LMDE3 xrandr luminosité écran
ledudulela
Message par ledudulela »
Les permissions sont semble-t-il plus restrictives sur LMDE3 que sur LMDE2.
J'ai un vieil écran 17 pouces qui nécessite un réglage de la luminosité.
Pour cela j'utilisais la commande xrandr sous LMDE2 Mate dans le script /etc/mdm/Init
Sous LMDE3, il n'est plus possible de procéder ainsi.
Il faut mettre la commande xrandr dans un script, par exemple $HOME/vga.sh
puis mettre les droits en exécution à tout le monde sur ce script: chmod a+x $HOME/vga.sh
et mettre un lien vers le script vga.sh dans les applications au démarrage
exemple de contenu du script vga.sh pour reduire la luminosité de l'écran de 75%
xrandr --output VGA-1 --brightness 0.75
voilou
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
david37
Re: LMDE3 xrandr luminosité écran
Message par david37 »
Salut ledududela,
La politique de Linux Mint est de remplacer mdm par lightdm, t'as essaye d'aller voir du cote de lightdm ?
A+
David
ledudulela
bonjour David37,
il n'y a pas d'équivalent au fichier /etc/mdm/Init dans /etc/lightdm/ .
On a un script /etc/init.d/lightdm que j'ai modifié mais ça n'a aucun effet même après redémarrage.
La méthode avec un script dans les applications au démarrage fonctionne très bien, donc je vais la garder. ;)
david37
Ok c'est bon a savoir ;)
ledudulela
En fait, il y a bien une possibilité avec LightDM de lancer un script à l'ouverture de session.
Il faut modifier le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf
et définir la valeur du paramètre session-setup-script
exemple:
session-setup-script=/usr/local/bin/ldm.sh
Cela a bien fonctionné avec un script qui ne fait que créer un fichier temporaire dans /tmp mais cela n'a pas fonctionné avec xrandr .
Peut-être parce que xrandr est également présent dans un "Cinnamon Settings Deamon xrandr" au niveau des applications au démarrage.
Attention toutefois, lors de mes essais, j'ai voulu utiliser la variable d'environnement %HOME dans le paramètre session-setup-script mais ensuite après un redémarrage, impossible d'ouvrir une session utilisateur. Hasard ou pas, il m'a fallu booter sur une clé usb LMDE3 pour aller modifier le fichier lightdm.conf et rectifier le tir.
Donc mef ;)
PS: pour info,
les appli au démarrage se trouvent dans le répertoire utilisateur:
~/.config/autostart/
et le répertoire système:
/etc/xdg/autostart
