Résolu le 15-11-18 Impossible d'activer le wifi
Joseph C
Message par Joseph C »
Après remplacement du HDD,Je viens d'installer sur le PC de ma fille un HP Laptop la vertion 19 Cinnamon. Après différentes recherche sur le site et la toile je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le wifi, la connexion Ethernet fonctionne parfaitement mais impossible également de réaliser une synchro Bluetooth malgré l'indication de son activation. Pour la wifi aucune indications de réseau et de disponibilité.
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ lspci | grep "Network"
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device d723
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ ifconfig -a
eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet xxx.xxx.x.xx  netmask xxx.xxx.x  broadcast xxx.xxx.x
        inet6 2a01:cb00:8728:5300:6183:ec9e:17f5:1d72  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::f5f1:1603:1855:266b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a01:cb00:8728:5300:b723:7b14:6abb:21dc  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 30:e1:71:32:84:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 41955  bytes 40505424 (40.5 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 32741  bytes 4589866 (4.5 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 3277  bytes 296863 (296.8 KB)
        TX packets 3277  bytes 296863 (296.8 KB)
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Merci par avance pour vos lumières.
Modifié en dernier par Joseph C le sam. 1 sept. 2018 10:55, modifié 1 fois.
HP-Laptop-17-ak0xx_Dual core AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G (-MCP-) cache: 2048 KB // Ram 4Go
Linux Mint 19 Tara Cinnamon 3.8.8 / 4.15.0-33-generic x86_64bits
Carte graphique: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 98e4
david37
Re: Impossible d'activer le wifi
Message par david37 »
Salut Jospeh,
Tout d'abord, pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Ensuite, utilises les balises "code" quand tu souhaites poster les retours obtenus par le terminal, c'est plus facile à suivre ;)
Pour cette fois, je les ajoutes pour toi mais penses-y pour la prochaine fois ;)
Tu peux aussi consulter ce tuto qui te permettra de fournir plus de détails sur ta configuration "réseaux" pour que les intervenants puissent plus facilement identifier ton souci ;)
Conseils en cas de problème de wifi
Joseph C
  • Bonjour david37,
    Merci pour tes conseils je vais faire au mieux.
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Realtek Device d723
           IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
 *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: eno1
       version: 15
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=xxx.xxx.x.xx latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       ressources: irq:32 portE/S:3000(taille=256) mémoire:f0b04000-f0b04fff mémoire:f0b00000-f0b03fff
  *-network NON-RÉCLAMÉ
       description: Network controller
       produit: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       version: 00
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: latency=0
       ressources: portE/S:2000(taille=256) mémoire:f0a00000-f0a0ffff
$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Voila, en espérant avoir répondu aux attentes.
david37
Salut Joseph,
De ce que j'ai trouve en ligne, ta carte wifi (d723) n'est pas correctement prise en charge avec les noyaux 4.15
https://ibcomputing.com/install-rtl8723 ... ntu-18-04/" onclick="window.open(this.href);return false;
Une methode pour resoudre ce souci est d'installer le pilote rtlwifi_new. Attention, j'ai pas teste cette methode chez moi, donc je te conseille de faire une petite sauvegarde de tes donnees juste au cas ou ;)
Donc tu ouvres un terminal et tu installes les paquets necessaires pour l'operation:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git build-essential dkms
Ensuite, tu clones le depot du pilote:
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
Puis on verifie les extensions en faisant (de ce que j'ai compris, le pilote est dans la branche etendue)
git checkout extended
On va ensuite dans le dossier clone:
cd rtlwifi_new
et on installe en faisant:
sudo make install
sudo modprobe -r rtl8723de
sudo modprobe rtl8723de
normalement si tu redemarres, ca devrait marcher.
Tiens nous au courant ;)
Joseph C
  • Bonjour david37, merci pour ta mobilisation.
  • J'ai effectué la procédure que tu à retranscrite, tout c'est bien déroulé jusqu'à la dernière action qui elle envoie apparemment un message d’erreur :oops: . J' ai tous de même redémarré et toujours pas de wifi :| .
    Je te transmet le déroulement de la procédure.
