N'étant pas passé à la version 18, et voulant passer à 19 en 64 bits, il m'a semblé périlleux voire impossible de faire une simple mise à niveau acceptant le passage de 32 bits à 64.
J'ai donc téléchargé LM Cinnamon 64 bits, vérifié, essayé en live (ça fonctionne) et voudrais sauvegarder home avant l'opération.
Je m'aperçois que je compte faire à peu près ce qu'a posté denis_d (Installation Linux Mint 19. sam. 30 juin 2018 21:00
Il écrit :
"Code : Tout sélectionner
sudo cp -ra /home /disque_externe/. "
1- Mon premier problème c'est que je voudrais spécifier à quel endroit du DD externe copier ce /home et je ne sais pas comment indiquer le chemin.
Je place ma configuration ici, avec mes excuses, n'ayant pas trouvé dans mon profil où écrire ma signature :
Portable Dell Latitude E6330 Processeur: i5 3320M 2 GHz x2 Mém. : 2x4 Go GSkill extrême (F2-6400CL5D-4GBPQ)
CG : Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller SSD : 166,8 Go (sans compter la partition windows, il me semble)
Linux Mint 17.3 Cinnamon 32-Bits - version 2.8.8 de Cinnamon + Windows 10 + partition commune en ntfs (données partagées)
Organisation du disque :
/dev/sda1 Partition 1 réservée au système de win 10 105 MB HPFS / NTFS (amorçable)
/dev/sda2 Partition 2 système de fichiers 78 GB HPFS / NTFS (= win 10)
/dev/sda3 Partition 3 "Données Windows & Linux" 59 GB [14 encore libres] NTFS (partition commune)
/dev/sda4 Partition étendue (Partition 4) 114 GB (linux -> distribution Mint)
/dev/sda5 Partition 5 espace d'échange 8 GB swap linux
/dev/sda6 Partition 6 système de fichiers linux 40 GB (29 encore libres) Ext4 (version 1.0) - montée sur Racine du système
/dev/sda7 Partition 7 système de fichiers linux 66 GB (50 encore libres) Ext4 (version 1.0) - montée sur
/home
Je reviendrai pour exposer le second problème
Merci par avance.
Installation de Mint 19 64 bits plutôt que mise à niveau depuis Mint 17.3 32 bits
Re: Installation de Mint 19 64 bits plutôt que mise à niveau depuis Mint 17.3 32 bits
bonsoir,
Aide pour une signature utile
voir ce tutojaq a écrit :...Je place ma configuration ici, avec mes excuses, n'ayant pas trouvé dans mon profil où écrire ma signature ...
Bonjour Jaq.
Ils faut bien entendu que tu remplace /disque_externe par son nom.
Par exemple s'il s'agit de sdb, tu mets sdb à la place de disque_externe.
Si tu veux enregistrer /home sous une partition de sdb, tu ajoute le numéro de la partition: 1,2,3,...etc
Ce qui donnerai un truc comme ça: sudo cp -ra /home /sdb2/
La tu enregistres sur la seconde partition du disque externe sdb.
Ai-je été clair?
Ai-je été clair?
capdeframint
Au lieu d'essayer de se planter en ligne de commande, pourquoi se refuser de copier avec deux clics de souris le répertoire Home vers un disque externe ?
Bonsoir et merci capdeframint.
Je n'étais pas sûr que c'était possible. Entre temps, j'ai suivi ce qu'avait indiqué denis_d, avec succès partiel (je ne retrouve pas les profils (firefox, thunderbird).
Modifié en dernier par zeb le lun. 2 juil. 2018 08:10, modifié 1 fois.
Raison : suppression d'un essai de citation reprenant à 100% le message précédent.
Pc portable : Dell Latitude E6330 | Linux Mint 21.2 Victoria) Cinnamon 5.8.4 | noyau : 5.15.0-91-generic | processeur : Intel© Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz × 2 | Ram 7,6 Go stockage interne : SSD 250 Go | carte graphique intégrée : Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Bonsoir et merci alain. Tu as été très clair. Dommage que je n'aie pas attendu ta réponse ou celle de capdeframint. A la place de "disque externe", je n'avais pas écrit sdb(n) mais le chemin jusqu'au dossier de destination .alain a écrit :Bonjour Jaq.La commande; sudo cp -ra /home /disque_externe/ est bonne.jaq a écrit :
Ai-je été clair?
Certains fichiers ne peuvent pas êtres copiés en simple user, il faut donc mettre sudo devant la ligne de commande.jaq a écrit :avec succès partiel (je ne retrouve pas les profils (firefox, thunderbird).
et quand demandé, renseigner le mot de passe administrateur.
Idem en graphique (solution de capeframint), ouvrir le gestionnaire de fichiers en root (admin).
de manière à affiché les fichiers cachés
Dans ton DD externe : ouvre le et fait :jaq a écrit : Entre temps, j'ai suivi ce qu'avait indiqué denis_d, avec succès partiel (je ne retrouve pas les profils (firefox, thunderbird).
ctrl + h @+
XFCE powaaa !
Merci Debitant pour l'aide à une signature utile et merci Tyrry pour la façon de faire apparaître les fichiers cachés.
