Problème installation cmake .
adizow
Message par adizow »
Salut a tous, j'édite ce sujet au lieu de faire un doublon
j'ai également ouvert un topic sur le forum du jeu en question :
https://springrts.com/phpbb/viewtopic.php?f=20&t=36924
Sujet initial :
alors avant tout je vient d'installer linux et je ne suis encore pas bien a l'aise avec la console.
Donc je voulait installer un jeu auquel je jouai sous window : (qui a également un version linux) https://springrts.com/
J'ai tenté une installation via le gestionnaire de logiciel, sauf qu'il n'y a, a priori, pas de config toute faite pour mint, le jeu tourne plutôt bien mais je me retrouve avec des problèmes de raccourci impactant assez fortement le gameplay.
Je me tourne vers une installation manuel et ça bloque ; je ne peut accéder aux dépôts ppa:spring/ppa ''Ce PPA ne prend pas en charge xenial''
J'ai donc tout récupérer avec :
git clone --recursive git://github.com/spring/spring.git -b master
Sauf que la encore il me manque des librairies (je suppose!)
mais je ne trouve pas de quoi il s'agit
adiz@ad1 ~/spring $ cmake .
-- The C compiler identification is GNU 5.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 5.4.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- gcc 5.4.0 detected
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fvisibility=hidden
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fvisibility=hidden - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fvisibility-inlines-hidden
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fvisibility-inlines-hidden - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -msse -mfpmath=sse
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -msse -mfpmath=sse - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse2
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse2 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse3
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse3 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-ssse3
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-ssse3 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4.1
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4.1 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4.2
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4.2 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4a
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-sse4a - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-avx
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-avx - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-fma
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-fma - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-fma4
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-fma4 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-xop
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-xop - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-lwp
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-lwp - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-avx2
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-avx2 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mieee-fp
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mieee-fp - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -std=gnu++11
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -std=gnu++11 - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -flto
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -flto - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -march=i686
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -march=i686 - no
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -march=x86_64
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -march=x86_64 - no
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-tls-direct-seg-refs
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mno-tls-direct-seg-refs - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fuse-ld=gold
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fuse-ld=gold - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fcheck-pointer-bounds
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fcheck-pointer-bounds - no
compiler doesn't support: -fcheck-pointer-bounds
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mmpx
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -mmpx - yes
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -Wchkp
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -Wchkp - yes
-- Building Spring on 64bit environment
-- Targetting 64bit
CMake Warning at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindBoost.cmake:725 (message):
  Imported targets not available for Boost version
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindBoost.cmake:763 (_Boost_COMPONENT_DEPENDENCIES)
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindBoost.cmake:1332 (_Boost_MISSING_DEPENDENCIES)
  CMakeLists.txt:254 (FIND_PACKAGE)
CMake Error at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindBoost.cmake:1677 (message):
  Unable to find the requested Boost libraries.
  Unable to find the Boost header files.  Please set BOOST_ROOT to the root
  directory containing Boost or BOOST_INCLUDEDIR to the directory containing
  Boost's headers.
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Looking for pthread_create
-- Looking for pthread_create - not found
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Could NOT find SDL2 (missing:  SDL2_LIBRARY SDL2_INCLUDE_DIR)
-- Could NOT find DevIL (missing:  IL_IL_HEADER IL_INCLUDE_DIR IL_IL_LIBRARY IL_LIBRARIES)
-- Looking for strnlen
-- Looking for strnlen - found
-- Found ld.gold
-- Compiling with C++11
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fdiagnostics-color=auto
-- Checking to see if CXX compiler accepts flag -fdiagnostics-color=auto - yes
-- using mtune=generic
-- Found GIT: /usr/bin/git
-- Could NOT find GLEW (missing:  GLEW_LIBRARIES) (Required is at least version "1.5.1")
CMake Error at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:148 (message):
  Could NOT find ZLIB (missing: ZLIB_LIBRARY ZLIB_INCLUDE_DIR)
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:388 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindZLIB.cmake:124 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
  rts/lib/minizip/CMakeLists.txt:21 (FIND_PACKAGE)
CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
Boost_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
   used as include directory in directory /home/adiz/spring
   used as include directory in directory /home/adiz/spring/rts/lib
   used as include directory in directory /home/adiz/spring/rts/lib/lua
   used as include directory in directory /home/adiz/spring/rts/lib/luasocket
   used as include directory in directory /home/adiz/spring/rts/lib/7z
   used as include directory in directory /home/adiz/spring/rts/lib/minizip
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/adiz/spring/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/adiz/spring/CMakeFiles/CMakeError.log".
