problème de place avec le cryptage
codename501
Je suis récemment passé chez Linux (distribution mint que j'adore) et tout tourne pour le mieux.
Mais j'ai découvert un problème / une anomalie sur mon système et c'est pour ça que je vous en fait part.
J'ai un dual boot Linux / Windows avec une partition pour Linux attribuée d'environ 400 Go sur laquelle j'ai activé l'encryption.
Via l'analyser d'utilisation des disques, il m'indique que j'ai 250 Go d'utilisés sur les 400 Go, ce qui m'étonne car je n'ai pas installés beaucoup d'applications à part quelques jeux via steam. Le dossier steam en question prend 100 Go environ, donc il reste 150 Go pour le reste du système, partis dans la nature. J'ai conscience que le système doit peser quelques Go mais de là à avoir autant d'espace pris je ne crois pas. Je précise que je n'ai pas d'autres données en particulier qui prennent de la place sur ce système, d'où mon étonnement. Est-ce le dossier "ecryptfs" qui est censé prendre plus de place ? Près de 150 Go ce serait quand même énorme pour un tel service.
Alors que faire ? Est-ce normal ? Ya t-il un moyen d'économiser de place ou bien dois-je réinstaller le système hmm ?
J'espère avoir été clair. J'attends vos réponses, merci d'avance.
Linuxement votre,
Codename
Linuxement votre,
Codename
Modifié en dernier par codename501 le dim. 29 juil. 2018 01:26, modifié 2 fois.
Re: problème de place avec le cryptage
Tu peux regarder dans le menu général, il y a une appli "analyseur d'utilisation de disques" ainsi tu verras ou et comment tous ces gigas sont
codename501
Je parle justement de l'analyseur de disques dans mon post...
Salut codename,
De mes vagues souvenirs, il me semble que quand tu encryptes une partition, elle fait le double de ce que tu peux stocker dedans parce que le logiciel réserve de la place "libre" pour que le potentiel pirate voulant décrypter ton fichier/parition ne sache pas où ça commence exactement.
Je crois que c'est un truc dans le genre mais c'est très très vague dans ma tête, à l'occaz j'essaierai de te trouver de la docu là dessus.
codename501
C'est peut être le cas, je ne vois pas d'autres explications possibles. SI c'est le cas ça bouffe beaucoup de place...
Imaginons que tu aies 500 Go de données, ça requiert le double donc 1 To c'est énorme !
Oui, j'ai bien lu, mais en théorie, tu devrais avoir accès a tous les Gigas de ton systèmes et même si la taille est erronée.codename501 a écrit :Je parle justement de l'analyseur de disques dans mon post...
Car même si ça fait le double, ca doit bien se voir
codename501
Voila ce que ça donne via l'analyseur de disque pour les curieux
Le dossier root contient le répertoire steam
Le dossier home contient quoi ? je n'ai pas de données personnelles...
On voit que tous les dossiers dans private sont cryptés :/
Donc david t'a donné la réponse
zebulon a écrit :Donc david t'a donné la réponse
ben si j'avais su que ça m'arriverait ....
Sinon pour une raison plus officielle: https://doc.ubuntu-fr.org/ecryptfs" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilàla migration vers un /home chiffré nécessite que la partition sur laquelle est votre /home ait un espace disque libre de 2,5x la taille du /home à chiffrer !
Du coup, si c'est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
- mettre un petit
, comme suit: voir tuto ici - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
codename501
Ok j'ai bien la confirmation alors.
Comment faire pour chiffre uniquement une partie des données, sans le dossier steam par exemple ?
