retour d experience de ma Migration de LM 18.3 vers LM 19 mate
cortomaltese77
Message par cortomaltese77 »
salut pour ma migration j ai suivi ce tuto j ai beaucoup de ppa pas bien
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2416
ça n a pas fonctionner du premier coup problème avec samba et winbind je ne pouvait plus me connecter pour régler le problème avec ctrl +alt f4 ,remove samba et winbind puis install sam et wi ,dist-upgrade enfin mintupgrade upgrade 1h30 pour le tout
ça a fait du ménage dans les ppa j ai mit freecad cure et keepass2 pour l instant
j ai mon thème dark qui n est pas respecter dans certain programme (imprimente hp , okular)
et vous pas de problème ?
Cm :Gigabyte Z77-D3H bios f22/dual W7pro / LM19 Mate(1.20.1) X64b/4.15.0-24/Cpu Intel I5-3570K /RAm KHX1600C9D3/4G X2 8go ?1333 mhz? /6 X dd 15 To ntfs /pour LM 120 go sur SSDNow mS200 mSATA /CG Intel HD Graphique Intel 4000/BDDVDRW CH10LS28
/tablet WAcom CTE-430-UV3.1-4 (fonctionne mais pas d'interface graphique pour le configurer)
autre matériel sous Linux Raspberry /Veralite Debian
Gerinald
Re: retour d experience de ma Migration de LM 18.3 vers LM 19 mate
Message par Gerinald »
Hello,
Passage d'une version à une autre ... ça laisse des traces .... :)
A chaque nouvelle version est égal à de nouvelles base .... et si la base à énormément évolué, il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis avec un upgrade de cet envergure ...
Généralement, quand je sait que il y a beaucoup de modifications qui peuvent casser, je fait une nouvelle installation .... ici, il y a eu une grosse modification au niveau de GTK ... d'où les grosses casses ou problème comme le tien ...
Et puis, une nouvelle installation ne dure pas très longtemps et c'est l'occasion de faire du nettoyage ;)
'Jour,
perso non, j'ai déjà dit là viewtopic.php?f=11&t=10434" onclick="window.open(this.href);return false;
moi c'est cinnamon et gnome mais pas mate ;)
