bonjour, j'ai un pc lenovo en panne je doit l'envoyer au sav(hs total) et j'ai des données a sauver, j'ai donc mis le hdd dans un dock et lancer le tous sur un pc sous linux mint . j'ai donc un visuel sur trois partition: /boot/ monter sans soucis j'ai acces aux données mais je m'en moque , et deux autres /lenovo/ /windows/ c'est deux la m'envoies sur un message m'indiquant que les partition ne peuvent etre monter :
Error mounting /dev/sdb4 at /media/jscm/LENOVO: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdb4" "/media/jscm/LENOVO"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb4': Opération non permise
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
je sais qu'il faudrait eteindre correctement windows ( vu sur le forum) mais je n'ai pas la solution pour le faire et apres quelques heures de recherche et de commande non concluante je m'adresse a vous .
d'avance merci "j§©"
monter un hd windows 10 sans le booter
Re: monter un hd windows 10 sans le booter
Salut jcsm,
J'avoue que je vois pas comment tu pourrais faire à part demander à un ami ayant un pc équipé de w$.
Sinon, une idée m'est venue...
(j'ai pas dit qu'elle était bonne
Sur ton HDD, tu as windows dessus au complet, n'est-ce pas ? dans ce cas là, il faudrait que tu puisses demander à ton pc de booter sur ton HDD au lieu de booter sur LM. En gros, réussir à faire un dual boot avec tes deux disques... mais j'avoue que je sais pas comment faire...
EDIT: si tu débranches le disque qui contient LM et que tu branches à la place le disque contenant W$... est-ce que ça devrait pas lancer w$ (si tonn disque contient le boot et tout ton w$ bien sur) ?
Bon courage.
David
Bon courage.
David
je pense que, c'est une histoire de Windows en veille , windows a l'arret n'est pas vraiment arreté il est en veille prolongée et se reserve donc les droits sur ce dd , enfin je pense ,c'est comme ça sur un pc qui fonctionne mais là ?...
Normalement il faut désactiver cette veille prolongée sur Windows
sans doute il est possible d'effectuer un montage du disque avec les options qui vont bien
Peut etre essayer avec sudo nemo ou caja de modifier les droits avec la methode graphique , mais je n'y crois pas trop
ou caja, thunar ,etc...
Cliquer droit sur le dossier concerné et choisir "Propriétés" dans le menu puis l'onglet "Permissions"
A Propriétaire cliquer sur le menu déroulant et remplacer root par le nom du propriétaire
Faire la même chose a Groupe
et changer aussi les permissions des fichiers inclus, en bas
sudo nemoCliquer droit sur le dossier concerné et choisir "Propriétés" dans le menu puis l'onglet "Permissions"
Bonjour jscm.
Le plus simple, serait de démarrer sur le disque W$, donc démarrer windows.
Puis de modifier la configuration de l'arrêt, qui par défaut (c'est même recommandé par M$) est "démarrage rapide".
Tu trouvera cette configuration dans:
menu démarrer==>system==>alimentation et mise en veille==>paramètres d'alimentation supplémentaires==>choisir l'option
du bouton d'alimentation==>Modifier des paramètres actuellement non disponibles==>et enfin tu décoche : "Activer le démarrage rapide (recommandé)".
Tu arrêtes normalement W$. (Il sera la vraiment éteint)
Tu démarres linux et normalement plus de soucis pour monter le disque W$ sous Linux.
Pi...heu... Mézig à raison, donc:mézig a écrit : je pense que, c'est une histoire de Windows en veille , windows a l'arret n'est pas vraiment arreté il est en veille prolongée et se reserve donc les droits sur ce dd (...) Normalement il faut désactiver cette veille prolongée sur Windows
Oui , mais il dit que le pc ne fonctionne plus
Il faut le réparer avec ntfsfix :
(sdxx étant la partition contenant tes données)
sudo ntfsfix /dev/sdxxLinuxMint Virginia Cinnamon et d'autres machines en MATE, XFCE... 20.x , 21.x ou 19.x
as tu essayé de lancer Gparted et de monter les partitions Windows "une à une" avec Gparted ?
Cordialement,
Cordialement,
Utilisateur Linux depuis 25 ans... Linux-mint sur tous les PC de la maison... de récup : souvent bien vieux
dual boot windows sur les PC des enfants... pour les jeux !
mon PC : DELL LATITUDE E6410 / MINT 20 Cinnamon 64 bits. / 8Go / SSD pour le système et HDD pour les données / imprimante Brother en WIFI
Kernel: 5.4.0-45-generic x86_64
Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
