epson 3490 scanner
padepanik
epson 3490 scanner
Message par padepanik »
salut à tous,
voici le problème : mon scanner Epson perfection 3490 photo n'est pas reconnu par simple scan ni par xsane. J'ai suivi le tuto sur le sujet et suis parvenu jusqu'au moment de modifier la ligne suivante : firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin" dans le dossier "snapscan.conf' pour la remplacer par : "firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin"
le problème : quand je veux ouvrir le fichier "snapscan.conf" en root, je ne trouve pas la solution.
en même temps je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais bon, faut bien commencer par quelque chose !
toute information de votre part est la bienvenue, merci à tous
PC de bureau
Syséme d'exploitation : Linux Mint 17,3 Cinnamon 64-bit
Version de cinnamon : 2,8,6
Noyau Linux : 3,16,0-38generic
Processeur : Intel Core 2 CPU 6300 @ 1,86 GHz x 2
Mémoire vive : 3,2 Go
disque dur : 304,2 GO
Carte graphique NVIDIA Corporation G71 (GeForce 7900 GS )
et pour info: JE NE MAITRISE PAS L’ANGLAIS
daniel_1970
Re: epson 3490 scanner
Message par daniel_1970 »
Epson fournit les pilotes pour ton scanner. Je crois que tu te compliques la tâche en allant ainsi modifier les fichiers dont tu parles. J'ai un Epson perfection V370 photo ; il m'a suffi d'installer les paquets fournis par Epson. Et c'est relativement facile sous Mint (nettement moins pour Arch...). Mais peut-être est-ce différent pour ton modèle ; à ce propos, de quel tuto parles-tu ?
Daniel
Intel Core2 Duo E8400 @ 3Ghz
Tangos
Message par Tangos »
Salut padepanik. Le sujet sera certainement déplacé dans "Matériel" ou "général".
As-tu installé le dépôt Epson ?
Dans Menu>Administration>Gestionnaire de mises à jour>Sources de logiciel>Dépôts additionnels, tu ajoutes : deb http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/ lsb3.2 main. Puis, tu vas dans "Clé d'authentification" et tu ajoutes 8AA65D56
Pour la fonction scanner, tu ouvres le terminal ctrl+alt+t et tu rentres les codes suivant :
sudo apt-get install libsane-extra
sudo apt-get install sane-utils
sudo apt-get install xsltproc
Il faut savoir que l'imprimante ne fonctionne pas quand elle est branchée sur une prise USB3.0
Fiou Tangos, scanner Epson perfection 3490, c'est pas une imprimante
Avant toute chose : Les modèles Perfection 1270, Perfection 1670, Perfection 2480, Perfection 3490, Perfection 3590, sont désormais supportés nativement. Le paquet libsane-extras est peut-être requis.
Donc :
sudo apt-get install libsane-extras
Si cela ne suffisait pas: https://doc.ubuntu-fr.org/scanner_epson
Tu peux prendre ici
Ps : STP édite une signature de ton matériel et bureau (cinnamon, maté, xfce ou kde) c'est plus facile pour aider
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Salut à tous,
Tangos a écrit :Le sujet sera certainement déplacé dans "Matériel" ou "général"
Bien vu Tangos
Effectivement, ton sujet padepanik, traite bien de la "compatibilité matériel", donc je le déplace pour qu'il soit avec tous ses copains scanners et autres matos
En espérant que tu trouves solution à ton probleme.
padepanik
salut à tous,
j'ai suivi à la lettre le protocole de Tangos :
Code: Tout sélectionner
voici la réponse du terminal :
nono@nono-MS-7204 ~ $ sudo apt-get install libsane-extra
[sudo] password for nono:
E: Impossible de trouver le paquet libsane-extra
nono@nono-MS-7204 ~ $ sudo apt-get install sane-utils
sane-utils est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
nono@nono-MS-7204 ~ $ sudo apt-get install xsltproc
xsltproc est déjà la plus récente version disponible.
n’étant pas à mon coup d'essai je vous avoue que je commence à désespérer un petit peu.
PC de bureau
dagonh
Message par dagonh »
C'est "libsane-extras". Avec un "s".
(Un coup d’œil dans synaptic, recherche "libsane" et on a la réponse… )
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
padepanik
salut Dagonh,
j'ai jeté un coup d’œil dans synaptic et j'ai fait une réinstallation intégrale "libsane-extras"
mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas.
en démarrant Xsane, voici la réponse :
erreur d'ouverture du périphérique snapscan: Lidusb;001;002: paramètre non valable...
snif! snif
je ne suis pas croyant mais je pense brûler un cierge pour noël, qui sait, la main de l’Éternel dans un élan de bonté fera peut être un petit miracle sur mon vieux machin !
je parle de mon PC bien entendu ! NON MAIS... MDR
merci encore à vous tous pour votre aide.
bonnes fêtes à tous et à vos tribus
PC de bureau
Tangos
tyrry a écrit :Fiou Tangos, scanner Epson perfection 3490, c'est pas une imprimante
Oh Je n'avais pas bien vu.
dagonh a écrit :C'est "libsane-extras". Avec un "s".
Au temps pour moi.
Peut-être trouveras-tu la réponse à tes problèmes en consultant cette doc, si ce n'est déjà fait.
lacktchou
Message par lacktchou »
Salut padepanik!
Comme je te le demandais et comme Tyrry te le demandait aussi et comme je te le redemande, peux-tu, svp, faire une signature avec ta configuration matérielle ? Merci de la part de tous ceux qui vont te lire et apporter de l'aide. Ça s'rait bien.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
