installation de linux mint 19 freeze a paquet grub2
Bonjour, en bon débutant je suis perdu si il y a des soucis lors de l'installation et c'est le cas ici , mon ordi freeze des que l'installeur est au niveau installation du paquet grub2, j'ai d'abord essayer avec un cd acheter sans succes, j'ai alors fais un clé bootable avec plusieurs versions mais mêmes résultats dont la derniere cinnamon 19 version 3.8.6, je suis sur un acer aspire ES17 ES1-732-P6XT avec la config intel pentium cpu N4200 1.10ghz x4, memoire vive 4gb ddr3 et hdd 1to.
Si quelqu'un est en mesure de m'aider je suis preneur je commence a être a cours de solutions
Acer Aspire ES17 ES1-732-P6XT / intel pentium cpu N4200 1.10GHZ x4 / HDD 1TO /
RAM 4GO / intel HD Grapics
Re: installation de linux mint 19 freeze a paquet grub2
salut, si tu n'as pas w$ en dual boot essayer ceci.
modifier le bios pour booter en legacy au lieu de efi puis que tu recommences totalement ton installation
effacer le disque et installer lmint
Je n'ai plus W en effet , mais le boot mode n'est pas accessible sur bios, je ne peux acceder qu'au secure boot que j'avais desactivé pour l'install linux ( pas de launch csm non plus)
re, si tu sais pas changer, tu dois faire ton installation en mode efi, tu dois avoir une partition fat 32 efi/boot, mais ça tu dois savoir, et installer ton système de démarrage ( grub ) dedans
oui j'ai la partition sdb1 en fat32 avec boot, esp mais après ça l'installation est automatique tout ce passe bien jusqu'a la dernière étape a environ 60% l'installation bloque sur paquet grub2. Y a t'il un moyen peut-être d'installer grub manuellement ?
oui aussi, mais tu désigne bien ta partition sdb pour installer le système de démarrage ?
pour l'installation du grub avec un live, il est tard pour moi
, si personne ne te donne de réponse je reprendrai demain
Tres bien merci pour vos réponses ...
Pour la suite, au stade des partitions j'ai plusieurs choix qui s'offrent a moi
- Effacer le disque et installer Linux
- Chiffrer la nouvelle installation de Linux mint pour la sécurité
- Utiliser LVM pour la nouvelle installation Linux mint
- Autre chose (partitions manuelles)
Je choisis en général Effacer le disque car je ne suis pas capable de créer les partitions manuelles a moins d'avoir un modèle.
Les partitions actuelles sont
/dev/sdb
espace libre 1MB
/dev/sdb1 efi 536MB
/dev/sdb2 ext4 999666MB
espace libre 0MB
/dev/sdb
espace libre 1MB
/dev/sdb1 efi 536MB
espace libre 0MB
Salut Ginko,
ça serait bien que tu renseignes ta configuration matérielle dans ta signature en suivant ce tuto: Aide pour une signature utile
ça aidera beaucoup les gens à savoir ton matos... j'ai mis deux bonnes minutes avant de trouver la taille de ton disque hdd par exemple... avec la signature, ça m'aurait pris 5 secondes... bref tu m'as compris
Donc concernant ton souci, il faut que tu choisisses "Autre".
là tu vas faire les partitions suivantes:
1- une partition de 512 Mio en fat32 sur laquelle tu assignes le drapeau "boot, esp" (clic droit sur la partition > gérer les drapeaux)
2- une partition ext4 de 50 Go dont le point montage sera "/" ça sera ta racine qui contiendra aussi ton home.
3- Une partition ext4 de la taille que tu veux qui contiendra tes donnés, tu peux lui mettre "/data" en point de montage si tu veux
(ainsi quand tu voudras réinstaller ton système, tu n'auras qu'à formater la partition / sans toucher à tes données
4- Une partition de type "swap" d'environ la taille de ta RAM qui sera utilisé quand ut mets le pc en veille.
