Impossible d'installer un theme sous LM18.3 ou LM19
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 »
J'ai 2 machines sous LM, 1 sous LM18.3 et l'autre sous LM19 Tous les 2 en MATE
Que ce soit sous LM18.3 ou 19, je n'arrive pas à faire fonctionner un thème télécharger depuis internet
Je télécharge le dossier zippé, je le dézippe et place ce dossier dans le dossier .themes de mon utilisateur
Mais quand je lance Apparence, ces thèmes n'apparaissent pas
J'essaye de cliquer sur Installer et quand je suis dans le dossier le bouton "Paquets de thèmes" ne trouve rien!!!
Donc là je ne comprends pas!
Merci d'avance pour vos réponses!
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le lun. 9 juil. 2018 17:45, modifié 1 fois.
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
Re: Impossible d'installer un theme sous LM18.3 ou LM19
la manip est bonne , faut juste vérifier que une fois dezippé il y ai pas d'autres "sous-dossier"
et aussi que tu télécharge un thème compatible mate désormais : gtk3
Du coup cela donne : /home/ton user/.themes/popol/
et dans popol il y a par exemple /gtk3,gtk2,metacity,cinnamon,xfwm4.........
bien sûr popol est le nom du thème , j'ai mis popol au pif ;)
Et pour que le thème soit accessible a tout les user même root il faut
placer le thème dans : /usr/share/themes ( à faire en root )
Modifié en dernier par tyrry le dim. 8 juil. 2018 09:28, modifié 1 fois.
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
GILLINUXMW10
Merci pour la réponse
En effet le dossier dézippé contient bien des sous dossiers et en gtk3 mais impossible de les installer que ce soit par la manip décrite dans le post précédent ou via le gestionnaire d'apparence!!!
Je ne comprends pas ce qui bloque! :shock:
Bon dimanche!
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
tu devrais faire une capture de ton dossier ~/.themes
peut-être on comprendrais ce qu'il se passe ;)
Et fourni aussi le liens du thème que tu cherche a utilisé , ( qu'on puisse tester de notre côté ) ;)
Debian 12 Bookworm
Gerinald
Message par Gerinald »
Salut Gil
Désolé ton pseudo est trop long ... :lol:
Pourrai tu mettre le lien du paquet de thème que tu a téléchargé STP
Ainsi, on pourra plus facilement t'aider à y voir plus clair, car il se peut que il y aie un souci dans le paquet téléchargé, c'est rare, mais cela peut arriver ;)
@Pluche
Gerinald
edit : oups ... grillé par tyrry :)
GILLINUXMW10
Voici les liens des thèmes que j'essaie de faire fonctionner et qui ne fonctionne pas sous Linux Mint 19
https://www.gnome-look.org/p/1235443/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gnome-look.org/p/1013714/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gnome-look.org/p/1013482/" onclick="window.open(this.href);return false;
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
je viens d'essayer juste ton premier lien pourtant cela fonctionne !!!!
prend le ici : https://www.gnome-look.org/p/1235443/st ... 229.tar.xz" onclick="window.open(this.href);return false;
il doit s'enregistré dans ton dossier Téléchargements , donc vas dans tes téléchargements cherche le fichier : Winlix-20180616160229.tar.xz
clique droit dessus et fait : extraire ici , cela va te créer un dossier du nom de Winlix
C'est ce dossier qu'il faudra que tu déplace dans ton répertoire caché .themes
Debian 12 Bookworm
GILLINUXMW10
C'est ce que j'ai fait mais le thème n'apparaît pas dans la liste du "gestionnaire'" des apparences
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
Attends, je viens de voir qu'il faut cliquer sur Personnaliser, puis Winlix apparaît mais seulement dans l'onglet contrôles pas dans les icônes ou bordures de fenêtres et pointeurs, est-ce normal????
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Oui c'est normale , le lien que tu as fournis et le miens ensuite ne contient que les thèmes gtk2 et gtk3 = thème de "contrôles"
pour les fenêtre : https://www.gnome-look.org/browse/cat/125/ord/latest/" onclick="window.open(this.href);return false; à mettre dans .themes
pour les icônes : https://www.gnome-look.org/browse/cat/132/ord/latest/" onclick="window.open(this.href);return false; à mettre dans .icons ( si le dossier n'existe pas , il faut le créer et le nommé .icons , ne pas oublier le (.) avant icons ;)
Debian 12 Bookworm
