Abandon le 26-04-19 [abandon] biblioteque manquante pour fruho
kouga
Message par kouga »
bonjour,
sur mes 2 pc j ai installé fruho et ses toujours mème souci ca me dit de réinstalé le logitiel.
je l ai bien fait 10 fois
dans mon home ca me donne ca
2018-09-14 11:45:01 ERROR: extract-cn-from csr: /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist
2018-09-14 11:45:01 ERROR: extract-cn-from csr: /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist -code 1 -level 0 -errorstack {INNER {returnImm {ERROR: extract-cn-from csr: /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist} {}} CALL {extract-cn-from csr /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr} CALL memoize CALL memoize CALL {extract-cn-from csr /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr} CALL main} -errorcode NONE -errorinfo {ERROR: extract-cn-from csr: /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist
    while executing
"error [log "ERROR: extract-cn-from $filetype: $crtpath does not exist"]"
    (procedure "extract-cn-from" line 4)
    invoked from within
"extract-cn-from csr /home/asocial/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr"
    ("eval" body line 1)
    invoked from within
"eval $cmd"
    (procedure "memoize" line 4)
    invoked from within
"memoize"
    (procedure "extract-cn-from" line 2)
    invoked from within
"extract-cn-from csr [ovpndir fruho client.csr]"} -errorline 90
2018-09-14 11:45:01 Could not retrieve client id. Try to reinstall the program.
que faire?
merci
Modifié en dernier par kouga le dim. 23 sept. 2018 11:00, modifié 2 fois.
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2034 MHz (11 x 185)
Nom de la carte mère ASRock N68C-S
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo AMD Radeon HD 5450 (1024 Mo)
linux mint xfce (64-bit)
2 eme pc
carte mere asus dual coeur 64 bis
4 go de ram en ddr3
carte graphique nvidea 9500 gt
os linux mint cinnamon 64 bis
Re: biblioteque manquante pour fruho
Je n'utilise pas de vpn donc je ne te serais pas d'un grand secours mais ...
pour que d'autres puissent mieux comprendre ton problème, quelle procédure d'installation as-tu suivie ?
Celle-ci : viewtopic.php?t=2083" onclick="window.open(this.href);return false; (qui est un peu obsolète (mais à adapter) vu que je suppose que la version a évolué) ???
Re,
Essaie peut-être de lancer cette commande pour réparer les dépendances cassées :
sudo apt-get install -f
kouga
Message par kouga »
re,
je suis passé par ici https://fruho.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
j ai aussi suivi l autre lien sur le forum pareil viewtopic.php?t=2083" onclick="window.open(this.href);return false;
la commande sudo apt-get install -f
aucun fichier cassé.
je soupçonne des fichiers manquant, mes lequel, vu que ça le fait sur les 2 pc.
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
kouga
Message par kouga »
re,
on dirais que ses ça qui coince
/var/run/fruhod.pid does not exist, process is not running
comment résoudre ce souci.
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
Gerinald
Message par Gerinald »
Salux,
Par curiosité, je l'ai installé ... car oui, il s'installe sans souci :)
Téléchargement du .deb en 64 bit --> on clique dessus et il s'installe via Gdebi ..
Le problème viens après, car dans le log, on peut lire ceci :
2018-09-16 10:19:33 ERROR: extract-cn-from csr: /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist
2018-09-16 10:19:33 ERROR: extract-cn-from csr: /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist -code 1 -level 0 -errorstack {INNER {returnImm {ERROR: extract-cn-from csr: /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist} {}} CALL {extract-cn-from csr /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr} CALL memoize CALL memoize CALL {extract-cn-from csr /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr} CALL main} -errorcode NONE -errorinfo {ERROR: extract-cn-from csr: /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr does not exist
    while executing
    invoked from within
"extract-cn-from csr /home/gerard/.fruho/profile/fruho/ovpnconf/default/client.csr"
    invoked from within
"eval $cmd"
    invoked from within
"memoize"
    invoked from within
2018-09-16 10:19:33 Could not retrieve client id. Try to reinstall the program.
Il doit y avoir clairement un souci avec le .deb.
Ce que tu pourrai faire, c'est de contacter le développeur, et de lui donner soit le lien de cette page, soit les indications nécessaire afin qu'il débuggue son programme, ou nous donne une marche à suivre plus claire ...
@Pluche
Gerinald
kouga
Message par kouga »
ses fait lui ai envoié ceci
Hello,
there is a problem with your file, a discussion has been opened here viewtopic.php?f=29&t=11080" onclick="window.open(this.href);return false;
it would be important for you to look at what is wrong and possibly give us the procedure to follow for the installation of the software.
thank you
traduit avec deep trad donc ai fait au mieux
bonjour,
il y a un souci avec votre fichier,une discution a été ouverte ici viewtopic.php?f=29&t=11080" onclick="window.open(this.href);return false;
il serais important que vous regardé ce qui ne va pas et nous donné éventuellement la marche a suivre pour l installation du logiciel.
merci
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
Salut ;)
Avec toutes les fautes qu'il y a, je ne suis pas sur que ta trad soit bien passée :?
Ça va la traduction anglaise est compréhensible... bravo Deepl translator.
kouga
Message par kouga »
salut,
te serais il possible de nous dire quel fichier son installé avec le logiciel ça permettrais surment de voir quel paquet son manquant.
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
