formater la partition system avec le point de montage /
étape 5) formater la partition swap
étape 6 ) je ne touche pas au /home pour voir si les données y seront toujours après l'installation.
étape 7) j'installe Linux mint 19 dans la partition system /
étape 8) normallement cela tourne.
Merci de vos retours.
Denis.
Modifié en dernier par denis_d le lun. 2 juil. 2018 17:27, modifié 3 fois.
PC portable. Systeme Linux Mint 19 64 bits
carte graphique de base : Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
Intel(R) Celeron(R) CPU 2970M @ 2.20GHz RAM : 4GiB
victoria
Re: Installation Linux Mint 19.
Message par victoria »
En effet cela devra le faire.
Juste une petite remarque en passant.
Pour créer ta clé USB, méfie toi de multisystem j'ai eu plusieurs mauvaises surprises avec.
Souvent des blocages en session live quand je restais des distributions.
Fais ta clé avec le logiciel etcher il fonctinne à merveille, jamais eu de soucis avec.
Salut (re) ;)
denis_d a écrit : je souhaite passer sur Mint.
Donc la logique veut que le sujet soit dans "avant installation" je déplace ;)
Le titre :l :l :l faudrait attirer le monde avec un plus joli 8-)
denis_d
[résolu] Re: confirmation des étapes pour l'Installation de Linux Mint 19.
Pardon pour avoir mis le post au mauvais endroit.
Bonne nouvelle , aujourd'hui l'installation est réussie.
Clé faite avec etcher comme recommandé (simple et rapide)
Merci pour avoir confirmé l'ordre des étapes.
J'ai juste oublié de monter le /home qui était du coup visible sur un disque "externe". J'ai donc recommencé et oh miracle il est au bon endroit et les données disponibles.
Merci à tous et à bientôt.
Je place résolu dans le titre.
Denis
jaq
Re: Confirmation des étapes pour l'Installation de Linux Mint 19.
Message par jaq »
Bonjour Denis,
Ton message m'a beaucoup intéressé car je suis dans un cas voisin. Lors de l'installation, comment as-tu fait pour que home ne soit pas formaté (cf. mon message de ce jour) ?
Cordialement
Pc portable : Dell Latitude E6330 | Linux Mint 21.2 Victoria) Cinnamon 5.8.4 | noyau : 5.15.0-91-generic | processeur : Intel© Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz × 2 | Ram 7,6 Go stockage interne : SSD 250 Go | carte graphique intégrée : Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
Salut jaq,
Le sujet est résolu mais je répondu rapidement à ta question :
jaq a écrit :Lors de l'installation, comment as-tu fait pour que home ne soit pas formaté
Lors de l'installation, tu sélectionnes ta partition "home" puis tu cliques sur «Modifier».
Dans la fenêtre qui apparait, sélectionne le système de fichiers, le point de montage (/home) et surtout décoche «Formater la partition».
En image :
@denis_d : j'ai placé le [résolu] dans le titre de ton premier message
denis_d
Re: [résolu] Confirmation des étapes pour l'Installation de Linux Mint 19.
Merci pour le résolu.
Je l'avais fait mais, pas sur le premier message. Cette fois j'ai compris pour qu'il se mette sur tous les messages.
Pour la partition j'aurai fait la même réponse mais sans la capture écran. J'ai eu à chercher pour formater le system et le swap mais pas le /home. Le but est d'arriver à cocher ou décocher la petite case.
denis
jaq
Message par jaq »
Merci beaucoup d'avoir marqué résolu, arglub et denis_d pour mon sujet
"Installation de Mint 19 64 bits plutôt que mise à niveau depuis Mint 17.3 32 bits".
Je garde précieusement toutes les réponses pour mieux réussir l'installation de la LTE à venir...
Merci à toutes et tous les aidant-es.
