[À moitié Résolu] Diskpart sous Linux Mint pour retrouver la taille originelle d'une clé USB
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 »
Sous Windows il est possible de retrouver la taille originelle d'une clé USB
Par exemple une clé USB qui fait 16Go, suite à un formatage pour créer une clé USB bootable ne fait plus que 2Go
Sous Windows diskpart nous permet de retrouver les 16Go, mais sous Linux je ne vois pas comment faire ni la commande qui remplace ce Diskpart
J'ai essayé Gparted mais il me formate la clé USB et ne reconnaît que les 2Go comme si j'utilisais l'utilitaire de formatage clé USB que possède Linux Mint!
Doit on revenir sous Windows pour faire cette manip??? ou quelle est elle sous Linux Mint?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le mer. 15 août 2018 13:00, modifié 1 fois.
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
L5d
Re: Diskpart sous Linux Mint pour retrouver la taille originelle d'une clé USB
Message par L5d »
Si tu vois l’icône de ta clef USB sur le bureau, il me semble qu'un clic droit fait apparaître un menu avec une option "Formater", il te faudra choisir le type de format à utiliser, par exemple FAT32 qui n'est pas limité à 2 Go, au contraire de DOS16.
Mon micro de Bureau :
GILLINUXMW10
Merci de ta réponse, mais pas de choix de formater en faisant le clic droit sur l'icône de la clé USB
Comme je l'ai dit même sous Gparted que tu formates en FAT32 ou NTFS ta clé de 16Go reconnue en 2Go est formatée avec 2Go de capacité idem pour l"utilitaire Formateur de clé USB, pour l'instant je ne vois que Diskpart sous Windows qui le fait et rien sous Linux, bizarre!!
Modifié en dernier par zeb le mar. 14 août 2018 18:41, modifié 1 fois.
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
tu fais :
sudo fdisk -l
cette commande va te permettre de savoir ta clé usb puis fais un clic droit sur ta clé et fais : démonter ,
ensuite tu fais : remplace sdbX par ce que ta retourner la commande précédente ( souvent sdb1..... )
sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdbX
gacaron
Message par gacaron »
J'utilise l'utilitaire "Disques" de Mint pour reformater lorsque j'ai un soucis et jusqu'à présent cela a bien fonctionné. Sélection du disque et dans le menu en haut à droite "Formater le disque"....
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
salut
sous gparted, il faut d'abord supprimer la/les partitions existantes accepter la/les manip, puis formater.
pour le formatage, si tu emploies cette clé pour w$ et Linux, la formater en ntfs, si rien que Linux en ext4
Lycaon
Message par Lycaon »
Juste une idée en passant... Si j'ai bien compris, il s'agit ici de récupérer une clef USB de 16 Go qui n'en repère que 2. Mais en formatant une partition de 2Go, comment s'étonner que ça reformate en 2 Go par la suite ? Ce que je propose, c'est de d'abord supprimer la partition (dans gparted), de retirer la clef, puis de la réintroduire de sorte que le système ne reconnaisse plus qu'une clef sans rien dessus, aucune partition. Il devrait alors être capable de la reconnaître en entier, et il sera possible alors de la formater dans toute sa capacité réelle.
Il ne coûte que d'essayer...
Edit : Oups ! grillé par Mpat ...
gacaron
Ça ne coûte pas non plus d'essayer avec l'utilitaire "disques" ou "disk" qui est de base et qui permet de formater -directement- le volume entier même si partitionné sans opérations préalables. Je le fais pour formater les clefs live par exemple ou des clefs bloquées... Enfin si j'insiste un peu c'est que je trouve ça plus simple et toujours radical pour ma part ;-)
Lycaon
Oui, Garacon, il ne s'agit ici que d'ouvrir des portes, que GILLINUXMW10 choisisse ce qui lui conviendra, ce qui fonctionnera, pas de te contredire. ;)
gacaron
Bien sûr je sais bien :D Pas de soucis :P Le principal c'est qu'une des solutions fonctionne, peut importe laquelle :mrgreen:
