[résolu] Une carte son désactivée ??
- GILLINUXMW10
Je suis sous LM19 avec la description du PC en signature et j'ai un problème avec une carte son qui est désactivée alors que je n'ai rien fait!
J'aimerais insérer une capture d'écran pour mieux vous expliquer mais je ne vois pas comment faire
Modifié en dernier par arghlub le ven. 13 juil. 2018 18:04, modifié 2 fois.
Raison : ajout du [résolu]
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Re: Une carte son désactivée ??
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=449" onclick="window.open(this.href);return false;
En suivant ce tuto par exempleGILLINUXMW10 a écrit :J'aimerais insérer une capture d'écran pour mieux vous expliquer mais je ne vois pas comment faire
- GILLINUXMW10
Merci Zebulon pour savoir comment insérer une image
Donc voici l'image en question qui présente une carte son désactivée et au profil éteint que je ne peux changer!
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
As-tu essayé de l'activer via «alsamixer» ?
Dans un terminal :
Puis touche F6 pour choisir ta carte.
Autre chose, je déplace ton sujet dans la catégorie «Compatibilité matériel».
Dans un terminal :
alsamixer──────────────────────────────
- GILLINUXMW10
Salut J'ai essayé alsamixer mais la carte indique S/PDIF et impossible de changer quoique ce soit!
Voici les 2 captures d'écrans
Modifié en dernier par arghlub le ven. 13 juil. 2018 16:24, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
C'est normal que cela soit en S/PDIF si la sortie passe par du HDMI (sur ton écran).
Après avoir activé ta carte dans alsamixer, vas voir dans le controleur de PulseAudio.
Pour l'installer :
Pour le lancer :
Pour l'installer :
sudo apt install pavucontrolCode : Tout sélectionner
pavucontrolTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
- GILLINUXMW10
Donc pour toi la carte qui n'est pas activée correspondrait au port HDMI
Donc si je te suis, elle s'activerait si je connecte mon écran en HDMI malgré que celui-ci ne possède pas d'enceintes...
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
C'est ce que je vois sur ta dernière capture.
Si ton écran avait des enceintes incorporées, tu pourrais avoir le son dessus.
Mais vu que le tien n'en est pas équipé, tu peux oublier cette sortie. Utilise l'autre que tu utilisais jusqu'à maintenant.
Cette carte «GF108» est en fait l'audio intégré dans ta carte graphique Nvidia.
- GILLINUXMW10
OK merci beaucoup pour ces infos.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Re: [résolu] Une carte son désactivée ??
J'ai ajouté le [résolu] dans ton titre en plus de l'icône
