[résolu] Duplication de bureau impossible en VGA
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 »
Je suis sous LM19, avec un PC portable HP Pavillon dv9700 possédant 2 sorties HDMI et VGA carte NVIDIA driver nvidia-340 à jour :)
Quand je connecte le port HDMI je peux dupliquer l'écran, quand je connecte le VGA impossible de dupliquer mais bureau étendu la case est grisée impossible de la cocher :shock:
Je précise que je suis en dual boot avec W10 et sous W10 cela fonctionne correctement pour HDMI et VGA :!:
Quelqu'un saurait il pourquoi et y aurait il une solution :?:
Je sais que la solution serait d'acheter un écran HDMI mais les finances ne sont pas là :(
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
Re: Duplication de bureau impossible en VGA
Je n'utilise plus le VGA, donc je ne saurais t'apporter de solution "software" par contre, niveau "hardware", pas besoin de racheter un écran, tu as des adaptateurs VGA-HDMI à 10-20€ (testé chez un ami avec un de mes vieils écrans, ça fonctionne) : https://search.lilo.org/results.php?q=a ... r+vga+HDMi ;)
GILLINUXMW10
OK merci de ta réponse je n'y avais pas pensé ;)
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
J'ai acheté un adaptateur en fait un cordon VGA d'un côté et HDMI de l'autre et sous Windows 10 c'est OK, sous LM19 ça le fait planter!
Là je ne comprends pas pourquoi? L'image du bureau apparaît bien, mais plus de barre de tâches, et même quand je tape sur la touche Windows rien !
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Étrange... Que donne cette commande dans un terminal (raccourci-clavier : Ctrl+Alt+t)
xrandr
GILLINUXMW10
La réponse va se faire attendre étant donné que l'écran est sur un lieu de travail que j'ai accès 1 fois par semaine, donc mercredi prochain.
Merci en tout cas!
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
Voilà la réponse de la commande xrandr pour la connexion en VGA
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2464 x 900, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected 1024x768+1440+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
   1280x1024     60.02 +  75.02
   1024x768      75.03    60.00*
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
TV-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS-0 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 367mm x 230mm
   1440x900      59.90*+
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Je rappelle le problème impossible de dupliquer l'écran en VGA ou HDMI
Modifié en dernier par arghlub le mer. 25 juil. 2018 15:34, modifié 1 fois.
Raison : sortie Terminal entre balises [code]
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
GILLINUXMW10
voici la réponse de xrandr avec HDMI
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
   1440x900      59.90*+
HDMI-0 connected 1024x768+1440+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
À noter qu'aujourd'hui rien ne s'affiche en HDMI avec le même adaptateur et cela fonctionne sous Windows
Modifié en dernier par arghlub le mer. 25 juil. 2018 15:35, modifié 1 fois.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Ok, donc tente une de ces 2 commandes selon le cas :
- écran branché en VGA :
xrandr --output LVDS-0 --mode 1440x900 --output VGA-0 --mode 1280x1024
- ou écran branché en HDMI :
xrandr --output LVDS-0 --mode 1440x900 --output HDMI-0 --mode 1280x1024
GILLINUXMW10
Bonsoir pour bien comprendre ce que vont faire tes commandes, elles vont changer la résolution de l'écran n'est-ce pas?
Car actuellement la duplication par le HDMI fonctionne nickel sur une TV SAMSUNG 42 pouces, ce serait la résolution de la TV qui poserait problème pour un écran PC de 17" ?
En regardant tes commandes et les réponses de xrandr je m'aperçois que ce soit en VGA ou HDMI le current est à
2464 x 900 ce qui représente une résolution TV de 42" non?
Et tes commandes demande à laisser telle quelle la résolution de l'écran du PC portable et on abaisse celle de l'écran PC et tu choisis la 1ère car elle est à 60Hz
En tout cas merci pour ta réponse, j'essaierai mercredi, bon week-end
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
