teamspeak3
- fabrice38350
teamspeak3
Bonjour j'aimerai savoir comment installer teamspeak3 sur Linux Mint Cinnamon?
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 8 nov. 2018 18:19, modifié 1 fois.
système d'exploitation Linux Mint 22.2 Cinnamon
Version de Cinnamon 6.4.8
Noyau Linux 6.14.0-23-37 generic
PROCESSEUR CPU INTEL CORE I5-6600K 3.50GHZ
mémoire vive 16 GO DDR4
disque disque dur de 500Go
carte graphique RTX 3060 12GO
Re: teamspeak3
Bonjour Fabrice de La Mure
Pas compliqué, TS donne un exécutable linux pour installer...
Tu ouvres un terminal.
Tu télécharge le .run sur le site de teamspeak:
Dans ton /home tu va avoir ce fichier "TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.run" que tu vas rendre exécutable par:
Puis tu lances l'installateur:
la il va te demander de lire et d'accepter les conditions d'utilisation:
tout, c'est très important
. une fois en bas et que tu as tout lu tu tapes "q" puis "y" si tu acceptes.
L'installation se fait...
Une fois terminé, tu te place dans le répertoire nouvellement créé en faisant:
Et tu le lances par:
Tu obtiens ça (le screenfetch à droite, c'est juste pour te montrer que je l'ai fait sur cinnamon, mais ça marche aussi bien sur tout les DE et
distributions de base débian, pas essayé sur arch....):
PS: Je viens de voir que cinnamon ne créé pas de lanceur, contrairement à XFCE et KDE, j'ai fait deux fois l'installation et
pas de lanceur dans le menu, tu devras donc t'en faire un à la main. Tu as la commande plus haut.
PS2: Sais tu qu'il existe mumble, qui lui est dans les dépôts (à installer via le gestionnaire de logiciels, synaptic ou en commande)?
Il est tout aussi bien que TS3, mais plus facile a installer, plus léger, le lanceur est créé dans le menu même dans cinnamon et surtout libre...
wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.2.1/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.runCode : Tout sélectionner
chmod +x TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.runCode : Tout sélectionner
./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.runComme demandé, tu fais "entrer" pour afficher les conditions, tu descends avec la flèche du bas, surtout tu lis bienalain@lmde2 ~/Téléchargements $ ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.run
Welcome to the TeamSpeak 3 Client for Linux on amd64 installer
In order to install this software you are required to accept the license
agreement, please press return to view the license.
You can scroll with the arrow keys and quit the viewer by pressing 'q'.
[RETURN]
Please type y to accept, n otherwise: y
cd TeamSpeak3-Client-linux_amd64
./ts3client_runscript.shdistributions de base débian, pas essayé sur arch....):
Modifié en dernier par alain le sam. 25 août 2018 04:15, modifié 1 fois.
- fabrice38350
Re: teamspeak3
Bonjour un grand merci pour les infos sur l'installation de Teamspeak3 sa marche impec. Un grand bravo à toutes les équipes de Linux Mint ainsi qu'au personnes du forum pour leur excellant travail .
Mumble oui je connait je l'ai installer tout comme Discord. Encore merci,et un grand bavo
Re: teamspeak3
Ravi qu'alain t'es apporté la solution à ton souci
Par contre pour le résolu, merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
- mettre un petit
, comme suit: voir tuto ici - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
Re: teamspeak3
Oo super alain,
ça fait trois jours que je galère et en cinq lignes tu règles et ré-ouvre le dialogue avec mes potes de jeux
merci.
merci.
Modifié en dernier par luyama le jeu. 8 nov. 2018 18:36, modifié 1 fois.
HP Notebook 17-y010nf / AMD A-7310 / DDR 1To / 12288 SDRAM / AMD READEON
novice sur Linux Mint 19.2 Cinnamon
Re: [résolu] teamspeak3
Salut luyama, ravi que tu es trouvé ton bonheur
lol
Par contre.... pour lancer TS3 (Je suis sous Linux Mint 19 XFCE), il faut refaire la dernière ligne de commande à chaque fois ?
Créer un "lanceur" sur le bureau n'est pas possible ?
D'avance merci de vos retour.
Pas de problème...
Dis-nous dans quel répertoire/dossier est situé ton script «ts3client_runscript.sh» ?
/home/luyama/Programmes/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/
Donc fais un clic-droit sur le bureau puis «Créer un nouveau lanceur».
Ensuite tu lui donnes le nom que tu veux et pour la commande tu entres :
En image :
(note : ne sachant pas avec quel environnement de bureau tu es, j'ai fait la capture d'écran dans une machine virtuelle avec Cinnamon, mais c'est kif-kif avec les autres environnements.)
sh /home/luyama/Programmes/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_runscript.sh
