changer le propriétaire de mon 2ème disque dur interne
chou2714
Message par chou2714 »
je suis sous linux mint 19. J'ai un 2èm disque dur interne où je met mes fichier de travail. J'ai du faire une mauvaise manip car je ne peux plus écrire dessus. J'ai regarder les permissions. Le propriétaire est root et je pense que c'est cela le propblème, j'ai écumé le web et fait moult tentative sans réussite.
Je me retourne donc vers vous pour me sauver. Comment changer le propriétaire de mon 2ème disque dur interne pour pouvoir écrire dessus.
Merci d'avance!
mylapk
Re: changer le propriétaire de mon 2ème disque dur interne
Message par mylapk »
donne le retour de :
whoami
puis de
sudo fdisk -l
ensuite tu fais :
remplace chou2714 par le résultat de la commande whoami
remplace sdX par le résultat de fdisk -l
sudo chown -R chou2714:chou2714 /dev/sdX
chou2714
Salut donc voici la commande whoami
cedric@cedric-MS-7978:~$ whoami
cedric
le résultat de la commande sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xfddd8d3f
Périphérique Amorçage      Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *              2048    1026047    1024000   500M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2                1026048 1132542251 1131516204 539,6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3             1132543998 1951743999  819200002 390,6G  5 Étendue
/dev/sda4             1951744000 1953519615    1775616   867M 27 TFS WinRE masqu
/dev/sda5             1132544000 1951743999  819200000 390,6G 83 Linux
La partition 3 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Disque /dev/sdb : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 0x88a3c048
/dev/sdb1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
donc j'ai fait:
sudo chown -R cedric:cedric /dev/sdb
puis
sudo chown -R cedric:cedric /dev/sdb1
Cela n'a rien changer. A mois que je dois redémarrer ou remplacer sudo par su?
Merci de ton aide.
oops ;)
fait :
ls -l /media/cedric
puis
sudo chown -R cedric:cedric /media/cedric/lenomdudossier-retourner par la commande précédente
chou2714
Salut
Retour de la commande ls -l /media/cedric
'Dossier Cédric'
Donc j'ai taper
sudo chown -R cedric:cedric /media/Dossier Cédric
Réponse = impossible de trouver le fichier
J'ai donc taper
sudo chown -R cedric:cedric /media/'Dossier Cédric'
Non seulement cela n'a pas changer de propriétaire mais en plus cela est revenu en lecture seul.
Je n'y comprend vraiment plus rien.
snif snif
Peut être en graphique (ouais, et nananere ! pour ceux qui n'aiment pas :mrgreen: :lol: )
Tu ouvres media en tant administrateur et une fois media ouvert tu clics droit sur ton dossier→ propriété et dans permissions tu modifies comme tu veux.
mézig
Message par mézig »
+1 pour zebulon
Ca fait moins geek mais ça marche ;)
Cliquer droit sur le dossier concerné et choisir "Propriétés" dans le menu puis l'onglet "Permissions"
A Propriétaire cliquer sur le menu déroulant et remplacer root par le nom du propriétaire
Faire la même chose a Groupe
et changer aussi les permissions des fichiers inclus, en bas
chou2714
J'ai fait la manip et cela change rien. Je commence à me poser la question si mon linux mint 19 n'est pas défaillant à force. Mes proches qui sont passés à linux mint me dise que leur PC est devenu plus rapide et je ne constate pas vraiment cela sur mon PC. De plus, les programmes comme libre office que j'utilise depuis longtemps sont plus difficile à paramétrer ou à utiliser.
Ne voyez pas dans mes propos, une attaque envers linux mint et des louanges pour windows 10 mais je pense que mon installation a un véritable problème. Cela vient peut-être de la jeunesse de la version 19. je devrais peut-être passer à la version antérieur comme la 18.3?
Merci encore de vos réponses.
c'est :
sudo chown -R cedric:cedric /media/cedric/'Dossier Cédric'
