Problème driver
Problème driver
Je suis nouveau sur le forum, et tout nouveau également sur Linux, autant dire que je ne suis pas une flèche..
Je viens de télécharger Mint19 sur un vieux HP Pavillon dv8000 équipé dune carte Nvidia Geforce GO7600 (G73M).
Tout allait bien (écrasement de Windows, instal nickel de Mint). J'ai eu qq problèmes de clics de souris qui ne fonctionnaient pas, mais toute les mises à jour ont eu raison du problème apparemment. En revanche, 2 fois sur 3, et maintenant à chaque reboot, j'ai droit à "Exécution en mode de rendu de logiciel, etc."
J'ai voulu changer de driver pour prendre le driver propriétaire de NVIDIA.
Le problème est que je ne voyais aucun driver proposé dans le gestionnaire de pilotes. Rien.
J'ai suivi un tuto trouvé ici pour mettre à jour les drivers NVIDIA.
Désormais dans le gestionnaire, je vois apparaître d'abord nvidia-304 puis le fameux "nouveau", et c'est tout. Puis un 3e choix me disant "continuer d'utiliser un pilote installé manuellement". Mais je ne peux cliquer sur aucun des deux autres chois qui sont grisés. Le 304 ne serait il pas le bon? Il semblait que "nouveau" était déjà installé (et invisible) mais je me retrouvais avec le fameux "Exécution en mode de rendu de logiciel, etc.".
Auriez-vous une idée de ce que j'ai mal ou pas fait? Ou mon problème pourrait-il venir d'autre chose?
Merci d'avance pour vos lumières.
Portable HP Pavilion dv8000 / OS: Linux Mint 19 Xfce 4.12.3 / Noyau 4.15.0-34-generic / Processeur Intel T2400@1.83GHzx2 / RAM 2 Go / DD 114.9 Go / Carte NVIDIA G73M (GeForce Go 7600)
Re: Problème driver
À tout hasard, ne serais-tu pas avec l'environnement de bureau Cinnamon ??? (le "rendu logiciel vs matériel" est un problème connu avec lui).
Je te conseillerais tout d'abord de faire une signature...
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Re: Problème driver
Mais oui, tout à fait
Dois-je changer de distribution du coup?
Merci (et voilà la signature! j'espère que je l'ai bien sauvegardée!)
Re: Problème driver
Merci pour la signature
Attends tout d'abord (avant de changer d'environnement de bureau) des retours d'utilisateurs de Cinnamon (ce que je ne suis pas)
Re: Problème driver
En poursuivant mes investigations, j'ai vu que Xfce était beaucoup mieux approprié pour les vielles machines. Aussitôt lu aussitôt installé, et ça a l'air de marcher nickel.
Je n'ai plus le message "exécution en mode de rendu logiciel", en revanche, malgré une résolution indiquée à 1024x768, je trouve l'ensemble un peu "applati", "étiré", comme si ce n'était pas assez net. Ca va, mai ce n'est pas parfait.
Serait-ce encore un pb de carte graphique qui n'accélère pas? ou c'est normal?
Par ailleurs, pour augmenter la réactivité de l'ensemble, j'ai abaissé la swapiness de 60 à 10. Ca tourne bcp plus vite, mais y a-t-il des inconvénients?
Merci beaucoup
T
Merci beaucoup
T
Re: Problème driver
Je n'ai pas voulu faire de prosélytisme au départ mais l'environnement XFCE c'est mon favori (et pas seulement sur les "petites" machines).
Sache que c'est un environnement "austère" au départ mais qui est ultra-hyper-configurable.
Pour la swappiness : tu as bien fait de la baisser à 10, cela veut dire que la swap sera utilisée uniquement dès que ta RAM est "overbookée" à 90%
Re: Problème driver
Merci, j'ai bien fait alors. Tu penses que mon graphisme un peu étiré (gauche/droite) est normal?
Re: Problème driver
Tu devrais nous envoyer une capture d'écran pour qu'on se rende mieux compte.
Et aussi (surtout) donne-nous le retour de cette commande dans un terminal (raccourci-clavier Ctrl+Alt+t pour ouvrir un terminal) :
xrandrTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Re: Problème driver
Et voilà
antonin@antonin-HP-Pavilion-dv8000-RE349EA-ABF:~$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 61.00*
800x600 61.00
640x480 60.00
Modifié en dernier par arghlub le mer. 12 sept. 2018 11:11, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
Re: Problème driver
Je ne vois pas mes images en revanches, toi si?
