Faire plusieurs commandes a la suite
Bonjour! Questions sûrement bête.. mais j'aimerai faire en sorte d'écrire une suite de commande en une je vous explique, je m'amuse a scanner mes fichier avec clamAV mais depuis tout a l'heure je dois écrire la commande clamscan bin puis clamscan dev etc comment dois-je faire pour lui dire scan le dossier bin puis le dossier dev puis le dossier usr etc etc ?
Merci ! et désoler pour la question sûrement un peu simpliste x)
Modifié en dernier par ChillOut le mar. 3 juil. 2018 11:09, modifié 1 fois.
PC1 > CPU : I5 4460 3.20GHz | RAM : 12GB | GPU : GTX 750ti | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
PC2 > CPU : Pentium B950 2.10GHz | RAM : 4GB | GPU : Radeon HD 7400M | OS : Linux Mint 18.3 Cinnamon
“La musique, c’est du bruit qui pense.”
Re: Faire plusieurs commandes a la suite
Salut.
Si c'est ta racine que tu veux scanner, tu peux essayer ceci.
Là on se place dans le répertoire racine.
Et ensuite tu fais
Ça devrait te scanner toute ta racine.
Et ensuite tu sors de la racine aveca nouveau un
Mais comme je n'utilise pas l'antivirus, pas sûre que mon idée fonctionne.
Et je ne sais pas si il faut faire des scans en root ou non.
Du coup je ne t'ai pas mis le "sudo" devant "clamscan", mais peut-être qu'il le faudra, à toi de voir ce que te dis le terminal.
Mais en général dans les systèmes Unix, tu te place dans le répertoire désiré avec "cd" et ensuite tu fais tes petites affaires tranquille, et tu ressors du répertoire.
Attention pas de manipulation hasardeuse là tu es dans le cœur de ton système donc ne t'amuse pas à des commandes bizarres hein, je ne veux pas être responsable que tu ais péter ton linux
Édit :
Sur le wiki de Ubuntu j'ai trouvé ça
https://doc.ubuntu-fr.org/clamav" onclick="window.open(this.href);return false;
Il existe une interface graphique.
Clamtk, plutôt que d'utiliser la ligne de commande si tu n'y es pas trop familier.
cd /Et ensuite tu fais
clamscanEt ensuite tu sors de la racine aveca nouveau un
cdEt je ne sais pas si il faut faire des scans en root ou non.
Édit :
Si tu veux lancer plusieurs commandes à la suite, tu peux utiliser «&» ou «&&» entre chaque commande.
Je n'utilise pas clamav mais ta ligne de commande pourrait ressembler à ça :
- «&» exécute la commande suivante même si la commande précédente a eu des erreurs ;
- «&&» exécute la commande suivante uniquement si la précédente s'est déroulée sans erreur, sinon la ligne s'arrête.
commande1 && commande2 && commande3 && etc...Code : Tout sélectionner
sudo clamscan -r /bin && sudo clamscan -r /dev && sudo clamscan -r /usrTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
et le pipe | entre cut et sort
Salut !
Merci arghlub c'est exactement ce que je cherchais !
Et merci victoria j'ai fais un cd / puis clamscan avec un * et tout a été scanner d'un coup merci pour l'astuce et le doc qui me sera sûrement très utile
Super si tu as trouvé ton bonheur.
Par contre il te reste une petite chose à faire ...
- mettre un petit
, comme suit : voir tuto ici - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
Le pipe | ne sert pas à faire plusieurs commandes à la suite?
Non mpedro, le pipe (ou tube) «|» sert à rediriger la sortie standard (stdout) d'une commande vers l'entrée d'une autre (stdin).
Exemple :
«cat» lit le fichier /etc/group et renvoie la sortie dans l'entrée de la commande «cut» qui la filtre pour n'afficher que les groupes (la 1ère colonne) et renvoie sa sortie dans l'entrée de la commande «sort» qui trie le tout alphabétiquement.
Exemple :
cat /etc/group | cut -d: -f1 | sortTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
"et le pipe | entre cut et sort" ça ne sert pas à faire plusieurs commandes à la suite. Ah bon!
Pourtant c'est une suite de commandes shell pour éviter le syndrome du cliquodrome.
Tout est question d'appréciation et de nuance.
Modifié en dernier par mpedro le lun. 2 juil. 2018 21:24, modifié 1 fois.
non rien à voir ... «cut» comme son nom l'indique sert à couper les lignes d'un fichier et «sort» à faire des opérations de tri :
- commande cut : https://openclassrooms.com/courses/4353 ... es#r-40171
- commande sort : https://openclassrooms.com/courses/4353 ... es#r-40059
- le pipe : https://doc.ubuntu-fr.org/pipe" onclick="window.open(this.href);return false;
