Plus de wifi depuis le kernel 4.15.0-20
alinthda
Message par alinthda »
Bonjour tout le monde,
Actuellement sous mint 19 je rencontre un problème avec le kernel 4.15.0-20 introduit récemment, en effet plus de wifi sous ce kernel.
Si je réactive le 4.13 aucun souci le wifi est bien la.
Passé ce diagnostique je ne sais pas comment régler le problème
Merci d'avance
Re: Plus de wifi depuis le kernel 4.15.0-20
Pour revenir sur un noyau/kernel précédent et que la manip' soit prise en compte au redémarrage :
  1. Démarre sur un noyau précédent (en allant dans les «options avancées» dans le grub au démarrage).
  2. Ensuite, désinstalle le noyau fautif 4.15.0-20 (dans ton gestionnaire de mise à jour, menu «Vue>Noyaux Linux»).
  3. Et pour finir, mets à jour le grub avec cette commande en terminal :
    sudo update-grub
Et au redémarrage tu devrais être avec le dernier noyau précédent. ;)
david37
Message par david37 »
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
