FreeFileSync / Code Erreur 13: Permission denied
Laurent0718
Message par Laurent0718 »
Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel FreeFileSync correctement.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de droits.
Je synchronise mes dossiers avec ce logiciel entre mon pc (anciennement sur windows) et mon NAS.
Historique des manipulations :
_J'avais un premier problème, car je n'arrivais pas à accéder à mon serveur via le bouton "parcourir" dans freefilesync. Mettre en signet dans Caja mes dossiers serveur n'a pas suffit.
J'ai réglé le problème en suivant ce post : http://cri.ch/linux/docs/sk0001.html donné par celui-ci https://freefilesync.org/forum/viewtopic.php?t=800
(J'ai remplacé smbfs par cifs car smbfs ne fonctionne plus d'après ce post : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=191221
J'ai créé mes dossiers partagé dans mon dossier utilisateur /home/<nom_utilisateur>/
_J'ai ensuite un second problème : FreeFileSync peut trouver et lire mes dossiers et fichiers, par contre il ne peut pas écrire.
J'ai ce message :
Cannot set directory locks for the following folders:
"/home/<nom_utilisateur>/xxxxx/xxx"
Impossible d'écrire le fichier "/home/<nom_utilisateur>/xxxxx/xxx/sync.ffs_lock".
Code Erreur 13: Permission denied [open]
J'ai tenté de l'ouvrir en superutilisateur en rajoutant "sudo" à la commande du lanceur dans un terminal :
Sudo  /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=FreeFileSync org.freefilesync.FreeFileSync
La synchro fonctionne. Mais quand je rentre cette commande dans le lanceur, le lanceur ne fonctionne plus.
Là je bloque, pouvez-vous m'aidez svp.
ps : en passant de windows à linux, je savais que j'aurais quelques difficultés à prendre en main un nouvel os au niveau utilisation, mais je ne pensais pas qu'il me faudrait faire autant de recherche et de manipulation pour configurer et faire fonctionner certains logiciels.
Linux Mint 22.1 Cinnamon - MSI Modern 14 - i5-1335u 16go