J'ai pal mal "bidouillé" depuis j'ai réussi a planté mon os une fois au passage ... :lol:
Bref, j'ai arrangé ça j'ai finalement réussi a lancé le cmake . comme indiqué https://springrts.com/wiki/Building_Spring_on_Linux
cmake .
adiz@ad1:~/Téléchargements/SpringMapEdit/spring$ cmake .
-- gcc 7.3.0 detected
CMake Warning at rts/build/cmake/TestCXXFlags.cmake:85 (Message):
  IEEE-FP support is missing, online play is highly discouraged with this
  build
  CMakeLists.txt:93 (INCLUDE)
-- Targetting 64bit
-- Boost version: 1.65.1
-- Found the following Boost libraries:
--   regex
--   system
-- Found SDL2: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2main.a;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so;-lpthread (found version "2.0.8")
-- Found ld.gold
-- Forcing assimp option ASSIMP_BUILD_STATIC_LIB to on
-- Forcing assimp option ASSIMP_NO_EXPORT to on
-- Build an import-only version of Assimp.
INFO RT-extension not found. glTF import/export will be built without Open3DGC-compression.
-- Enabled formats: 3DS COLLADA LWO BLEND
-- Disabled formats: AMF AC ASE ASSBIN ASSXML B3D BVH DXF CSM HMP IRRMESH IRR LWS MD2 MD3 MD5 MDC MDL NFF NDO OFF OBJ OGRE OPENGEX PLY MS3D COB IFC XGL FBX Q3D Q3BSP RAW SIB SMD STL TERRAGEN 3D X X3D GLTF 3MF
-- Found AI Wrapper: CUtils (sources only wrapper)
-- Found AI Interface: C-AIInterface 0.1
-- Found AI Interface: Java-AIInterface 0.1
-- Found AI Wrapper: Cpp-AIWrapper
-- Found AI Wrapper: JavaOO
-- Found vecmath.jar: /home/adiz/Téléchargements/SpringMapEdit/spring/AI/Wrappers/JavaOO/jlib/vecmath.jar
-- Found AI Wrapper: LegacyCpp-AIWrapper
-- Found AI Wrapper: LegacyCpp-Creg-AIWrapper
-- Found Skirmish AI: AAI 0.9
-- Found Skirmish AI: CppTestAI 0.1
-- Found Skirmish AI: E323AI 3.25.0
-- Found Skirmish AI: HughAI 0.1
-- Found Skirmish AI: KAIK 0.13
-- Found Skirmish AI: NullAI 0.1
-- Found Skirmish AI: NullJavaAI 0.1 (config: default)
-- Found Skirmish AI: NullOOJavaAI 0.1 (config: default)
-- Found Skirmish AI: RAI 0.601
-- Found Skirmish AI: Shard dev
-- Checking for module 'jsoncpp'
--   No package 'jsoncpp' found
-- PR-Downloader version: 0.7-379-g6bf3f74
-- Could NOT find MINIZIP (missing: MINIZIP_LIBRARY MINIZIP_INCLUDE_DIR)
-- libminizip was not found, using integrated
CMake Warning at tools/pr-downloader/CMakeLists.txt:151 (message):
  clang-format not found
--   unit_test_framework
-- Could NOT find XSLTProc (missing: XSLTPROC_BIN)
-- Could NOT find DocBook (missing: DOCBOOK_XSL)
-- MAN pages will not be generated/installed; missing utilit(y|ies): asciidoc xsltproc docbook-xsl
-- /home/adiz/Téléchargements/SpringMapEdit/spring/springsettings.cfg already exists!
-- Found libunwind libraries at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so
-- Found SDL2: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2main.a;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2main.a;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so;-lpthread;-lpthread (found version "2.0.8")
-- Could NOT find FONTCONFIG (missing: FONTCONFIG_LIBRARY FONTCONFIG_INCLUDE_DIR)
-- Using legacy as default engine
--   chrono
--   thread
--   system
--   date_time
--   atomic
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/adiz/Téléchargements/SpringMapEdit/spring
make spring
adiz@ad1:~/Téléchargements/SpringMapEdit/spring$ make spring
[ 10%] Built target engineSim
  Configuring Version files ...
