Résolu le 10-02-19 [résolu] Problème installation Dolphin
ChillOut
Message par ChillOut »
Bonjour, je souhaite installer Dolphin qui est un émulateur de Wii mais j'ai quelques soucis durant l'installation.
Alors voilà une capture d'écran du tutoriel que j'ai suivi ainsi que mon terminal de commande avec toutes les commandes que j'ai faites.
J'ai installer en premier la liste des packages listés dans "Addendum A" en haut de l'image.
J'ai ensuite fait les commandes apt-get install git et la suite des commandes que j'ai faites sont sur l'image.
C'est une fois arrivé a la commande "cmake .." que mon terminal m'affiche une erreur : "CMake Error: The source directory "/home/chill" does not appear to contain CMakeLists.txt." :?:
Voilà si quelqu'un saurai m'aider installer le logiciel je lui en serai très reconnaissant ! :)
Modifié en dernier par arghlub le lun. 2 juil. 2018 11:38, modifié 2 fois.
Raison : ajout du [résolu]
PC1 > CPU : I5 4460 3.20GHz | RAM : 12GB | GPU : GTX 750ti | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
PC2 > CPU : Pentium B950 2.10GHz | RAM : 4GB | GPU : Radeon HD 7400M | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
“La musique, c’est du bruit qui pense.”
Re: Problème installation Dolphin
Bonjour ChillOut.
Le "cmake .." doit être fait dans le répertoire "Build". Donc sous ton répertoire "dolphin-emu"
Tu fais:
cd Build
Puis ensuite ta commande cmake devrais passer.
PS: Pour les retours de terminal, peux tu faire des copier/coller que tu mets ici entre balises "code". C'est plus simple pour nous, car sur une image on ne peux pas copier. Merci ;)
ChillOut
Merci pour ta réponse alain ! :D
La commande cmake a fonctionner!
Mais maintenant c'est pour la fin du tuto que j'ai un soucis...
Ils me disent :
"From here build and install in the standard make way.
make
sudo make install"
Or j'ai essayer make puis sudo make install mais voilà :
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ make
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ make Build
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « Build ». Arrêt.
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ sudo make install
[sudo] Mot de passe de chill :
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ sudo make install dolphin-emu
Es moi qui m'y prends mal ? :/
Et merci pour ton astuce pour les commande dans les messages je savais pas du tout qu'on pouvais faire sa :lol:
donne nous le retour de:
 ls dolphin-emu/Build
ChillOut
Voilà :
chill@chill-C1312 ~ $ ls dolphin-emu/Build
CMakeCache.txt  CMakeFiles
Je pense que tu devrais lire ce qu'il y a dans : CMakeCache.txt . Il y a peut être des infos.
ou sinon essaye:
cd dolphin-emu/Build/CMakeFiles
si tu arrive bien dans le répertoire:
~dolphin-emu/Build/CMakeFiles
alors relance, dans ce répertoire, un:
make
Ça devrait ressembler à ça:
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build/CMakeFiles $ make
ChillOut
Alors, je suis aller lire dans CMakeCache.txt et c'est très rempli de pleins pleins de choses que je ne comprends pas, voilà la copie :
# This is the CMakeCache file.
# For build in directory: /home/chill/dolphin-emu/Build
# It was generated by CMake: /usr/bin/cmake
# You can edit this file to change values found and used by cmake.
# If you do not want to change any of the values, simply exit the editor.
# If you do want to change a value, simply edit, save, and exit the editor.
# The syntax for the file is as follows:
# KEY:TYPE=VALUE
# KEY is the name of a variable in the cache.
# TYPE is a hint to GUIs for the type of VALUE, DO NOT EDIT TYPE!.
# VALUE is the current value for the KEY.
# EXTERNAL cache entries
//Path to a program.
CMAKE_AR:FILEPATH=/usr/bin/ar
//Choose the type of build, options are: None(CMAKE_CXX_FLAGS or
// CMAKE_C_FLAGS used) Debug Release RelWithDebInfo MinSizeRel.
CMAKE_BUILD_TYPE:STRING=
//Enable/Disable color output during build.
CMAKE_COLOR_MAKEFILE:BOOL=ON
//CXX compiler
CMAKE_CXX_COMPILER:FILEPATH=CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND
//Flags used by the compiler during all build types.
