Résolu le 20-12-18 [résolu] Installer Linux Mint sur disque dur Externe USB.
denis_d
Message par denis_d »
Sur un PC windows 7 je veux utiliser Linux Mint sans rien mais rien modifier de la configuration windows 7 (pas de double boot pour l'instant).
J'ai fait une clé usb live , et je peux démarrer le PC qui est bootable depuis le port USB.
Maintenant , j'ai un logiciel un peu gros à installer et je voudrais savoir si je peux remplacer la clé live USB par ce disque dur Externe (du coup j'ai la persistance et pas mal de place).
Pour cela je fais le test sur mon PC perso sous LM 19 (le PC win 7 n'est pas encore dispo):
Je lance la clé live pour avoir la session, et là je vois mon disque dur externe en /sdc. Je le démonte et arrive dans la définition du type d'installation.
Je vois mes partitions /sda (le systeme LM actuel) et /sdb (mes données du PC) et les sous partitions.
Dans le menu déroulant je choisis dans le menu "le périphérique où sera installé le programme de démarrage" ==> /dsv/sdc Toshiba External USB 3.0 (500 Gb)
Et après il reste à cliquer sur la case "Installer Maintenant".
J'ai un doute et poste pour avoir confirmation : est ce bien la bonne procédure ? A savoir quand je redémarre mon PC sur l'USB 3 DD externe, j'aurais la session fraichement installée. Ensuite si je redémarre le PC, en faisant un démarrage classique est ce que je récupère ma configuration habituelle ?
Merci pour votre retour.
Denis.
Modifié en dernier par denis_d le mer. 4 juil. 2018 13:48, modifié 2 fois.
PC portable. Systeme Linux Mint 19 64 bits
carte graphique de base : Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
Intel(R) Celeron(R) CPU 2970M @ 2.20GHz RAM : 4GiB
Re: Installer Linux Mint sur disque dur Externe USB.
J'espère avoir tout bien saisi dans ta procédure (et je ne suis pas un spécialiste de W$), mais si tu installes sur ton disque dur externe (sdc) et mets le grub dessus ... tu demandes juste au bios qu'il démarre sur ton disque dur externe (sdc) pour avoir le grub.
Et tu devrais pouvoir choisir toutes tes installs au démarrage ;)
denis_d
Pour le test sur mon PC perso , je vais demander au bios de partir sur le DD usb externe : mon /sdc avec le F7 au démarrage.
Pour le test sur le PC win 7 (après avoir l'installation), il est configuré pour démarrer sur l'USB.
Me confirmes tu que (disons à 95 %) que mon /sda et /sdb (puis demain Win 7 sur l'autre PC) ne seront pas impactés si j'installe LM uniquement sur /sdc ?
mézig
Message par mézig »
Ma premiere installation Linux (2007) a été sur un dd-usb
c’était le seul pc que je possedais et c'etait mon ordinateur professionnel .
Comme j'avais la trouille de perdre mon windows et tout mes logiciels pro , pour l'installation , j'ai débranché mon disque interne et fait mon installation tout simplement
Pour booter sur mon DD-Usb , je tapais la touche F12 qui me donnait le choix du boot
Et bien sûr aucun désordres avec Windows
denis_d
bonjour,
C'est exactement ce que je veux faire.
Donc ce matin, fort de ton expérience de 2007, j'ai lancé l'installation à partir de la clé USB live vers le /sdc externe.....Et cela a fonctionné à merveille.
J'ai éteint le PC retiré la clé et le DD externe, rallumé le PC et win7 est revenu tout naturellement. Je n'ai rien cassé.
Après le DD externe étant mécanique (pas SSD), le port n'étant pas bleu sur le PC (donc USB 3 pas garanti) j'ai pu constater une certaine lenteur au démarrage ou au lancement de certaines applications. Pour l'instant je peux avancer dans cette config. L'ajout d'un vrai DD SSD au bon endroit sera pour plus tard.
Denis.