Spring engine version: 104.0 ()
[ 10%] Built target generateVersionFiles
[ 15%] Built target streflop
[ 16%] Built target lua
[ 18%] Built target luasocket
[ 18%] Built target 7zip
[ 18%] Built target minizip
[ 18%] Built target gflags_nothreads_static
[ 23%] Built target assimp
[ 23%] Built target rgetc1
[ 25%] Built target squish
[ 26%] Built target archives
[ 28%] Built target engineSystemNet
[ 28%] Built target pr-sha1
[ 28%] Built target pr-7z
[ 28%] Built target pr-minizip
[ 28%] Built target pr-md5
[ 28%] Built target bencode
[ 30%] Built target Downloader
[ 30%] Built target pr-downloader_static
[ 30%] Built target cursors.sdz
[ 30%] Built target bitmaps.sdz
[ 30%] Built target springcontent.sdz
[ 30%] Built target maphelper.sdz
[ 30%] Built target basecontent
[ 31%] Built target sound
[ 31%] Built target engineaGui
[ 63%] Built target engine-legacy
[ 65%] Built target CUtils
[ 65%] Built target C-AIInterface
[ 66%] Built target Java-AIInterface-native
[ 66%] Built target Java-AIInterface-java
[ 78%] Built target Cpp-AIWrapper
[ 78%] Built target JavaOO-AIWrapper-java
[ 80%] Built target LegacyCpp-AIWrapper
[ 81%] Built target AAI
[ 81%] Built target CppTestAI
[ 85%] Built target E323AI
[ 85%] Built target HughAI-AI-Source
[ 85%] Built target HughAI-Loader-Source
[ 90%] Built target KAIK
[ 90%] Built target NullAI
[ 90%] Built target NullJavaAI-BIN
[ 90%] Built target NullJavaAI-SRC
[ 90%] Built target NullOOJavaAI-BIN
[ 90%] Built target NullOOJavaAI-SRC
[ 91%] Built target RAI
[ 95%] Built target Shard
[ 96%] Built target headlessStubs
[100%] Built target unitsync
[100%] Built target spring-legacy
sudo make install-spring
adiz@ad1:~/Téléchargements/SpringMapEdit/spring$ sudo make install-spring
[sudo] Mot de passe de adiz :
[100%]   spring-legacy: Installing ...
-- Install configuration: "RELWITHDEBINFO"
-- Up-to-date: /usr/local/bin/spring
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libunitsync.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/cmdcolors.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts/README
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts/FreeSansBold.otf
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts/COPYING
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts/CREDITS
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/fonts/AUTHORS
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/gui_selbuttons.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/gui_buildspacing.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/gui_team_platter.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/minimap_startbox.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/luasocket_console.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/gui_xray_shader.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/minimap_relative.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/camera_smooth_move.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/unit_factory_guard.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/unit_immobile_builder.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/headless_setup.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/init_start_marker.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/luasocket.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/game_messages.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/gui_hilight_unit.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/unit_stockpile.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/camera_shake.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/unit_metal_maker.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/watchdog.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/examples/Widgets/download.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/ctrlpanel.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/luaui.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Images
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Images/players.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Images/highlight_strip.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Images/flags25x15.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/layout.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/square.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/tri-down.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/star.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/e.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/sphere.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/square_+.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/m.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/hemi-down.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/x.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/triangle-up.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/hourglass.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/square_x.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/star-dark.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/cross.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/hourglass-side.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/diamond.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/tri-up.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/m-down.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/chi.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/hemi-up.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/triangle-down.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/hemi.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Icons/m-up.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/utils.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/loadmodel.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/tweakmode.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/widgets.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/savetable.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Fonts
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Fonts/FreeMonoBold_12.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Fonts/FreeMonoBold_12.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/actions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/callins.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/flags.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Models
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Models/colors.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Models/colors.obj
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Models/colors.mtl
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Headers
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Headers/colors.h.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Headers/keysym.h.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/debug.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/ctrlpanel.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/fonts.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Config
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Config/README.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/system.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/setupdefs.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/selector.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/main.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/README.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/land.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/pop.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/message_private.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/flag_grab.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/message_team.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/teamgrab.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/bounce.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/LuaUI/Sounds/message_admin.wav
-- Up-to-date: /usr/local/share/applications/spring.desktop
-- Up-to-date: /usr/local/share/mime/packages/spring.xml
-- Up-to-date: /usr/local/share/pixmaps/spring.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/pixmaps/application-x-spring-demo.png
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/base/spring/bitmaps.sdz
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/base/springcontent.sdz
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/base/maphelper.sdz
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/base/cursors.sdz
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/socket.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/C/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/C/0.1/InterfaceInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/C/0.1/libAIInterface.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/libAIInterface.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/InterfaceInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jvm.properties
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/AIInterface.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jlib/AIInterface-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/help
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/README.md
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/general.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/BAR.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/XTAPEV9585.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/StarWars01.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/gundam_1.1_epic.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/gundam_1.1_tiny.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/FF_1.21_S.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/Expand_and_Exterminate_v_0.171.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/BOTA.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/CA-BETA1.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/KuroTA-v047.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/PURE0.51.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/XTA.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/AAIA10.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/tc.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/BA.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/AA5.0project.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/TA.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/mod/S44Lyuban_v106.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/help/example_mod.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/cfg/help/example_general.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/AAI/0.9/FAQ.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/CppTestAI/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/CppTestAI/0.1/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/CppTestAI/0.1/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/CppTestAI/0.1/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/BA-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/ct-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/XTA-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/NOTA-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/SA-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/XTA-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/SA-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/ct-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/ca-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/BOTA-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/BA-categorization-patch.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/ca-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/BOTA-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/BA-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/NOTA-categorization.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/E323AI/3.25.0/configs/template-config.cfg
