Dual boot Mint 19 & Win10 HELP
Dr. Seb
Message par Dr. Seb »
Bonjour à tous..
Je suis en pleine galère depuis deux jours.. j'ai parcouru le forum (et d'autres) dans tous les sens sans trouver de solution à mon problème.
Je viens d'acheter une nouvelle machine qui tourne sous Win10 (je tourne sur Mint depuis plus de 6 ans..). Je souhaite installer Mint en dual boot, et là c'est la galère !
Win10 est sur le SSD de 256Go, j'ai crée une partition de 100Go sur ce SSD pour Mint.
J'ai supprimé FastBoost de Win10, j'ai défait le mode Secure Boot
Lors de l'installation à partir de la clé :
- si le boot est en UEFI, le SSD n'est pas trouvé par Mint (j'ai cherché dans GParted, la partition n'apparaît pas)
- si le boot est en Legacy, je peux booter sur la clé et le SSD est trouvé. L'installation se déroule correctement, mais lors du redémarrage, pas de dual boot et la machine démarre directement sur Mint. Lorsque je remet (après installation de Mint) le boot sur UEFI, c'est Win10 qui démarre directement..
Je m'arrache les cheveux, toute aide constructive sera la bienvenue :?
Portable Alienware R4 | CPU i7-8750H 3,9GHz | RAM 16 Go DDR4 2400MHz | DD SSD PCIe 256 Go + HD 1 To à 7 200 tr/min | CG GTX 1060 OC 6 Go GDDR5
Win10 familiale :(
Re: Dual boot Mint 19 & Win10 HELP
Donne nous plus d'infos sur ta bécane en faisant une petite signature :
pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Dr. Seb
Merci du conseil. Je pense la chose faite correctement (?)
Pour le moment le système d'exploitation sur cette machine c'est Win10 Familiale. Je souhaiterai y mettre Linux Mint 19 Tara.
Win10 familiale :(
david37
Message par david37 »
Salut Dr Seb,
Peux tu démarrer sur la clé Live et faire une capture d'écran de gparted ? on verra mieux tes partitions et on pourra t'aider plus facilement.
Si possible, donnes nous le retour de:
sudo fdisk -l
A+
David
Dr. Seb
Voici les partitions sur mes deux disques :
Le résultat de fdisk :
Au démarrage de la machine j'ai ceci (je ne sais pas si c'est pertinent..) :
Win10 familiale :(
fonfonsd
Message par fonfonsd »
Bonjour j'ai peux être la solution pour toi car j'avaisle meme problème que toi et j'ai reussî voilà ma solution
Démarrer sur le bios ( F2) pour moi.
Allez dans onglet BOOT,
te mettre en EFI
Mettre securiy boot en diable
Aller sur onglet sécurité
Sélectionner la ligne SELECT AN UEFI FILES as trust for executing
- clique HDDO
EFI
UBUNTU
grubx64.efi
Renseigne un nom dans les parentaise
Clique yes
Enregistre ton bios (f10 pour moi )
Redémarre de nouveau sur le bios et retourne sur boot, tu vas avoir une nouvelle ligne EFI File Boot 0:
Tu la place en tête de liste
Enregistre de nouveau redémarrage et logiquement c'est bon
Asus X550L intel core i5 1.7ghz ram 4g carte graphique 1x Intel HD 4400 linux mint cinnamon
Dr. Seb
Je dois booter en Legacy pour démarrer Linux.
Si je boote sur UEFI, c'est Win10 qui se lance.
Dans un cas comme dans l'autre je n'ai pas de grub pour choisir..
Je ne peux avoir accès à ma partition sur le SSD que lorsque je boote en Legacy, en UEFI, il n'apparaît pas.
Win10 familiale :(
fonfonsd
Moi c le problème que j'avais et j'ai fait cette méthode. Pour la faire tu démarre sur le bios donc pas sur un système d'exploitation
yomane
Message par yomane »
Problème réccurent, tu as du changer l'ordre de démarrage quand tu as installé Linux Mint..
Essaye de réparer cela avec Boot-repair
https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
blanca12
Message par blanca12 »