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ sudo apt-get update
[sudo] Mot de passe de heidy :
Réception de:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83,2 kB]
Atteint:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Atteint:4 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Ign:6 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Atteint:7 http://packages.linuxmint.com tara Release
Réception de:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [204 B]
Réception de:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [6 824 B]
Réception de:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [275 kB]
Réception de:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [308 kB]
Réception de:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [116 kB]
Réception de:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [138 kB]
Réception de:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [173 kB]
Réception de:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [173 kB]
Réception de:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [80,5 kB]
Réception de:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [153 kB]
Réception de:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 468 B]
Réception de:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [5 100 B]
1 678 ko réceptionnés en 3s (636 ko/s)
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ sudo apt-get install git build-essential dkms
dkms est déjà la version la plus récente (2.3-3ubuntu9.2).
git est déjà la version la plus récente (1:2.17.1-1ubuntu0.1).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  g++ g++-7 libc-dev-bin libc6-dev libstdc++-7-dev
Paquets suggérés :
  g++-multilib g++-7-multilib gcc-7-doc libstdc++6-7-dbg glibc-doc
  libstdc++-7-doc
  build-essential g++ g++-7 libc-dev-bin libc6-dev libstdc++-7-dev
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 10 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 11,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 60,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.27-3ubuntu1 [71,8 kB]
Réception de:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-dev amd64 2.27-3ubuntu1 [2 587 kB]
Réception de:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libstdc++-7-dev amd64 7.3.0-16ubuntu3 [1 461 kB]
Réception de:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 g++-7 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [7 566 kB]
Réception de:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 g++ amd64 4:7.3.0-3ubuntu2 [1 576 B]
Réception de:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 build-essential amd64 12.4ubuntu1 [4 758 B]
11,7 Mo réceptionnés en 13s (871 ko/s)
Sélection du paquet libc-dev-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 278991 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libc-dev-bin_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Sélection du paquet libc6-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libc6-dev_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Sélection du paquet libstdc++-7-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libstdc++-7-dev_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libstdc++-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Sélection du paquet g++-7 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-g++-7_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Sélection du paquet g++ précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-g++_4%3a7.3.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++ (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Sélection du paquet build-essential précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-build-essential_12.4ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de build-essential (12.4ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2) ...
Paramétrage de libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Paramétrage de libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Paramétrage de libstdc++-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Paramétrage de g++-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Paramétrage de g++ (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.4ubuntu1) ...
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
Clonage dans 'rtlwifi_new'...
remote: Counting objects: 5835, done.
remote: Total 5835 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5835
Réception d'objets: 100% (5835/5835), 12.80 MiB | 829.00 KiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (4807/4807), fait.
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ git checkout extended
fatal: ni ceci ni aucun de ses répertoires parents (jusqu'au point de montage /) n'est un dépôt git
Arrêt à la limite du système de fichiers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM n'est pas défini).
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~$ cd rtlwifi_new
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~/rtlwifi_new$ sudo make install
make -C /lib/modules/4.15.0-33-generic/build M=/home/heidy/rtlwifi_new modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.15.0-33-generic »
Makefile:976: "Cannot use CONFIG_STACK_VALIDATION=y, please install libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel"
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/base.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/cam.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/core.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/debug.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/efuse.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/ps.o
symbolmap: la: invalid section
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rc.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/regd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/stats.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtlwifi.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/pci.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_pci.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/usb.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_usb.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtc8192e2ant.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtc8723b1ant.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtc8723b2ant.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtc8821a1ant.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtc8821a2ant.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/halbtcoutsrc.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/rtl_btc.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/btcoexist.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/pwrseq.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/pwrseqcmd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/rtl8188ee.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/main.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/dm_common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/fw_common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/phy_common.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/rtl8192c-common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/rtl8192ce.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/mac.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/rtl8192cu.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/rtl8192de.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/pwrseq.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/pwrseqcmd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/rtl8192ee.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/rtl8192se.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/hal_btc.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/hal_bt_coexist.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/pwrseq.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/pwrseqcmd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/rtl8723ae.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/pwrseq.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/pwrseqcmd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/rtl8723be.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/main.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/dm_common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/fw_common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/phy_common.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/rtl8723-common.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/dm.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/fw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/hw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/led.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/phy.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/pwrseq.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/pwrseqcmd.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/rf.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/sw.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/table.o
  CC [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/trx.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/rtl8821ae.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 15 modules
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/btcoexist.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/btcoexist/btcoexist.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/rtl8188ee.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/rtl8192c-common.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192c/rtl8192c-common.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/rtl8192ce.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ce/rtl8192ce.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/rtl8192cu.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/rtl8192de.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192de/rtl8192de.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/rtl8192ee.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192ee/rtl8192ee.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/rtl8192se.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8192se/rtl8192se.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/rtl8723ae.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723ae/rtl8723ae.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/rtl8723be.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723be/rtl8723be.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/rtl8723-common.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8723com/rtl8723-common.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/rtl8821ae.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_pci.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_pci.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_usb.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtl_usb.ko
  CC      /home/heidy/rtlwifi_new/rtlwifi.mod.o
  LD [M]  /home/heidy/rtlwifi_new/rtlwifi.ko
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.15.0-33-generic »
Making backups
Install rtlwifi SUCCESS
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~/rtlwifi_new$ sudo modprobe -r rtl8723de
modprobe: FATAL: Module rtl8723de not found.
