Résolu le 28-12-18 [resolu] Température carte graphique
Chou Ba K'Adrien
Message par Chou Ba K'Adrien »
Salut à vous !
Récemment passé à Mint-Mate, je trifouille un peu pour voir comment ça fonctionne tout ça (et comprendre, du moins j'essaie) et là :-o , le drame ! en fait non, c'est peut-être normal, ou pas, donc j'aurais besoin de quelques conseils
J'ai constaté que ma carte graphique se plaît à rester autour de 60°C. Les ventilos se faisaient déjà bien entendre dès le démarrage et en permanence (je connaissais pas ce soucis avec xp). J'ai donc sorti une belle bombe d'air sec et mon pinceau et après un gros nettoyage (y'avait de quoi faire :l ), les ventilos se sont calmés mais les 60°C sont toujours là.
C'est grave docteur ? ou c'est l'age de la bête...
Merci, d'avance :B
pour info c'est un pc de bureau que j'ai monté début 2009 :
- Antec Sonata Designer avec alim EarthWatt 500W
- ASUS P5QL Pro + INTEL Core2 Duo E8500 3.16 GHz
- 2x1 Go DDR2-800 PC6400 Kingston + 1x2 Go
- ATI HD 4870 512 Mo Golden Sample (PCI-E)
- SSD 250 GB crucial BX100 (OS) + 640Go,7200rpm WD Green (docs pro) + 1,5To, 5400rpm WD Caviar Green (multimédia)
Modifié en dernier par Chou Ba K'Adrien le mar. 7 août 2018 19:40, modifié 1 fois.
Le vieux (2009+Màj) : Dual boot Win XP+ Mint19 cinnamon
ASUS P5QL Pro - INTEL Core2 Duo E8500 3.16 GHz - (2x1)+2 = 4Go DDR2-800 - ATI HD 4870 512 Mo Golden Sample
SSD 250 Go crucial BX100 (OS) + 640Go,7200rpm WD Green (docs pro) + 1,5To, 5400rpm WD Caviar Green (multimédia)
Le jeune (dec21) : Dual boot Win10 + Mint20 cinnamon
Asus tuf gaming B460plus - Intel Core i5-10400F - 2x8 Go ram DDR4 2666 MHz CL16 - Asus Radeon RX6600XT Dual 8Go OC
Crucial P2M.2 PCIe NVMe 500Go + Seagate BarraCuda 2 To
Gerinald
Re: Température carte graphique
Message par Gerinald »
Salux,
Peut être est ce une coïncidence que avec les très fortes chaleur, ton PC chauffe ....
Etant sous Cinnamon, j'avoue ne pas avoir ce genre de problème ...
60°C me semble un chouia un peu chaud, mais cela ne me surprend pas trop pour un vieux PC ....
Lycaon
Message par Lycaon »
Ça fait combien de temps que tu n'as pas changé la pâte thermique entre le proc et le bloc de refroidissement ?
Sinon, comme dit Gérinald, avec la chaleur ambiante, c'est presque du normal, je suis ici avec 54°max ces derniers jours, pas loin des 60.
Gerinald
Hello,
Donne nous le retour de
inxi -s
Chez moi, cela donne :
gerard@gerard-pc:~$ inxi -s
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.0C mobo: N/A gpu: 56.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
vous plaignez pas moi sous portable, sans refroidisseur je monte a 78.3, avec cette canicule, avec la clim, je retombe a 50/55
Gerinald
Ben oui, les appareils sont mis à rude épreuve avec cette canicule ...
Perso, je dirai que les T° sont normal :)
Chou Ba K'Adrien
Merci de vos réponses
Même avec ces grosses chaleurs, j'ai le privilège d'avoir un appart à 25°C au max donc l'incidence de la température ext me semble limité d'autant plus que pour tous les autres composants j'ai des valeurs au "repos" qui me paraissent tout à fait correctes (pour ce que j'ai pu lire par ci par là):
Adapter: ISA adapter
Core 0: +32.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +37.0°C (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +59.5°C
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: +1.08 V (min = +0.80 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.31 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +4.97 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.87 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 1041 RPM (min = 600 RPM, max = 7200 RPM) (avec le vari du zalman Fan mate2 au mini)
CHASSIS1 FAN Speed: 0 RPM (min = 600 RPM, max = 7200 RPM)
POWER FAN Speed: 2812 RPM (min = 600 RPM, max = 7200 RPM) (un vieux 92mm installé en entrée de tour, et ya un 120 indépendant et lent en sortie)
CPU Temperature: +35.5°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +37.0°C (high = +45.0°C, crit = +95.0°C)
le truc qui m'a fait tiquer, c'est que tout, y compris les DD, restent globalement entre 30 et 40°C alors que la carte graphique semble se réguler autour de 60, d'où mes interrogations.
Une nouvelle question pour un peu de discrétion : est-ce que vous connaissez un moyen de modifier la vitesse du ventilo branché sur le slot Powerfan ?
Lycaon
Chou Ba K'Adrien a écrit :le truc qui m'a fait tiquer, c'est que tout, y compris les DD, restent globalement entre 30 et 40°C alors que la carte graphique semble se réguler autour de 60, d'où mes interrogations.
Que la carte graphique chauffe plus que le reste, c'est normal avec ce qu'on demande aujourd'hui aux CG.
Chou Ba K'Adrien a écrit :Une nouvelle question pour un peu de discrétion : est-ce que vous connaissez un moyen de modifier la vitesse du ventilo branché sur le slot Powerfan ?
Logiciellement, je ne saurais pas te répondre, il faudra attendre quelqu'un d'autre plus doué que moi.
Sinon, matériellement, il y a bien des régulateurs de vitesses de ventilateurs (rhéobus), mais pour l'avoir expérimenté, je ne le conseillerais pas. Si on commence à faire varier les tensions et ampérages aux bornes des ventilos, soit ça risque de les griller simplement suite à une inattention ou à une erreur d'un des capteurs de l'appareil, soit ça refroidira moins bien faute d'une bonne ventilation, soit, le cas que j'ai eu, le rhéobus grillera en laissant les ventilos sans alimentation.
Chou Ba K'Adrien
Du coup, j'ai viré le vieux ventilo bruyant et au final pas très efficace puisque sans les températures sont, pour celles qui ont été impactées, montées de max 3°C. Je pense que c'est négligeable !
Merci de votre aide, fin de chantier, c'est l'heure on ferme !
A la prochaine