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/workflows
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/workflows/BA
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/workflows/BA/default.xml
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/JavaConsoleTemplate.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/EcmaConsoleTemplate.txt
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/SkirmishAI.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/UnderlyingAI.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/UnderlyingAI-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/JavaOO-AIWrapper.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/vecmath.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/vecmath-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/KAIK/0.13
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/KAIK/0.13/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/KAIK/0.13/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/KAIK/0.13/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullAI/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullAI/0.1/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullAI/0.1/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullAI/0.1/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/SkirmishAI.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/SkirmishAI.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/JavaOO-AIWrapper.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/vecmath.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/vecmath-src.jar
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/RAI/0.601
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/RAI/0.601/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/RAI/0.601/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/RAI/0.601/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/devwidgets
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/shard_null
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ca
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ct
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/The Cursed
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP.n
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/devwidgets
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/AIInfo.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/AIOptions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/boot.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/unithandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/turtlehandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskEco.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/unittable-BA.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/unittable-BAR.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/assistbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/defendbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/antinukebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/scouthandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/cleanerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskBuild.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/cleanhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/bomberbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/counthandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskAir.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/bombardbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/nukebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskqueuebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/targethandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/behaviours.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/featuretable-BAR.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/raidhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/countbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/wardbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/featuretable-BA.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/bootbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/commonfunctions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskBot.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/econhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskShp.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/damagehandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/assisthandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/raiderbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/modules.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/unitlists.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskExp.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/devwidgets/shard_help_unit_table.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/devwidgets/shard_help_debug_visualizer.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/devwidgets/ShardGetUnittable.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/tacticalhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/getunitfeaturetable.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/loshandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/scoutbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/maphandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/mexupgradebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/defendhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/common.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskVeh.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/taskHov.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/attackerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/buildsitehandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/factoryregisterbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/reclaimbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/attackhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/BA/bomberhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/behaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/capturerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/assistbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/json.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/taskqueuebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/spothandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/behaviours.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/commonfunctions.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ZK/attackerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/taskqueuebehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/spothandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/controlpointhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/pointcapturerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/behaviours.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/behaviourfactory.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/sleep.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/unit.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/bootbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/module.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/hooks.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/globals.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/aibase.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native/boot.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native/unit.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native/map.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native/unittype.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_native/game.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/shard_null/boot.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/shard_null/game.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/api.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/class.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/boot.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/feature.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/metal.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/controlpoint.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/fakeos.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/damage.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/shard.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/unit.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/map.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/unittype.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/fakeapi.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/preload/spring_lua/game.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ca/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ca/behaviours.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ca/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/modules.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ct/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ct/behaviours.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ct/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/ai.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/The Cursed/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/The Cursed/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP.n/taskqueues.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/KP.n/attackers.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/attackerbehaviour.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/ai/attackhandler.lua
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/libSkirmishAI.so
-- Up-to-date: /usr/local/share/games/spring/AI/Skirmish/Shard/dev/devwidgets/shard_help_draw.lua
[100%] Built target install-spring-legacy
et toujours rien je peu lancer via la console un safemode (offline) en rentrant : spring
mais je n'est pas accès au launcher:Springlobby et en passant seul le moteur de jeu le plus récent de ceux que j’avais télécharger au préalable fonctionne.