heidy@heidy-HP-Laptop-17-ak0xx:~/rtlwifi_new$ sudo modprobe rtl8723de
modprobe: FATAL: Module rtl8723de not found in directory /lib/modules/4.15.0-33-generic
Voilà je pense ne rien avoir oublier. :|
salut, perso et vu que ton matos n'est pas de dernière génération, je tenterais un noyau type 4.13 au lieu du 4.15 qui est un des plus mauvais sorti, les noyaux gèrent le matos, les plus récent pour du matériel récent, j'ai un matos pas très vieux et le 4.13 gère très bien ;)
Joseph C
Salut mpat,
Merci pour ton conseil, mais rétrograder au niveau des noyau n’y a t'il pas de risque d'instabilité ou baisse des performances ?
Si non comment fait-on pour le changer, au niveau noyau référencé sur l'ordi je ne vois que des 4.15.... Le 4.13 est-il le seul capable de faire le boulot ? :|
david37
Salut Joseph,
Apparemment y'a eu une erreur au niveau du clonage du dossier et des extensions... :?
Mais je pense que le mieux est de suivre les conseils de mpat (c'est un vrai pro ;)).
Le noyau 4.13 est l'un des derniers noyaux sortis les plus stables. Tu peux pas le voir sur ta configuration parce que LM19 commence au noyau 4.15, donc tu ne verras que les noyaux au dessus.
Pour installer des noyaux non-proposés par le gestionnaire de noyau, le mieux est d'utiliser ukuu.
Je te renvoie vers la documentation francophone de ukuu et aussi vers ce post d'alain qui explique la procédure de façon très claire.
viewtopic.php?f=23&t=10810&p=127436&hilit=ukuu#p127436" onclick="window.open(this.href);return false;
https://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_kernel_upgrade_utility" onclick="window.open(this.href);return false;
Essaye d'installer le dernier des noyaux 4.13 (je crois que c'est le 4.13.0-45) et dis nous si ça marche mieux ;)
A+
David
re; le 4.15 soutenu 5ans uniquement pas Ubuntu, et plus par, Le mainteneur et développeur du Noyau Linux , Greg Kroah-Hartman
le 4.16 n'est plus soutenu non plus, le 4.17 est ( EOL ) et le 4.18 le deviendra aussi.
Joseph C
  • Bonsoir Messieurs,
  • Comme conseillé j'ai installé hier soir en utilisant Ukuu le noyau 4.13.16-041316-generic qui semble être le dernier de la série. Dans un premier temps que ce soit en redémarrant ou en le sélectionnant il ne prenait pas, le 4.15 démarrait systématiquement.
    Puis ce soir comme par enchantement après l'avoir sélectionné il a bien été pris en compte. Mais Hooo! désenchantement toujours pas de réseau Wifi reconnu :oops: . J'en perd mon latin avec tous ces Noyau et ce wifi qui ne veux rien savoir :?
  • Oups! rectification j'ai effectué un redémarrage de "la Bête" voir si le 4.13 est bien validé et là "rage et désespoir" :evil: c'est le 4.15 qui prend le dessus.