Quand il te demande où placer le grub, pense bien à le mettre au départ de ton disque. Par exemple, si tes partitions s'appellent "dev/sda1", "dev/sda2"... tu dois placer le grub sur "dev/sda". Si elles s'appellent dev/sdb1 ... tu le mets sur dev/sdb.
Ensuite tu continues normalement et tu nous dis si ça marche
Tu peux consulter ce tuto fait par débitant et qui illustre comment ça se passe quand on choisit "autre". Triple boot Os Linux Mint avec partition data (données) commune
(y'a pas de partition efi dans ce tuto, mais ça te montre comment faire tes partitions toi même lors de l'installation
Par contre, en lisant ton post, une question me taraude: pourquoi as tu des partitions nommées sdb si tu n'as rien sur ton disque dur ?
Si tu as l'outil "gparted" sur ton liveUSB? peut être qu'une capture d'écran de gparted sera utile pour qu'on comprenne mieux ton souci
(à mon avis, sda est ta clé usb et sdb ton hdd, mais bon à vérifier).
J'espère que ça t'aidera. Je laisserai le soin à mpat de confirmer ce que j'ai écris
Bon courage.
David
David
Bonjour, merci pour cette réponse,
j'ai crée les partitions manuellement mais l'ordi freeze toujours au même moment c'est a dire à installation du paquet grub2, voici une photo de gparted dans l'état actuel
re, j'ai trouvé ça sur un blog Néerlandais,
Entrer dans le BIOS
Aller à l'onglet ' Sécurité'
Allez à ' Set Supervisor Password' et choisissez un mot de passe (ceci active les paramètres supplémentaires)
Allez dans " Sélectionner le fichier UEFI comme fiable pour l'exécution " -> " EMMC " -> " EFI " -> " ubuntu"
et sélectionnez un fichier approuvé, « grubx64.efi ».
souvent le mot de pass, si il n'est pas donné avec l'achat du pc est ... admin .... sinon demander chez Acer
2 - autre méthode tenter de réparer avec boot repair en cd/clé live
3 - tu peux aussi, si il ne manque que le grub, tenter ceci. ( bien penser de remplacer X par le nom du dd )
Restaurer le grub via cd live, démarrer son PC avec un live Lmint
démonter les partitions contenant ton OS (sinon ils ne seront pas détectés tu sais le faire via Disks)
#pour se placer en root lorsqu'on est en live, rester dans ce terminal
#trouver la partition sur laquelle est ton système
# montage de celle-ci en remplaçant le X par le bon numéro de partition
# lien symbolique du dossier /dev en cours d'utilisation vers le disque monté
# lien symbolique du dossier /dev/pts en cours d'utilisation vers le disque monté
# lien symbolique du dossier /sys en cours d'utilisation vers le disque monté
# Pour que Grub2 trouve /proc/mounts
# mise à la racine du disque monté
# montage des partitions dans le chroot
# installation du logiciel Grub2 (sur le disque maintenant à la racine)
# création d'un nouveau fichier de configuration : grub.cfg
# installation de grub sur le MBR
oufftti pour une fois on ne pourra pas dire que j'explique pas les commandes
Entrer dans le BIOS
gnome-disks#pour se placer en root lorsqu'on est en live, rester dans ce terminal
sudo -s Code : Tout sélectionner
sudo fdisk -l # montage de celle-ci en remplaçant le X par le bon numéro de partition
sudo mount /dev/sdaX /mnt# lien symbolique du dossier /dev en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /dev /mnt/dev # lien symbolique du dossier /dev/pts en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/ptsCode : Tout sélectionner
sudo mount --bind /sys /mnt/sys Code : Tout sélectionner
sudo mount -t proc /proc /mnt/proc# mise à la racine du disque monté
sudo chroot /mnt /bin/bashCode : Tout sélectionner
mount -aCode : Tout sélectionner
apt-get install grub-pc Code : Tout sélectionner
update-grub Code : Tout sélectionner
grub-install /dev/sdxClevo P775DM3-G