CMAKE_CXX_FLAGS:STRING=
//Flags used by the compiler during debug builds.
CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG:STRING=
//Flags used by the compiler during release builds for minimum
// size.
CMAKE_CXX_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=
//Flags used by the compiler during release builds.
CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE:STRING=
//Flags used by the compiler during release builds with debug info.
CMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=
//C compiler
CMAKE_C_COMPILER:FILEPATH=/usr/bin/cc
CMAKE_C_FLAGS:STRING=
CMAKE_C_FLAGS_DEBUG:STRING=-g
// size.
CMAKE_C_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=-Os -DNDEBUG
CMAKE_C_FLAGS_RELEASE:STRING=-O3 -DNDEBUG
CMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=-O2 -g -DNDEBUG
//Flags used by the linker.
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS:STRING=
//Flags used by the linker during debug builds.
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG:STRING=
//Flags used by the linker during release minsize builds.
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=
//Flags used by the linker during release builds.
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE:STRING=
//Flags used by the linker during Release with Debug Info builds.
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=
//Enable/Disable output of compile commands during generation.
CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS:BOOL=OFF
//Install path prefix, prepended onto install directories.
CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr/local
CMAKE_LINKER:FILEPATH=/usr/bin/ld
CMAKE_MAKE_PROGRAM:FILEPATH=/usr/bin/make
//Flags used by the linker during the creation of modules.
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS:STRING=
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_DEBUG:STRING=
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELEASE:STRING=
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=
CMAKE_NM:FILEPATH=/usr/bin/nm
CMAKE_OBJCOPY:FILEPATH=/usr/bin/objcopy
CMAKE_OBJDUMP:FILEPATH=/usr/bin/objdump
//Value Computed by CMake
CMAKE_PROJECT_NAME:STATIC=dolphin-emu
CMAKE_RANLIB:FILEPATH=/usr/bin/ranlib
//Flags used by the linker during the creation of dll's.
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS:STRING=
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_DEBUG:STRING=
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELEASE:STRING=
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=
//If set, runtime paths are not added when installing shared libraries,
// but are added when building.
CMAKE_SKIP_INSTALL_RPATH:BOOL=NO
//If set, runtime paths are not added when using shared libraries.
CMAKE_SKIP_RPATH:BOOL=NO
//Flags used by the linker during the creation of static libraries.
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS:STRING=
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_DEBUG:STRING=
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL:STRING=
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELEASE:STRING=
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO:STRING=
CMAKE_STRIP:FILEPATH=/usr/bin/strip
//If this value is on, makefiles will be generated without the
// .SILENT directive, and all commands will be echoed to the console
// during the make. This is useful for debugging only. With Visual
// Studio IDE projects all commands are done without /nologo.
CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE:BOOL=FALSE
dolphin-emu_BINARY_DIR:STATIC=/home/chill/dolphin-emu/Build
dolphin-emu_SOURCE_DIR:STATIC=/home/chill/dolphin-emu
# INTERNAL cache entries
//ADVANCED property for variable: CMAKE_AR
CMAKE_AR-ADVANCED:INTERNAL=1
//This is the directory where this CMakeCache.txt was created
CMAKE_CACHEFILE_DIR:INTERNAL=/home/chill/dolphin-emu/Build
//Major version of cmake used to create the current loaded cache
CMAKE_CACHE_MAJOR_VERSION:INTERNAL=3
//Minor version of cmake used to create the current loaded cache
CMAKE_CACHE_MINOR_VERSION:INTERNAL=5
//Patch version of cmake used to create the current loaded cache
CMAKE_CACHE_PATCH_VERSION:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_COLOR_MAKEFILE
CMAKE_COLOR_MAKEFILE-ADVANCED:INTERNAL=1
//Path to CMake executable.
CMAKE_COMMAND:INTERNAL=/usr/bin/cmake
//Path to cpack program executable.
CMAKE_CPACK_COMMAND:INTERNAL=/usr/bin/cpack
//Path to ctest program executable.