Modifié en dernier par adizow le ven. 6 juil. 2018 20:15, modifié 6 fois.
Re: Probleme installation spring rts
Je déplace ton sujet dans la rubrique «Jeux» ;)
adizow
Salut, c'est effectivement peut être plus approprié :l
merci
david37
Re: Probleme installation cmake .
Message par david37 »
Tout d'abord, bravo d'avoir réussi à résoudre ton souci, pourrais tu nous faire part de la solution que tu as trouvé ?
Ensuite, si le sujet est résolu merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
  2. mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message <--- il te reste cette étape à faire ;)
adizow
Alors en fait j'ai rien résolu du tout j'ai réinstaller le pc complètement plusieurs fois avec différente distribution jusqu'a pouvoir installer avec un apt-get install
j'ai réussi a avoir un jeu propre avec celle-ci (mint 19) mais il y a qu'une version du jeu qui fonctionne les autres ne se lance pas, bref plus ça va moins je comprend..
Merci du retour... Effectivement pas facile à suivre mais je pense que ton jeu doit avoir une compatibilité avec bionic (ubuntu 18.04).... avec des dépendances qui n'existent pas sous d'anciennes versions.
En tout cas, merci du retour (et je met ton sujet en "reinstall") ;)
adizow
Re: [reinstall] Problème installation cmake .
Pas sur, il me dit la même chose qu'avec xenial quand je tente d'installer le ppa ''Ce PPA ne prend pas en charge bionic''
il n'y a pas de solution en fait ? c'est pas une histoire de librairie manquante si je comprend bien ?
adizow
Re: Problème installation cmake .
J'ai refait une compil juste a l'instant, je note :
  build
Sinon tout a l'aire ok mais rien de nouveau niveau efficacité le jeu tourne sans problème mais impossible de passer par le lobby ...
  build
-- Targetting 64bit
--   regex
--   system
-- Found ld.gold
-- Using minizip library: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libminizip.so
-- MAN pages will be installed to {INSTALL_PREFIX}/share/man/man6
--   chrono
--   thread
--   system
--   date_time
--   atomic
-- Configuring done
-- Generating done
adiz@ad1:~/Téléchargements/SpringMapEdit/spring$ ccache -M 5G
Set cache size limit to 5.0 GB
[  9%] Built target engineSim
[  9%] Built target generateVersionFiles
[ 14%] Built target streflop
[ 17%] Built target lua
[ 17%] Built target luasocket
[ 17%] Built target 7zip
[ 19%] Built target gflags_nothreads_static
[ 24%] Built target assimp
[ 24%] Built target rgetc1
[ 27%] Built target archives
[ 29%] Built target engineSystemNet
[ 29%] Built target pr-sha1
[ 30%] Built target pr-7z
[ 30%] Built target pr-md5
[ 30%] Built target bencode
[ 32%] Built target Downloader
[ 32%] Built target pr-downloader_static
[ 32%] Built target cursors.sdz
[ 32%] Built target bitmaps.sdz
[ 32%] Built target springcontent.sdz
[ 32%] Built target maphelper.sdz
[ 32%] Built target basecontent
[ 33%] Built target sound
[ 33%] Built target engineaGui
[ 64%] Built target engine-legacy
[ 66%] Built target CUtils
[ 66%] Built target C-AIInterface
[ 67%] Built target Java-AIInterface-native
[ 67%] Built target Java-AIInterface-java
[ 79%] Built target Cpp-AIWrapper
[ 79%] Built target JavaOO-AIWrapper-java
[ 82%] Built target AAI
[ 82%] Built target CppTestAI
[ 95%] Built target headlessStubs
[ 98%] Built target unitsync
[100%] Built target manpages
-- Up-to-date: /usr/local/share/man/man6/spring-dedicated.6.gz
-- Up-to-date: /usr/local/share/man/man6/spring-headless.6.gz
-- Up-to-date: /usr/local/share/man/man6/spring-legacy.6.gz
-- Up-to-date: /usr/local/share/man/man6/spring.6.gz
