espace disque faible !
Bonsoir à tous,
j'ai une notification qui dit :
"Espace disque faible sur Racine du système de fichiers
le volume Racine du système de fichiers n'a plus que 795,4Mo d'espace disque dispo."
que puis-je faire?
retirer mes vieux noyaux ? vieille version ? comment faire ?
merci d'avance
que puis-je faire?
merci d'avance
Qui Ose Gagne !
MSI GP60 leopard, Ubuntu 18.04.6 LTS Gnome 3.28.2 processeur Intel Core i5-4210H CPU @2.90Ghz x 2, mémoire vive 7,7 Go, carte graphique intel corporation 4th Gen Core processor integrated graphics controller, Nvidia GTX950M, avec ssd msata 120 Go
Re: espace disque faible !
Salut
Tu peux aussi te servir de l'analyseur de disques qui est présent sur le menu principal
Faire une recherche sur le forum car on a vu passer ce cas là très souventixblanco a écrit :que puis-je faire?
Comment est installé LinuxMint ,sur une seule partition sur plusieurs et de quelle tailles
Dans le terminal copies et colles et mets la réponse du terminal sur ton prochain message
Ensuite
et donnes nous le retour de
sudo fdisk -lCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install ncduCode : Tout sélectionner
sudo ncdu / -xIntel Pentium Dual CPU E2140 -- Nvidia GF108 -- 4 Go de RAM -- Ubuntu 18.10 -- DEEPIN 15.11
bonjour,
merci
alors j'ai un disque ssd sur lequel est mon home et un autre truc pour stocker mes données...
1ère commande :
et la seconde avec ncdu :
merci
1ère commande :
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x0005bf48
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 2048 976773119 976771072 465,8G 83 Linux
Disque /dev/sdb : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x0004afc2
/dev/sdb1 * 2048 48828415 48826368 23,3G 83 Linux
/dev/sdb2 48830462 234440703 185610242 88,5G 5 Étendue
/dev/sdb5 48830464 56641535 7811072 3,7G 82 partition d'échange
/dev/sdb6 56643584 234440703 177797120 84,8G 83 Linux
ncdu 1.11 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
544,7 MiB [ ] /root
27,2 MiB [ ] /etc
18,5 MiB [ ] /sbin
15,9 MiB [ ] /bin
3,9 MiB [ ] /lib32
120,0 KiB [ ] /tmp
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
8,0 KiB [ ] /mnt
8,0 KiB [ ] /media
4,0 KiB [ ] /lib64
4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
@ 0,0 B [ ] initrd.img.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz.old
@ 0,0 B [ ] vmlinuz
> 0,0 B [ ] /sys
> 0,0 B [ ] /run
> 0,0 B [ ] /proc
> 0,0 B [ ] /home
> 0,0 B [ ] /dev
Total disk usage: 20,9 GiB Apparent size: 20,5 GiB Items: 1042691
Qui Ose Gagne !
Chez moi la commande sudo ncdu / -x me retourne
Les dossiers sont classés , les plus gros les premiers, plus il y a de # et plus le dossier/fichier est gros
mais là sur ton retour on ne vois rien , il y a quelque-chose qui ne va pas , quoique il y a la taille a coté mais home 0 ???? , le plus gros dossier root :544,7 MiB ????
regardes avec l'analyseur de disques baobab
ncdu 1.12 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
4,8 GiB [##########] /usr
4,6 GiB [######### ] /var
3,7 GiB [####### ] /home
800,3 MiB [# ] /lib
603,4 MiB [# ] /opt
140,4 MiB [ ] /boot
16,8 MiB [ ] /etc
12,3 MiB [ ] /bin
11,6 MiB [ ] /sbin
1,1 MiB [ ] /root
272,0 KiB [ ] /tmp
32,0 KiB [ ] /snap
12,0 KiB [ ] /media
4,0 KiB [ ] /lib64
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
Total disk usage: 14,7 GiB Apparent size: 14,7 GiB Items: 373637
salut,
df -lClevo P775DM3-G
voici :
df -l
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 4012248 0 4012248 0% /dev
tmpfs 808560 9572 798988 2% /run
/dev/sdb1 23899004 21910916 751048 97% /
tmpfs 4042780 279072 3763708 7% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 4042780 0 4042780 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 480589520 278984468 177169392 62% /srv/data
/dev/sdb6 87371072 22657816 60251944 28% /home
cgmfs 100 0 100 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 808560 32 808528 1% /run/user/1000
Qui Ose Gagne !
Ha oui , c'est plus parlant comme ça 97 % d'utilisation le syteme , effectivement c'est plein
Je nettoie comme ça chez moi
Edit:J'ai modifié mon message sans voir le tiens mpat
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove && sudo apt clean
Modifié en dernier par mézig le ven. 17 août 2018 18:07, modifié 4 fois.
tu essayes cette commande, tu devras entrer 2x ton pass a la demande puis tu regardes ton espace disque.
autre question a-tu installés plusieurs noyaux ?
faire un copier coller sinon oufftti les erreurs ...
echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && su -c "echo 3 >'/proc/sys/vm/drop_caches' && swapoff -a && swapon -a && printf '\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'" root Clevo P775DM3-G