CMAKE_CTEST_COMMAND:INTERNAL=/usr/bin/ctest
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_COMPILER
CMAKE_CXX_COMPILER-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_FLAGS
CMAKE_CXX_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG
CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_CXX_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE
CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_CXX_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_COMPILER
CMAKE_C_COMPILER-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_FLAGS
CMAKE_C_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_FLAGS_DEBUG
CMAKE_C_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_C_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_FLAGS_RELEASE
CMAKE_C_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_C_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//Executable file format
CMAKE_EXECUTABLE_FORMAT:INTERNAL=ELF
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS
CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS-ADVANCED:INTERNAL=1
//Name of external makefile project generator.
CMAKE_EXTRA_GENERATOR:INTERNAL=
//Name of generator.
CMAKE_GENERATOR:INTERNAL=Unix Makefiles
//Name of generator platform.
CMAKE_GENERATOR_PLATFORM:INTERNAL=
//Name of generator toolset.
CMAKE_GENERATOR_TOOLSET:INTERNAL=
//Source directory with the top level CMakeLists.txt file for this
// project
CMAKE_HOME_DIRECTORY:INTERNAL=/home/chill/dolphin-emu
//Install .so files without execute permission.
CMAKE_INSTALL_SO_NO_EXE:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_LINKER
CMAKE_LINKER-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MAKE_PROGRAM
CMAKE_MAKE_PROGRAM-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_DEBUG
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELEASE
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_NM
CMAKE_NM-ADVANCED:INTERNAL=1
//number of local generators
CMAKE_NUMBER_OF_MAKEFILES:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_OBJCOPY
CMAKE_OBJCOPY-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_OBJDUMP
CMAKE_OBJDUMP-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_RANLIB
CMAKE_RANLIB-ADVANCED:INTERNAL=1
//Path to CMake installation.
CMAKE_ROOT:INTERNAL=/usr/share/cmake-3.5
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_DEBUG
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELEASE
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SKIP_INSTALL_RPATH
CMAKE_SKIP_INSTALL_RPATH-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_SKIP_RPATH
CMAKE_SKIP_RPATH-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_DEBUG
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_DEBUG-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_MINSIZEREL-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELEASE
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELEASE-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO
CMAKE_STATIC_LINKER_FLAGS_RELWITHDEBINFO-ADVANCED:INTERNAL=1
//ADVANCED property for variable: CMAKE_STRIP
CMAKE_STRIP-ADVANCED:INTERNAL=1
//uname command
CMAKE_UNAME:INTERNAL=/bin/uname
//ADVANCED property for variable: CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE
CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE-ADVANCED:INTERNAL=1
Sinon, j'ai lancer un make dans le répertoire que tu ma dis et encore la même erreur :
chill@chill-C1312 ~ $ cd dolphin-emu/Build/CMakeFiles
Désolé,J'ai plus le courage, ni la capacité intellectuelle, de lire a cette heure... :oops:
Tu peux toujours faire un:
ls dolphin-emu/Build/CMakeFiles
On va bien arrivé a trouver ou il est ce makefile ;)
Enfin, pour aujourd'hui, ça ne sera pas moi. j'espère que quelqu'un prendra la relève. Sinon je serai la, la nuit prochaine ;)
Bonne journée à toi :D
ChillOut
Ahah aucun soucis ! Tu ma déjà beaucoup aidé et je t'en remercie ! J'avoue que moi aussi je commence a fatigué je continuerai sûrement demain aussi x)
En tout cas merci encore grâce a toi j'ai pu mieux comprendre que certaines commandes fonctionnais uniquement dans les bons répertoires c'est sûrement une erreur de gros débutant m'enfin faut bien y passer!
Bonne journée/nuit a toi aussi ;)
ChillOut
Bon et bien des fois la fatigue ça fait tout marcher...
J'me disais quitte a pas réussir autant essayer n'importe quoi, alors j'ai juste taper le nom du programme pour le lancer comme si il étais installer... et voilà :lol:
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ dolphin-emu
Le programme « dolphin-emu » n'est pas encore installé. Vous pouvez l'installer en tapant :
sudo apt install dolphin-emu
chill@chill-C1312 ~/dolphin-emu/Build $ sudo apt-get install dolphin-emu
Il s'est bien installer et j'ai pu le lancer... x)
En tout cas merci beaucoup pour ton aide alain, j'aurai sûrement passer plusieurs jours a l'installer sans ton aide! :)
