[RÉSOLU] Problème de configuration ou pas ?
J'ai une petite interrogation spécifique sur le débit descendant annoncé par speedtest.net en comparant un PC Windows 7 et mon PC sous Mint (sur le même LAN et tous deux en RJ-45 directement sur la FreeBox), quand une connexion VPN est active, je m'explique :
Sur le Windows, j'arrive a atteindre un download de + de 100 Mo sur quelques serveurs (VPN en PPTP), mais jamais sous mon cher et tendre Mint qui ne dépasse que rarement la barre des 25 Mo. Pourquoi ? (Sans VPN je suis en VDSL2 chez Free avec un débit de + ou - 30 M.).
Je précise que je teste cela avec un abonnement d'un mois chez PureVPN, que j'ai essayé plusieurs connexions PPTP ; OpenVPN et même SSTP, et ce sur plusieurs pays, que je désactive le pare-feu sous Mint, et que j'ai paramétré mes connexions Ethernet avec des IP locales fixes.
De plus, peut-être est-ce lié, mais j'ai remarqué que je n'arrive quelquefois plus à afficher une page Web quand la connexion VPN est active, il me faut alors couper/relancer le VPN pour pouvoir naviguer sur Internet (Cela n'est pas encore survenu sous le Windows).
Merci de vos éclaircissements.
Modifié en dernier par jimi713 le ven. 18 déc. 2015 22:59, modifié 1 fois.
Mint 17.3 'ROSA' MATE 64 Bit ; AMD FX-4100 ; 4Go RAM ; Ati Radeon HD 7770 ; SSD Kignston Hyperx.
Re: Problème de configuration ou pas ?
à part vérifier le pilote "carte réseau" libre/pas libre /version... je vois pas trop
Oui peut-être, sûrement.
en tapant la commande :
j’obtiens ceci :
Qu'est-ce que cela signifie, bon et dernier driver ?
Si non, comment et par lequel le changer ?
sudo lspci -v
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26
I/O ports at ee00 [size=256]
Memory at fdcff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at fdcf8000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
Capabilities: [d0] Vital Product Data
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 12-34-56-78-12-34-56-78
Kernel driver in use: r8169
- ledudulela
bonjour,
à tout hasard, mais vraiment à tout hasard, modifie le MTU de la connexion réseau.
par exemple avec la valeur 1400 plutôt qu'en automatique.
je pense qu'il faut désactiver puis réactiver la connexion réseau pour prendre en compte la modif.
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
Tu peux vérifier la version de ton module :
et voir ici si la version est plus récente
modinfo r8169 | grep -i version@+
[RESOLU] Problème de configuration ou pas ?
Merci tyrry, J'ai réussi a mettre les pilotes à jour.
Pilote réseau avant :
Et après la mise à jour :
Je pense donc que la mise à jour a été faite, et je suis encore parmi vous Je n'ai donc rien cassé
Les débits sont bien meilleurs, mais très aléatoires maintenant (entre 30 M et 75 M) ! Mais là, je pense que c'est côté serveur que ça se joue et plus de mon côté.
Merci beaucoup, j'ai appris à vérifier et à mettre à jour les pilotes de la carte réseau ce soir. Il faut maintenant retenir les commandes
Je pense pouvoir mettre "Résolu" à ce post.
@Bientôt, et encore merci.
jimi@PC-JMP ~ $ modinfo r8169 | grep -i version
version: 2.3LK-NAPI
srcversion: 6FB24800592DD42014AAD0E
vermagic: 3.19.0-32-generic SMP mod_unload modversions Code : Tout sélectionner
version: 6.021.00-NAPI
srcversion: 1D89E92684879C645D12110
vermagic: 3.19.0-32-generic SMP mod_unload modversions Les débits sont bien meilleurs, mais très aléatoires maintenant (entre 30 M et 75 M) ! Mais là, je pense que c'est côté serveur que ça se joue et plus de mon côté.
- ledudulela
Re: [RÉSOLU] Problème de configuration ou pas ?
bonjour, faut-il utiliser cette technique pour installer le driver ? :
<Quick install with proper kernel settings>
Check whether the built-in driver, r8169.ko(or r8169.o for linux kernel 2.4.x), is installed.
# lsmod | grep r8169
If it is installed, please remove it.
# rmmod r8169
note: If the built-in driver cannot removed by rmmod, please edit /etc/modprobe.conf and comment 'alias eth0 r8169'. Then, remove it again or reboot your computer.
Unpack the tarball :
# tar vjxf r8169-6.aaa.bb.tar.bz2
Change to the directory:
# cd r8169-6.aaa.bb
If you are running the target kernel, then you should be able to do :
# make clean modules (as root or with sudo)
# make install
# depmod -a
# modprobe r8169leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
oui et non
En fait par défaut il est déjà dans le kernel, mais dans une version antérieure. Si tout fonctionne chez toi sans souci, c'est inutile, par contre si tu as des soucis de débit ou déconnexion intempestifs
par exemple, là oui
exemple chez moi :
soit 6.021 sur le site alors que mon kernel affiche la version 2.3.... no comment
oui et non
par exemple, là oui
exemple chez moi :
version: 2.3LK-NAPI
srcversion: D0E1934D763B6927E0CB4A4
vermagic: 3.16.0-31-generic SMP mod_unload modversions @+
- ledudulela
ok, merci pour l'info.
