Résolu le 30-12-18 [Résolu] Installation Digikam
Raph
Message par Raph »
Après avoir utilisé une version précédente de Digikam (je ne sais pas laquelle), je cherche à en installer la dernière version.
la commande "sudo apt-get install digikam" me retourne l'erreur suivante :
digikam : Dépend: libkgeomap2 (>= 1.0~digikam4.14.0) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
J'ai essayé de réinstaller le paquet libkgeomap2 sans succès.*
Je n'ai à présent ni l'ancienne version, ni la nouvelle.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
Si j'ai bien compris Digikam est à l'origine conçu pour KDE, cela étant j'ai utilisé une version plus ancienne sous Cinnamon, donc cela devait être possible.
Modifié en dernier par Raph le dim. 20 déc. 2015 15:13, modifié 1 fois.
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bit
Noyau 3.16.0-38-generic
Intel Core I5 M430 2.27 Ghzx2 / 3.7 Go RAM
Re: Installation Digikam
après vérif dans synaptic, digikam est chez moi en version 4:3.5.0...
Alors, pour t'aider, il faudrait nous dire où tu as pris la version 4.14...
Bref, si la version 4.14 n'est pas dans les dépôts, tu ne peux utiliser la 4.14 que par l'ajout d'un PPA, mais par un tarball (tar.gz) les dépendances ne seront pas satisfaites
Donc faut que tu supprimes digikam
sudo apt-get remove digikam
sudo apt-get install -f
sudo apt-get update
et enfin
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Raph
Message par Raph »
Merci pour vos réponses.
J'ai (re)fait les manip "apt-get remove" etc puis "apt-get install" j'obtiens la même erreur.
J'ai pris digikam dans les paquets, il ne s'agit pas d'un téléchargement de code source puis compil.
peut-être une mauvaise config des sources de paquets? (bien que la config soit d'origine...)
ok donc :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
et refais l'install de digikam .
Debian 12 Bookworm
Raph
Message par Raph »
Bonjour tirry
sudo-apt update me retourne l'erreur suivante :
*Lecture des listes de paquets... Fait
W: Duplicate sources.list entry http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/ lsb3.2/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/download.ebz.epson.net_dsc_op_stable_debian_dists_lsb3.2_main_binary-amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/ lsb3.2/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/download.ebz.epson.net_dsc_op_stable_debian_dists_lsb3.2_main_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
cela me semble être une conséquence de mes problèmes d'installation d'imprimante (mais je n'ose toucher à sources.list...
pour info les manips que tu proposes conduisent à la même erreur que précédemment
dagonh
Message par dagonh »
tyrry a écrit :après vérif dans synaptic, digikam est chez moi en version 4:3.5.0...
Synaptic me le propose en version 4.4.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Ok mais finalement tu disais pas tout
Raph a écrit :peut-être une mauvaise config des sources de paquets? (bien que la config soit d'origine...)
Donc tu as modifié les dépôts, il faut donc éditer ceux-ci pour retrouver la bonne config
edit : @dagonh , je ne suis pas sous mint mais xubuntu , j'ai pas exactement vos dépôts
Debian 12 Bookworm
Raph
Message par Raph »
"il faut donc éditer ceux ci pour retrouver la bonne config"
désolé, mais je vais avoir besoin d'être un peu guidé...
comment faire pour "retrouver la bonne config" sans faire de boulette??
Raph a écrit :Bonjour tirry
Il faut que tu édites tes dépôts de la manière dont tu les as ajoutés et supprimer la ligne :
Parce que dans ta signature tu dis être en 64 b donc tu ne dois mettre que des dépôts en amd64 et là c'est un dépôt en i386, en trop donc
suivi par, comme te l'indique la sortie terminal : W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
Debian 12 Bookworm
Tangos
Message par Tangos »
Ça m'intéresse ce sujet parce que j'ai le même problème sur un autre logiciel. Je ne connais pas la réponse. De mon côté, je continue de chercher
