Résolu le 20-12-18 [résolu] Lm19 dual boot démarrage sous W impossible
lapinblanc31
Message par lapinblanc31 »
J'ai installé LM19 sur le pc de mon père en dual boot avec Windows7, le problème est qu'au démarrage, au moment de choisir si je démarre sur LM ou Windows7, je n'arrive pas à descendre au choix de Windows 7 avec les flèches du clavier ni avec la souris.
Que me conseillez-vous de faire?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par lapinblanc31 le jeu. 5 juil. 2018 17:21, modifié 2 fois.
Laptop Hp pavillon
Linux Mint 19 Cinnamon 3.8.9 4.15.0-42-generic en dual boot win7
Intel© Core™2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz × 2 4 Go Ram
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV730/M96 [Mobility Radeon HD 4650/5165] (prog-if 00 [VGA controller])
Re: Lm19 dual boot démarrage sous W impossible
Question toute bête : est-ce que le clavier est reconnu (as tu essayé de changer de clavier) ?
Par contre pour la souris, c'est normal que tu ne puisses pas l'utiliser, le “grub” n'utilise que le clavier.
lapinblanc31
C'est ça!!! merci beaucoup arghlub ;) ;) ;)
autre petite question : peut-on accéder au disque dur de W depuis LM et inversement? (partager les fichiers entre les 2?)
Laptop Hp pavillon
Ta partition disque W$ est au format NTFS : Linux n'a aucun problème pour lire ce format.
Par contre , pour l'inverse (lire la partition Linux à partir de W$) : Linux utilise en général le format EXT4 (c'est toi qui as dû le préciser lors de l'installation) et W$ ne lit pas ce format (encore un exemple de la politique fermée de Micro$oft).
Donc, pour pouvoir lire ta partition Linux sous W$, il faut que tu installes un logiciel le permettant, du style «ext2fsd» : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comm ... us_windows
Cependant à priori W$10 y est récalcitrant :roll: ...... À tester : je n'ai pas de Window$ sous la main.
Ce que tu pourrais faire, c'est sous Linux créer une partition «/data» au format NTFS qui servirait pour stocker tes documents sous Linux.
Vu que c'est du NTFS, W$ n'aura aucun problème pour le lire...
Il suffit de créer la partition, de modifier le fichier «/etc/fstab» pour qu'elle soit montée au démarrage et faire 2-3 raccourcis vers ton «/home» : voici un lien pouvant t'éclairer : viewtopic.php?f=12&t=5205" onclick="window.open(this.href);return false; (c'est pour Linux, mais adapte la méthode).
Si tu veux passer par une partition «/data» et que tu rencontres des problèmes, ouvre un autre sujet, on se fera un plaisir de t'aider ;)
lapinblanc31
Ok, je vais me pencher dessus.
Merci infiniment
Laptop Hp pavillon
Donc si ce sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
