mint tera probleme grub
jeanmsc
Message par jeanmsc »
bonjour j ai installé mint tera en duaboot avec Windows 7 je voulais supprimer le temps de 10s au démarrage , j ai utilisé nano en mode administrateur j ai édite grub :/etc/default/grub j ai modifie la ligne grub_timeout=10 en grub_timeout=0 ensuite j ai fait un ctr 0 puis un ctr x ensuite un sudo update-grub mais j ai toujours au reboot la décrémentation de 10 secondes une idée?
d'avance merci
Re: mint tera probleme grub
Décommente la variable GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 (en enlevant le # devant) :
Plus d'infos sur la config du Grub : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub ... age_manuel" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre chose : plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, fais un copier de celui-ci et colle-le dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
Pour l'utilisation des balises voir : tuto barre d'outils des messages
jeanmsc
merci pour ta réponse, j ai bien dé commenté la ligne enregistrer et fermé puis update-grub mais au reboot pareil !!! j ai toujours 10 secondes !
Non pas 0 seconde, fait 1 seconde, normalement ca passe ;)
Étrange...
Teste peut-être de mettre ça alors :
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=3
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
GRUB_TIMEOUT=0
Le grub est caché mais tu auras 3 secondes pour pouvoir le faire apparaître en appuyant sur la touche <Maj>.
[EDIT] oups, le chef a été plus véloce. ;)
jeanmsc
Super ça marche avec "1" au lieu de "0" merci les gars :D :D
Parfait 8-)
N'oublie pas de mettre ton sujet en résolu ;)
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
