probleme avec driver nvidia
bioxxman73
Message par bioxxman73 »
Je suis nouveau sur ce forum.
Ma config: laptop asus x57v mint 19 x64 xfce Kernel: 4.15.0-33 cpu T4200 CG gf9300m gs X.Org 1.19.6 hdd ssd 500go ram 3go
Avec le nouveau driver, tout fonctionne nickel, mais si je mets driver nvidia 340, le pc démarre très bien, la 3d fonction nickel, mais au bout de 3 à 10 minute le pc se fige :-o Je suis obliger de redemarrer en mode de secour pour virer ce driver. Avant j'étais sous mint 17.2 cinnamon avec le meme driver et le portable tournait super bien ? j'ai essayé avec cinnamon, mate, xfce, zorin os et manjaro => meme probleme :shock: help me please :idea:
Probleme resolu avec LM18 et le noyau 4.4.0.. et le driver nvidia :D
Modifié en dernier par bioxxman73 le ven. 31 août 2018 23:01, modifié 1 fois.
asus x57v mint 19 x64 xfce Kernel: 4.15.0-33 cpu T4200 CG gf9300m-gs X.Org 1.19.6 ssd 500go ram 3go
david37
Re: probleme avec driver nvidia
Message par david37 »
Pour plus de clarté dans le suivi de tes sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Le pc qui se fige peut être du au noyau 4.15 qui rencontre quelques difficultés mais ça peut aussi être du au pilote de la CG :?
As tu essayé d'installer LM18.3 ? ou bien de changer de noyau pour un 4.13 en utilisant Ukuu (avec une petite recherche, tu trouveras plusieurs sujets récents à ce propos).
A+
David
bioxxman73
Bonjour david37,
J'ai essayé avec le noyau 4.13 grâce à Ukuu, le problème est que le driver Nvidia s'est bien installer, mais pas de 3d Dispo ? j'ai voulu installer le noyau 4.18, toujours le même problème de pc qui fige au bout de 3 à 5 min d'utilisation !! le pc est devenu brûlant :-o je me suis presque brûler en touchant la CG :(
J'ai donc essayer LM 18.3, même problème :shock: Donc je suis retourner sur LM 18 cinnamon noyau 4.4.0.134 en LTS est plus aucun souci
tout tourne super bien 3d OK et la CG ne dépasse pas les 45°c. C'est bien dommage de revenir en arrière sur LM, mais plus de bug, ni de PC qui chauffe et fige :D J'attendrai avant de passer à LM 19 que le noyau et le driver Nvidia fonctionne mieux :evil:
david37
Salut bioxxman,
C'est bizarre en effet que ton souci ne soit résolu qu'avec le noyau 4.4.0... En même temps comme LM 18 est supporté jusqu'en 2021, tu as le temps de voir venir ;)
si tu considère le sujet comme résolu merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
