Résolu le 17-11-18 modification partitions linux en dual boot windows
Gylles
Message par Gylles »
J'ai un "espace disque faible" pour Linux, je suis en dual boot avec windows ou j'ai de la place au large.
Ce que je visualise avec gparted :
pour windows, sda 1 ntfs159 go (40 go d'utilisé sur partion C) et 2 ntfs 74 go (partition D)
pour linux, ext4 64 go et swap 2 go
Avec gparted je comptais réduir sda 1 (mes 159 go) puis augmenter mes 64 go de linux ! Est ce possible ? est ce que que windows me laissera faire ?
Quel est la méthode la plus simple ?
Distrib : LMDE 6 (faye) Desktop : Cinnamon
Kernel : 6.1.0-41-amd64 CPU : dual core model: Intel Pentium Gold G5400 RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation CoffeeLake-S GT1
Partion données séparée : media/data
mézig
Re: modification partitions linux en dual boot windows
Message par mézig »
tu devrais nous mettre une capture de gparted
Ce que tu pense faire semble etre possible
sinon tu peux garder ta partition Linux comme elle est et diriger tes données vers la partition Windows avec des liens symboliques
ainsi tu disposeras de tes fichiers sur les deux systèmes
Modifié en dernier par mézig le dim. 2 sept. 2018 02:15, modifié 1 fois.
Gylles
Voila ma première capture d'écran de ma longue vie !
A noter que je suis sur un autre PC avec w7 que le W10 de ma signature :?
Je préfère que mes données reste sous linux.
mézig
Message par mézig »
il te faudrait reduire sda1 deplacer sda2 et agrandir sda5 ce qui est possible
mais je te conseille plutot de diriger tes dossiers Documents , Images , Musique , etc ...vers sda1 et créer des liens symbolique , il faut aussi monter cette partition daa1 pour que les fichiers soit disponibles au demarrage, ton linux ne tiendrait plus que 20 a 30 Go au maxi donc tres a l'aise dans sa partition de 60 Go
Je ne vais pas être d'accord avec mézig ( ;) )
perso je ferais une partition uniquement dédiée à tes données (une partition /data) mais le débat étant long je ne vais pas m'étendre. ;)
mézig
Message par mézig »
Je suis tout a fait d'accord avec toi pour la data , mais il est possible aussi de faire des liens vers la partition Windows de la meme façon
Effectivement, Linux lit le NTFS sans problème...
Donc si tu veux faire simple, comme te le disait mézig il te suffit de :
mézig a écrit :reduire sda1 deplacer sda2 et agrandir sda5 ce qui est possible
(c'est pas très "propre" mais ça fonctionnera nickel)
Gylles
Donc j'ai réduit sda1 puis déplacer sda 2 mais lorsque je veux agrandir sda 5 je n'ai pas la main ! Je peux bien modifier la taille mais ne peux pas appliquer !? (j'ai voulu importer une copie d'écran mais cela ne fonctionne pas :-o !??)
Par rapport à la copie d'écran précédente, sous les deux partitions en ntfs j'ai une partition non allouée.
Que faire ?
Modifié en dernier par zeb le dim. 2 sept. 2018 19:02, modifié 1 fois.
Raison : ajout de l'image
Gylles a écrit :j'ai voulu importer une copie d'écran mais cela ne fonctionne pas :-o !??
Celle ci ?
N’hésite pas a refaire la manip si le lien ne se met pas dans le message ;)
Pour celle ci, confirme et je l’insère dans ton message
Gylles
Oui, celle ci, merci Zebulon.
